[XP home] Geen Help en gpedit.msc *
Hallo Tweakies!!!
Net een nieuwe machine met XP Home gekocht en gelijk "problemos"!
Ik kan volgende commandos niet uitvoeren: "Help" functie reageert niet en kan "gpedit.msc"niet starten!!!
Iemand met hetzelfde probleem en/of oplossing??? 8)7
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Pak je Win XP fix cd.
  • blackd
Verwijderd schreef op 16 January 2003 @ 13:43:
Gek he, als deze er niet in zit
Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10 even doorlezen aub, je bent het OS vergeten te vermelden in je topictitel. Deze heb ik er nu ingezet, volgende keer zelf op letten a.u.b.
[ Voor 25% gewijzigd door blackd op 16-01-2003 16:05 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Bedankt Blackd!!!!
....je hebt me tuk! ten eerste ben ik nieuw op dit gebied en ten tweede helemaal niet nagedacht over de aanwezigheid van de commando in Home versie(vroeger Pro gedraaid en zodoende gewend aan gpedit)
Zit "help"ook niet in Home versie?!?!?
  • blackd
Nou ik neem aan van wel :P
Maar een search op 'help' op support.microsoft.com in Windows XP onderwerpen leverde wel wat op:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;298250
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;307733
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;311842
Misschien staat daar wat nuttige info tussen?
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
als je help in een command prompt tikt krijg je een shell help. (lijst met commando's mogelijk in de shell. Als je eerst 'cmd' had ingetikt had je de output hiervan gezien*. Help zou je moeten kunnen starten met de snelkoppeling de er naast staat.
Als je er nog niet uitkomt, kijk dan eerst eens onder x:\windows\help of je iets kan terugvinden
* als C:\windows\system32 in je %path% variabele staat
[ Voor 11% gewijzigd door SilentStorm op 16-01-2003 19:02 ]
Localhost is where the heart is
