Welke mobo past hier het best bij?
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • MewBie
  • Laatst online: 09-09 21:21
Ik ben op zoek naar een mobo met de volgende specificaties:
-Moet een AMD Athlon TB1000 op kunnen
-Moet 1 ISA slot hebben ivm SCSI controller voor hdd's
-Geen rare dingen onboard, Sound+LAN mag maar hoeft niet
- Moet 133 MHz FSB ondersteunen
door deze eisen kom ik dus op een KT133/266(A) chipset uit, maar het probleem is, ik weet niet welk merk niet al te prijzig (max 100 euro) en toch stabiel is.
Ik kom iedere keer uit op de Legend/ QDI KinetiZ 7E/7B series uit maar het probleem is die zijn volgens mij zeer slecht verkrijgbaar en staan ook niet in de pricewatch.
Weet iemand nog een ander mobo dat aan de eisen voldoet?
edit: ff wat dingetjes toegevoegd
[ Voor 9% gewijzigd door MewBie op 15-01-2003 21:29 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Wil je echt perse de KT133/266(A) chipset?
Je kan ook es kijken naar de ECS K7S5A.
Die heeft de SiS 735 chipset.
Zit trouwens ook onboard sound op!
Is ook onder de E 100,-!
Ik heb er zelf twee van z'n zijn bij mij wel stabiel.
Het blijft natuurlijk wel een low-budget bordje.
een abit kt7 met raid heb je al voor 50-60 €
kan 133 mhz fsb aan en die 1 Ghz cpu van jou
heeft een isa en ik dacht geen geluid onboard maar dit zou wel kunnen
en je hebt raid ;)
  • Whieee
  • Laatst online: 09-09 20:11
Whieee
Moderator Apple Talk
ehhh waarom ISA? De nieuwere chipsets DIE nog ISA ondersteunen, hebben vaak een slechtere ISA performance dan de oudere chipsets. De ISA performance van bv de VIA KT133 is inferieur aan die van de VIA Apollo MVP3. Mijn idee: vervang de ISA hardware door PCI en ga voor een lekker mainstream Elitegroup bordje. Die zijn over het algemeen goed en goedkoop. ASRock schijnen ook goeie borden te zijn (Powered by Asus :Y) ) maar heb ik verder geen ervaring mee...
Launching containers into space
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Waar is de ISA voor als ik vragen mag, beperkt namelijk wel erg je keuze aangezien er nig zo heel veel zijn voor de Socket A. Misschien handiger om van die ISA kaart een PCI vervanger te kopen :?
Van de KT133 zijn er nog wel borden te vinden en van de KT266 misschien ook nog wel alles daarboven heeft geen ISA support meer.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • MewBie
Omdat mn SCSI controller ISA is :)
*beeeeep*
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
MewBie schreef op 15 January 2003 @ 21:15:
Voor een scanner zeker? Als het voor een cdrom speler ofzo is kan je misschien beter een hele simpele pci scsi kaart kopen. Welke aansluiting heb je nodig 50 pins ? of 25 pins extern?
PSN: FastBunny_NL
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 21:10:
en je hebt raid ;)
De KT7 kan heeft alleen een 133 MHz geheugenbus, het chipset (KT133) ondersteunt maximaal een 100 MHz FSB (overklokken tot 133 MHz is vrijwel uitgesloten). De opvolger van de KT7, de KT7A met het KT133A chipset heeft wel een 133 MHz FSB.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Zer0 schreef op 15 januari 2003 @ 21:18:
Er zijn ook 133MHz FSB modellen van de Athlon 1GHz
* FastBunny heeft een 1GHz Thunderbird (Socket A) met 133/266 MHz FSB :Y)
Misschien iets voor de topicstarter is het een 100 of een 133 model?
PSN: FastBunny_NL
  • MewBie
FastBunny schreef op 15 januari 2003 @ 21:17:
Nee niet voor een scanner, mn hdd's zijn SCSI ;) en heb ik dus echt dat ISA slot nodig
En het is idd een 133 MHz model, was ik ff vergeten te melden
*beeeeep*
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:15
MewBie schreef op 15 januari 2003 @ 21:26:
Gewoon een Adaptec PCI SCSI kaartje nemen.
TB1000 en een ISA slot is een beetje als een snelle Porsche, met de motor van een oude kever... :)
  • Whieee
Whieee
mobo met scsi onboard :?
  • MewBie
als jij een mobo weet met 50pins SCSI onboard die maximaal 100 euro kost hoor ik t graag van je, ik heb er namelijk nog geen een gevonden
GarBaGe schreef op 15 January 2003 @ 21:30:
Na een XP2400+ voor in onze GB GA-7VAX en een nieuw mobotje voor onze TB1000 is mn geld wel zo'n beetje heel erg op, en aangezien de SCSI controllertjes vrij prijzig zijn en ze ook nog moeten werken onder linux blijf ik liever bij mn huidige controllertje
*beeeeep*
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ga gewoon de pricewatch en de sites van mobofabrikanten na welke mobo's nog ISA slots hebben.. De K7S5A is inderdaad geen slechte keuze, lekkere upgradeplank :)
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 15-01-2003 22:07 ]
