Fout is asp.net code (C# -> VB)
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • Rhapsody
  • Laatst online: 23:10
Rhapsody
In Metal We Trust
Hey, ik heb deze code proberen om te zetten naar VB.NET code:
C#:
protected DataSet LoadMyPBData()
      string sourceXml = Server.MapPath("Tutorials.xml");
      DataSet dataSet = new DataSet();
      try
         dataSet.ReadXml(sourceXml);
      catch (Exception e)
         ErrorMessage.Text = e.Message;
         dataSet = null;
      return dataSet;
VB:
function LoadMyPBData()
    dim sourceXML as string
    sourceXML = Server.MapPath("Tutorials.xml")
    dim dataSet as new DataSet()
    try
    Catch(e as Exception)
        dataSet = null
    end try
    return dataSet
end function
Nu geeft hij de volgende fout als ik de VB code test:
BC30205: End of statement expected.
en die fout zit dus op deze regel:
    try
Kan iemand mij vertellen waar de fout zit?
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
Check ff de SDK help hoe je die try / catch schrijft. Met een beetje moeite moet je syntax errors zelf kunnen oplossen.
GoT is geen helpdesk.
Uit de .NET framework help:
Example
The following simplified example illustrates the structure of the Try…Catch…Finally statement:
Public Sub TryExample()
   Dim x As Integer = 5   ' Declare variables.
   Dim y As Integer = 0
   Try   ' Set up structured error handling.
      x /= y   ' Cause a "Divide by Zero" error.
   Catch ex As Exception When y = 0   ' Catch the error.
      MsgBox(ex.toString)   ' Show friendly error message.
   Finally
      Beep()   ' Beep after error processing.
   End Try
End Sub
https://fgheysels.github.io/
