[redhat] resolven duurt te lang zonder domain name
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Ik heb hier een wat vaag probleem..
hier op 't werk staat een redhat machine die als dns server behoort te gaan functioneren.. op zich werkt het met nslookup perfect..
maar als er bijv telnet machinenaam doe.. dan duurt het even voor ie connect.
geef ik daarintegen op telnet machinenaam.domeinnaam.nl dan doet ie het wel direct.
in de resolv.conf staat gewoon alles zoals het hoort..
search domeinnaam.nl
nameserver 127.0.0.1
het lijkt mij dat ie dan toch automatisch dat domeinnaam.nl er achter gaat plakken als je alleen de machinenaam opgeeft.. toch?
wat zie ik over het hoofd?
overigens duurt het geen 2 minuten voor ie connect.. zeg een seconde of 30 ongeveer.. dus niet de standaard lookup timeout die je normaal krijgt als je dns niet lekker staat..
ff voor de duidelijkheid, jij probeert te telnetten vanaf de dns server, of naar de dns server toe? Die timeout waar je het over hebt dat kan zomaar wel eens kloppen. Als ik me niet vergis heb je 30 secs timeout per dns server (in /etc/resolv.conf) mocht deze niet werken. Zitten je zonefiles goed in mekaar?
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 11-09 15:23
Volgens mij plakt hij er zelf niet de domeinnaam achteraan hoor als je alleen de machinenaam opgeeft. Ik geef iig altijd de complete naam erbij, dus incl. domein.
Kan ook een setting zijn, maar dat weet ik niet.
[ Voor 14% gewijzigd door GoodspeeD op 16-01-2003 13:04 ]
  • xzenor
xzenor
Verwijderd schreef op 16 January 2003 @ 13:00:
ik probeer gewoon binnen het netwerk van de ene naar de andere bak te telnetten... de dns server hangt daar gewoon ergens in datzelfde netwerk..
en het resolven van de hostname als ik alleen de naam zonder domeinnaam opgeef dat duurt effies..
geef ik de complete hostname van het ding op dan gaat het direct goed..
in nslookup werkt wel alles gewoon perfect. dat gaat met en zonder domeinnaam gewoon snel en goed.. ook reverse gaat gewoon perfect.. pingen gaat ook gewoon snel..
alleen telnet doet moeilijk...
oh, en het duurt trouwens exact 15 seconden die timeout...
hallo, ik ben een edit-message, en jij?
[ Voor 7% gewijzigd door xzenor op 16-01-2003 13:11 ]
Hebben beide machines ook een correct opgezette dns configuratie? dit klinkt bijna alsof je op de client meerdere search domeinen hebt. Die resolv.conf die je hierboven poste, is die van de client of van de server? En hoe zit het met je logs, staat daar nog wat interesants in?
  • xzenor
xzenor
die resolv.conf is van de server..
als ik vanaf de dns server trouwens telnet doe ergens anders heen dan duurt het ook 15 seconden.. en die resolv.conf staat dan goed lijkt me...
In de logs staat helemaal niets..
ook als ik named start met de -g optie (niet forken en alles loggen naar stderr) komt er verder niets in beeld als ik telnet ergens heen...
en verder doet alles het gewoon perfect snel enzo, dat vind ik nogal vaag..
alles behalve telnet doet het eigenlijk gewoon goed...
alleen hier wordt vrij veel telnet gebruikt (is niet mijn keus)
edit: hm, dig doet het ook alleen maar als ik de volledige hostname geef.. geef ik alleen de machinenaam dan vind ie niets.. maar ikw eet niet hoe dig werkt dus ook niet of het er iets mee te maken heeft..
maar dig geeft zonder domeinnaam aan dat hij de server niet kan vinden..
[ Voor 21% gewijzigd door xzenor op 16-01-2003 14:20 ]
kun je je zonefiles posten? Als zelfs je server moeite heeft met resolven, zal de fout waarschijnlijk daarin zitten.
  • xzenor
xzenor
sorry dat het zo lang duurde.. druk druk druk... maar hier de dns config:
't gaat heel wat worden hoor........
eerst de named.conf
29
30
31
32
33
34
35
options {
        directory "/var/named";
        listen-on { 127.0.0.1; 192.168.3.38; };
        pid-file "/var/run/named.pid";
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
zone "xyz.nl" IN {
        type master;
        file "xyz.nl.zone";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "named.local";
        allow-update { none; };
zone "168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "192.168.zone";
zone "131.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "131.zone";
zone "10.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "10.zone";
dan een stukje van xyz.nl.zone (hele file is te lang)
$TTL 86400
@       IN      SOA     srv1.xyz.nl. edwin.srv1.xyz.nl
                        8H
                        2H
                        1W
                        1D)
                NS      srv1.xyz.nl.
                MX      10 srv1.xyz.nl.
localhost       IN      A       127.0.0.1
bak-a1      IN      A       192.168.3.35
bak-a2      IN      A       192.168.3.36
bak-a3      IN      A       192.168.3.38
bak-a4      IN      A       192.168.3.39
bak-a5      IN      A       192.168.3.41
bak-b1      IN      A       131.237.104.145
bak-b2      IN      A       131.237.104.146
bak-b3      IN      A       131.237.104.151
bak-b4      IN      A       131.237.196.161
bak-b5      IN      A       131.237.104.113
bak-c1       IN      A       10.203.3.46
bak-c2       IN      A       10.203.3.47
bak-c3       IN      A       10.203.3.48
bak-c4       IN      A       10.203.3.49
bak-c5       IN      A       10.203.3.50
het zijn er natuurlijk een stuk meer, maar anders wordt het veeel te veel hier.
dan nog ff mijn reverse files.
