Partitieprobleem
Ik heb 2 schijven.
Eentje 80GB, werkt perfect.
Eentje 120GB, lijkt ook perfect te werken.
Deze schijven zijn ingedeeld in partities.
In windows lijkt het te werken, alleen partition magic ziet een error erin: 113. Hij vraagt of ik dit wil fixen, uiteraard druk ik op 'y' voor yes. Er gebeurt niks. De schijf is geel: BAD.
Ook partitioneren met cfdisk (linux installatie) werkt niet.
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen?
Bedankt
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Met PM 8.0 Ptedit de juiste partitie type instellen en formateren kun je proberen of met good old fdisk of met XP de partitie wissen en opnieuw partitioneren.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik zal es proberen, thanks, weet je ook een manier om me huidige partitietable te backupen en hem dan evt terug te kunnen zetten als ik wat verkeerd doe? Staat namelijk (voor mij) belangrijke data op.
ik heb geprobeerd het probleem te mkane,
het betreft een NTFS Extendex-X partitie. De beginsector stond eerst op 16065. Ik heb hem op 63 gezet zoals de harde schijf. Nu is de hele schijf G:\ 'niet meer toegankelijk'
Iemand enig idee?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 00:31
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
voordat je verder gaat,
Is dat maar bij 1 schijf?
Zo ja ga met een recovery toolt (bv getdataback fot NTFS) je data van de schijf recoveren en zet dat op de andere schijf.
En daarna alles wissen. En opnieuw aanmaken.
Het wil idd met PTedit, maar daar moet je wel de goeie gegevens invoeren.
Soms kun je dat aflezen aan het tabel dat er een afwijkende getal bijzit. Die getal moet je dan wijzigen.
Als alleen de partitie G niet meer toegankelijk is, doe dan ook getdataback, en recover al je data op ander schijf. En verwijder daarna die partitie en maak hem opnieuw aan.
Waar dit vaak doorkomt is omdat je veschillende progs gebruikt om partities te maken.
bv PMagic en die van linux (cfdisk) dan kan het voorkomen dat er wat misgaat.
Beste is om alle partities met maar een soort programma aan te maken. Dan heb je hier een stuk minder kans op.
  • blackd
Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10 ik mis het OS in de titel. Welk OS gebruik je?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad in win2k.
Scandisk uitvoeren etc.. niets hielp.
Toen pmagic in win98 installeren, en voila, toen deed ie het wel.
Of je kan proberen eens op te starten met de pmagic bootflop.
Lekker op de bank
WOS > OIO :)
