Flash probleempje :(
  • ddofborg
  • Laatst online: 26-02 09:52
Ik ben iets aan het maken in flash, en ik ben een flash n00b :) Ik heb er 15 uur mee gewerkt (aan dit 'project') in totaal.
De Movie:
Dit is een menu, elke keer dat je op een knop klikt, wordt er gelinkt naar een andere pagina. Deze pagina's geef je aan in de URL van de movie. Dus als je ergens
src="alwayson.swf?home=/&tel=/tel/"
hebt, dan wordt er bij het klikken op home-button naar "/" gelinkt.
Verder kun je aangeven welke button standard geselecteerd moet worden d.m.v. &button-parameter (eerste knop = 1).
Er is nog een movie, die heet ActionMovie, en die regelt alle 'frame-sprongen' in de hoofd movie. Die heeft drie frames en aan de hand van de _root.curBtn en _root.nextBtn variabelen wordt er gesprongen.
Problemen:
1) Af en toe verdwijnen de buttons uit de movie het het is random, soms gaan ze weg, soms niet.
2) Animatie wordt opnieuw uitgevoerd als er naar een frame 15,25,35,...,85 gaat. Dat moet niet mogelijk zijn, want die frames worden gelijk gestopt.
3) Soms, als je op button X klint, wordt er wel geriderect naar goede pagina, maar de flash-movie springt niet naar de goede roze-button, die wel goed met &button-parameter wordt 'aangezet'.
De movie staat hier: http://130.89.166.51/alwayson.zip
Als iemand van jullie enig idee heeft hoe dit opgelost kan worden, dan hoor ik het graag! Ik zit al 80% van de tijd naar deze fouten te kijken!
Alvats bedankt!
DD
  • whoami
HTML, JavaScript en Flash topics *13-01*
p&w -> w&g dus.
[ Voor 10% gewijzigd door whoami op 16-01-2003 10:56 ]
https://fgheysels.github.io/
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
doet het volgens mij allemaal prima :)
behalve de linking naar de betreffende pagina...
idee:
ipv van alle adressen in een lange string te zetten (en daarna weer een split actie te doen :? ), kan je toch net zo goed alles even in een array zetten?
  • ddofborg
nou, dat is juist het probleem, hij doet het niet altijd. Soms krijg ik verschillende resultaten in DEBUG mode en als ik het filmpje in de browser bekijk. HEEL STOM.
Misschien list het aan het feit dat je die flash steeds opnieuw moet laden (het menu zit op elke pagina). En als je naar "/tel/" gaat, dan wordt er een andere pagina weergegeven met dezelfde menu, maar met een andere 'roze'-bnutton.
Ik heb nu alle URLs in de code gezet, maar het idee is dus dat het in de URL meegegeven wordt.