Ik zal er 1 doen, de rest is hetzelfde met andere naampies en nummertjes..
10.zone
$TTL 86400
@       IN      SOA     srv1.xyz.nl. edwin.srv1.xyz.nl. (
                        15012003;       serial
                        8H;             Refresh in 8 hours
                        2H;             retry in 2 hours
                        1W;             expire in 1 week
                        1D);            time to live
$ORIGIN 10.in-addr.arpa.
                        NS      srv1.xyz.nl.
46.3.203        IN      PTR     bak-c1.xyz.nl.
47.3.203        IN      PTR     bak-c2.xyz.nl.
48.3.203        IN      PTR     bak-c3.xyz.nl.
49.3.203        IN      PTR     bak-c4.xyz.nl.
50.3.203        IN      PTR     bak-c5.xyz.nl.
dan nog de resolv.conf
domain xyz.nl
search xyz.nl
nou veel uitgebreider kan het niet toch? :)
ik hoop dat dit grote bericht ook nog nut heeft ook......
overigens werkt dig ook niet lekker
# dig bak-c3
; <<>> DiG 9.2.0 <<>> bak-c3;; global options:  printcmd
;; connection timed out; no servers could be reached
terwijl dig bak-c3.xyz.nl wel gewoon direct output geeft.
misschien dat telnet daar ook enigszins van over z'n nek gaat?
  • xzenor
xzenor
*kickje*
('k heb hopelijk niet voor niks alles overgetypt)
# dig bak-c3
Het kan zijn dat dig er geen hostname achter plakt (probeer 'host' eens), maar dan nog zou er een responds moeten komen van je nameserver...
Je rootserver-list is ook in orde? Zet anders even in je named.conf options erbij:
forwarders { isp-nameserver1; isp-nameserver2; };
forward first;
Kun je verder iets terug vinden in je logs? Hoe zit het met je firewall?
Krijg je met $ dig blabla.com @a.rootserver.or.isp.nameserver een responds?
Moet volgens mij niet al te moeilijk zijn dit op te lossen d.m.v. stap voor stap onderzoeken en uitsluiten.
  • xzenor
xzenor
jamaar...
dat ding heeft geeneens rootservers nodig..
die bak hangt in een compleet afgeschermt netwerk..
kan NIET op internet (heel h et netwerk niet trouwens)
dus op zich hoort ie heel die root servers nooit aan te spreken..
In de logs staat niets.. en op zich werkt alles.. behalve de 15 seconden delay die telnet geeft..
het host commando werkt ook gewoon goed... nslookup ook..
maar ik wil van die telnet delay af :(
zonder iedere keer de complete domain-name er achter te moeten typen..
kan er wel een scrippie omheen bouwen maar dat is niet een echte oplossing...
EDIT: Bij mij thuis plakt 'dig' er wel automatisch een hostname achter..
[ Voor 7% gewijzigd door xzenor op 24-01-2003 18:16 ]
possamai schreef op 24 January 2003 @ 18:05:
Foutje van mijn kant.
Oke, dat doet ie hier niet.
Wat ook nog goed zou kunnen, sommige services versturen een ident request terug naar de client.
Dit kun je uitsluiten door met een netwerk monitor aan de slag te gaan om te kijken of, en welke, netwerk service het is waarop wordt gewacht, en waarom.
Als de client waar vanaf je telnet geen ident daemon heeft draaien zou een icmp port unreachable terug moeten worden gestuurd waardoor er dus geen delay ontstaat.
Zou het kunnen dat poort 113 op DENY (ipchains) staat, of kun je om het uit te sluiten de ident daemon aanzetten in je inetd.conf oid?
Hmm, bij nader inzien, als telnetten met volledige hostname wel snel gaat moet het toch aan de client-side liggen...
Dan weet ik het ook even niet meer. :?
  • xzenor
xzenor
helaas :(
dan blijven we maar gewoon hosts files overpompen hiero.......
en met een beetje pech komt er dan binnenkort misschien een win2k dns-server..
dat wilde ik eigenlijk tegengaan :'(
Mischien heel stom hoor, maar toch: Wat nou als je of je domain xyz.nl of je search xyz.nl uit je resolv.conf sloopt en het dan nog een keer probeert... Je weet zeker dat er niet toevallig eerst via ipv6 geresolved word?
  • ecageman
  • Laatst online: 19-06 21:42
En als je nu eens dit in je resolv.conf hebt staan:
domain domeinnaam.nl
AMD Athlon 2800+, MSI K7N2Delta-L, 1024MB PC3200, SB Audigy2, XFX GF4MX440, BenQ DVD+-RW, NEC 1300A DVD+-RW, 2x WD 120GB 8mb, 2x Maxtor 250GB, Chenbro Gaming Bomb, Tagan 480W, 17" Iiyama monitor
  • Buffy
  • Laatst online: 19:41
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Wat staat er eigenlijk in de resolv.conf op de clients?
De resolv.conf (en hosts) op de DNS server wordt niet door named gebruikt bij het beantwoorden van requests.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • xzenor
xzenor
ecageman schreef op 27 January 2003 @ 17:29:
heb ik...
maakt helemaal niets uit :(
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Wat staat er in de nsswitch.conf (/etc) Maybe staat NIS wel aan ofzo terwijl je daar geen gebruik van maakt ...
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • xzenor
xzenor
Dawns_sister schreef op 27 januari 2003 @ 23:39:
die staan gewoon goed
staat eigenlijk hetzelfde in als in de resolv.conf van de server alleen dan een ander ip voor de nameserver natuurlijk :)
ik neem aan dat dat klopt toch?
oh en er staat geen NIS aan.. ff gecheckt..
[ Voor 7% gewijzigd door xzenor op 29-01-2003 11:08 ]
