Hoe check ik mijn ping...
  • 239 views sinds 30-01-2008
  • Foxz
  • Laatst online: 27-08 19:16
Foxz
343 Guilty Spark
Dus niet in spellen maar gewoon tijdens internetten...
Kicking the darkness 'til it bleeds daylight
start/run/ type 'command' in en type daarna in de dosbox: ping {ip adres of website}
  • Foxz
Foxz
343 Guilty Spark
Werkt nie (doe waarschijnlijk iets fout). Ik zit wel in de dosbox...
  • Tha_LeX
  • Laatst online: 24-05 06:46
Wat voor foutmelding krijg je dan?
Roses are red, violets are blue, God made me beautiful, but what the FUCK happened to you?
  • IceStorm
  • Laatst online: 11-09 22:23
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Je moet wel ergens naar toe pingen. 'Je ping' bestaat eigenlijk niet. Je ping naar bijv. www.tweakers.net bestaat wel.
Als je naar een dos-box gaat en dan gewoon typed 'ping www.tweakers.net' (zonder haakjes ;)) dan krijg je je ping van jou naar www.tweakers.net te zien. Incl een min. max. en gemiddelde ;)...
  • Foxz
Foxz
343 Guilty Spark
Dat de opdracht of bestandsnaam onjuist is...
Ik typ (in de MS-DOS-prompt):
Of is de MS-DOS-prompt nie hetzelfde als de dos-box..
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Dat zou zo moeten werken bij de DOS-prompt. Kijk eens of je ergens op je HD het dos-proggie ping.exe hebt staan. Daar moet je het mee doen. Misschien staat die file bij jou in een dir die niet in je path staat.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
juiste syntax:ping{spatie}ip-adres of domeinnaam.
Voor de opties van ping, vanaf de prompt alleen ping[enter] intikken.
zo moet het er ongeveer uitzien:
C:WINDOWS>ping www.tweakers.net
Pingen naar www.tweakers.net [212.189.235.11] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=841ms TTL=236
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=801ms TTL=236
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=739ms TTL=236
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=867ms TTL=236
Pingstatistieken voor 212.189.235.11:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 739ms, Maximum = 867ms, Gemiddeld = 812ms
ping naar tweakers.net geeft bij mij gemiddeld 30ms.
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=28ms TTL=243
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=41ms TTL=243
Antwoord van 212.189.235.11: bytes=32 time=27ms TTL=243
Minimum = 27ms, Maximum = 41ms, Gemiddeld = 34ms
ISDN
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
fox: waarschijnlijk is een en ander qua network software een beetje brak. je moet bij de netwerkproperties even alles weggooien, rebooten en dan de protocollen opnieuw installeren. wordt ping ook geinstalleerd.
