[Artifacts] Radeon 8500
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:22
Halloa.
Ik heb sinds 2 dagen hele vage verscheinselen in games.
Ineens textures die niet meer kloppen , of zomeer ineens helemaal groen beeld , of dan weer blauw , of beeld met zwarte strepen en zwarte vlakken.
Nou ja , nu heb ik dit ooit wel eens een keer meer gehad met de demo van NFS HP 2
Format C , andere drivers en probleem was weg
Nu betwijfel ik dat het aan mijn drivers ligt.
hij heeft het 4 maanden goed gedaan.
ATI Radeon 8500 275/250 , niet oced , dit is standaard zo :/
Catalist 3.0
DX 8.1
Xp pro nl
Cooling is ook niet kapoet.
het enigste wat ik nu wel doet en 4 maanden geleden niet :P , is m`n pc niet meer uitzetten , staat nu 14 dagen aan :P .
maar dat zal het ook wel niet zijn.
Iemand suggesties :?
Goeie kans dat je geheugen mol is (van je videokaart he) Heb ik ook gehad. Bij mij kwam het ineens tevoorschijn.
  • Pollewob
Als het na een format over is lijkt het me sterk dat het een hardwarematig probleem is. Had je je kaart met de oude install ook niet oc-ed? En welke drivers gebruikte je bij vorige install (in ieder geval andere, want de Catalyst 3.0 zijn nog geen 4 maanden uit)?
[ Voor 4% gewijzigd door Pollewob op 15-01-2003 22:08 ]
  • Galaxis
Pollewob schreef op 15 januari 2003 @ 22:05:
Als het na een format over is lijkt het me sterk dat het aan hardwarematig probleem is. Had je je kaart met de oude install ook niet oc-ed? En welke drivers gebruikte je bij vorige install (in ieder geval andere, want de catalist 3.0 zijn nog geen 4 maanden uit)?
kaart 1x oced gehad voor 3dmark ;) , verder nooit meer.
Voor deze win install gebruikte ik standaard drivers die ik er van de cd bij kreeg :|
2.3 werkt helemaal bagger bij mij. vast lopers , slechte performance etc.
En ik ben u nog niet te spreken van de performance in games.
Mohaa in 1024x786 alles op max draai op 10 fps.
V-sync en al die meuk staat uit.
en de rest staat alles op performance. :|
Ik heb met een Gforce 4 meegemaakt dat er tussen de koeler en GPU niet overal koelpasta aanwezig was. Dit was blijkbaar tot aan de zomer van 2002 geen probleem, daarna, na wat hete dagen, begon de ellende. Na het cold booten geen enkel probleem, daarna de bekende beeldfouten met een XP-blue (jaja) tot gevolg. Nadat ik de oude koelpasta had vervangen door een vers (goed verdeeld) laagje waren alle problemen opgelost.
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Was directx 9 niet verplicht bij Catalyst 3?
  • Galaxis
grep schreef op 16 January 2003 @ 10:50:
Maakt niet uit.
Werk er al mee sinds dat ie uit is.
en nu pas sinds 3 dagen heb ik artifacts en rare dingen :|
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Heb je niet toevallig een software matige overclock gehad met bijvoorbeeld Rage3d Tweak.
Het kan zijn dat die te hard of te traag loopt en 275/250 is volgens mij niet standaard(?)
Een Ati Radeon 8500LE moet trouwens zeker 275/275 standaard gekoeld aankunnen.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • Galaxis
Smht schreef op 16 januari 2003 @ 16:01:
hij loopt duw echt standaard 275/250
275/275 haalt tie niet , crasht het zooitje meteen.
  • Galaxis
iemand :? :Y) :'(
  • Smht
uhm, je zou gewoon voor de zekerheid hem langzamer kunnen zetten. Bios flash erin met biosedit op 250/250. Of de koeling nakijken. Heb ook artifacts gehad met een Voodoo 3 en nadat ik de koelplaat met nieuwe pasta en lijm had gemonteerd was het probleem voorbij.
  • Galaxis
Smht schreef op 22 January 2003 @ 20:34:
staat een 92 mm fan tegen aan te blazen :P , koeling zit wel goed.
En op 250/250 zelfde prob
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
aan je computer zitten morren? trek de kaart eruit, blaas hem eens lekker door (als er een laag stof op je koeler zit, kan er nog zo hard tegen geblazen worden maar koelen doetie dan niet best.) en duw hem goed terug. kijk eens hoe lang het duurt voordat het gebeurd bij verschillende oude en nieuwe spellen, meestal kan je dan zien of het een temperatuur probleem is namelijk.
Breek je nek voorzichtig
