[OC] Epox 8kha+ PC2700 probleem
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik had ooit eens mijn duron op 160 mhz lopen, toen verscheen er dat er pc 2700 geheugen in zat. (was niet zo) er was toen geloof ik ook een topic over, dat men dacht dat er een divider in zat voor pc 2700 geheugen, dit bleek niet zo te zijn.
maar ik heb nu wel pc 2700 geheugen, en probeer verschillende fsb snelheden, maar nu verschijnt er geen pc 2700 meer, als ik hem op auto zet dan denkt ie dat het pc 1600 is en gebruikt hij een divider waardoor bij een fsb van 160(320)geheugen 120(240) loopt. dit was onder de "fastest" setting niet meer stabiel.
maar zou het komen dat dat pc 2700 niet meer verschijnt door een bios update????? dat lijkt mij de enigste mogelijkheid dat dat is verdwenen
verder moet ik nog veel testen enzo voordat ik weet wat snel en stabiel is, want het geheugen kan bij een cas van 2 geen hogere fsb aan dan 148, tenzij ik hem dan weer op pc 1600 instel.
Een 8KHA+ is KT266A. Geen PC2700 support dus. Wat overigens niet inhoud dat je geen PC2700 kan gebruiken. Of er nou wel of geen PC2700 herkent wordt, dat boeit weinig. Gewoon 133Mhz fsb met 133Mhz mem draaien en klokken maar. (dus niet op auto zetten ;) )
Aangezien er op een KT266A plank geen 5:2:1 div zit is het waarschijnlijk een pci kaartje.
Verder wil ik je vragen je 1e post wat beter te maken voortaan. Ook ff een tag in de title zetten. Dit zit ook een beetje tegen PMG aan, maar ik laat em staan aangezien het ook met overklokken te maken heeft. Ook heb ik je topic title ff aangepast ;)
