Geen PC's zichtbaar - wel "pingbaar"
Ik ben in bezit van een router/modem
(alcatel 510 - 4 port uitgang - NAT - GEEN UPnP :().
Daarop zijn 3 PC's aangesloten 10.0.0.141-143
- statisch IP adres, ofwel handmatig toegewezen
- gateway / dns server is .138
- NETBios via TCP/IP is ingeschakeld op elke PC
- DHCP is ingeschakeld
- Bij DNS Server config is de Domain name ingesteld op LAN en deze staat aan (default)
2 ervan zijn Windows XP Pro en Windows XP Home
1 andere is Windows 98 SE
Alleen hebben een verbinding met het internet en kunnen elkaar pingen met succes.
Probleem is:
- Ze kunnen elkaar niet zien in netwerklocaties, of bij het zoeken naar PC in netwerk
- Bij maken van netwerkverbinding d.m.v. intypen van \\dnsname\station wordt gezegd dat dit niet mogelijk is
Wat is er nu verkeerd ingesteld :?
hoezo niet mogelijk? wat voor foutmelding krijg je
Waarom draai je dhcp als je statische adressen hebt??
Zijn ze allemaal ondergebracht in dezelfde workgroup? Wanneer dat niet het geval is kunnen ze vaak niet met elkaar communiceren omdat ze files sharen in 1 workgroup...die moet dus voor alle computers het zelfde zijn. Windows netwerken lopen trouwens meestal op de 192.168.0.xxx range namelijk, de interne domeinnaam is dan MSHOME.NL.
Waarscheinlijk is de workgroup niet goed ingesteld, maar het kan ook zo zijn dat de SMB service niet goed is geinstalleerd / geconfigureerd. Kijk onder Start --> instellingen --> Netwerkverbindingen --> Lan Verbinding --> Eigenschappen.
Hoe je router misschien de NetBios poorten dicht? Draait er een software firewall op de clients -> trusted zone instellen.
Tis al gelukt, werkgroep was goed ingesteld alleen niet rekening gehouden met DHCP-pool
Slotje kan erop!
