Hallo, ik krijg als ik mijn Pc restart en ik kom in windows bij die aanmeldschermpjes van XP en er komt een error van windows dat er geen floppy in drive A: zit. Wat is dit en/o kan dit uit??? Het is soms zwaar vervelend. Kan het ergens in Norton zitten? Of in WIN.INI??? Of wat anders... Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Wat staat er nou precies? Waarschijnlijk zoekt 'ie een bepaald bestand dat op floppie staat ofzo.
Misschien staat je Boot Sequence wel zo ingesteld dat ie begint met floppy maar dat ie niet verder zoekt naar andere apparaten...
Er staat waarschijnlijk in je startupfiles (denk aan Autoexec.bat en config.sys) een verwijzing naar een file op station A:\
Doorloop die 2 files eens en kijk of je daar wat tegenkomt wat verwijst naar je diskettestation.
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
Hij zegt dat hij al in de XP aanmeldschermpjes komt. Volgens mij ben je dan die 'Boot Sequence' al voorbij.. Dat is nog voor hij XP gaat opstarten.Kermit schreef op 16 January 2003 @ 13:22:
xp gebruikt geen autoexec.bat, ik heb die error ook soms bij windows xp en windows 2000 advanced server, mijn PC maakt dan een raar bromgeluid en geeft dan die melding, ik weet ook niet waar het vandaan komt, ik heb niet eens een floppydrive
edit, ok niet goed gelezen, ik heb het al na de post van de videokaart
[ Voor 14% gewijzigd door St@m op 16-01-2003 13:27 ]
Leuke spullen: https://cjcollectibles.nl
Aanvult:insanity- schreef op 16 January 2003 @ 13:24:
Kopieer die file naar je HD, en pas de verwijzing aan zodat je niet iedere keer je flop erin moet doen voor het booten
Ik zou zweren dat ik 5min geleden iets anders lasinsanity- schreef op 16 January 2003 @ 13:25:
[ Voor 27% gewijzigd door FitNiX op 16-01-2003 13:28 ]
Door Erasahh - Thursday 16 January 2003 13:27
Zorg dat ie boot van C schijf (of waar windows op staat) en niet van A
__________________
Dat kun je veranderen in je BIOS bij het opstarten aan het begin... druk del dan.
Pas op met het feit dat je je systeem kunt verneuken als je wat verkeerd doet !
__________________
St@m schreef op 16 januari 2003 @ 13:26:
ook net wakker?Kermit schreef op 16 januari 2003 @ 13:26:
Aanvult:
Ik zou zweren dat ik 5min geleden iets anders las![]()
Tuurlijk dat ie boot van C waar windows op staat, hoe kan hij anders die melding IN windows krijgen.Verwijderd schreef op 16 januari 2003 @ 13:28:
__________________
En wat heeft de boot sequence van de bios te maken met een foutmelding van dat er geen disket insteekt?
Hij verwacht dus dat er nog een diskette in zit. Probeer dit es!
Stop er een diskette in.. en log dan in windows en sluit windows af. Start de pc opnieuw op...
Het zou ook kunnen dat je XP standaard een service start die de a: drive scanned (Virusscanner?) en daar dus een disk verwacht.
• Sinds wanneer doet ie dit?
• Wat heb je onlangs geinstalleerd?
• Wat is de letterlijke foutmelding die XP geeft?
Gebeurt in Windows. Kep de BIOS instellingen altijd gehad zoals nu en tot nu toe geen problemen.Kermit schreef op 16 januari 2003 @ 13:22:
