Isdn & ethernet over 1 UTP kabel*
Ik heb een utp cat5 kabel naar boven liggen voor internet via isdn met een interne modem. Heb sinds vandaag een laptop maar geen isdn modem. In allebij zit een netwerk kaart. Kan ik het netwerk en isdn over 1 kabel laten lopen doormiddel van 2 splitters? Boven een splitter en daar op aan gesloten de modem en netwerk, dan via 1 kabel naar beneden dan weer een splitter met 1 kabel naar mijn nt1 kast en 1 crosskabel naar de laptop.
nee, dat kan niet aangezien een UTP kabel gedraaide paren heeft, en een ISDN kabel is gewoon een 8 aderige telefoon kabel. Ik zou dus niet weten hoe dat zou moeten
  • Blasterxp
nope kan niet.
bij gewone telf. lijnen kun je dat trucje wel uit halen. ISDN gebruikt helaas meer.
  • wouter93
Kan wel, als de kabel *goed* gemaakt is zijn pin 1,2,3 en 6 voor ethernet en 4,5,7 en 8 voor isdn geschikt (per afspraak). Hier kun je dan een soort splitter op zetten (aan beide kanten natuurlijk) waardoor beiden over dezelfde utp-kabel te leiden zijn.
en cisco doet het weer anders, die gebruikt pin 3,4,5,6 voor ISDN. Maar wel maar 4 aders dus, dus het moet kunnen.
en nog een foutje in de pinout
[ Voor 26% gewijzigd door wouter93 op 15-01-2003 19:49 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ja, kan op zich wel.
Alleen:
1) Moet de ISDN-kabel eruit en een UTP-kabel erin
2) Moet je dan wel zelf een splitter maken die netjes de 4 aders voor ISDN en voor UTP netjes scheidt naar 2 stekkers.
Maar kunnen: ja. Je hebt dan dus 8 aders nodig (UTP heeft 8 aders). Dat getwiste maakt volgens mij voor ISDN geen donder uit.
zijn er bij isdn en ethernet pinnen die ze allebij gebruiken of gebruiken geen van beide een zelfde pin dus dat ze allebij pin 3 gebruiken ofzo
en gebruikt isdn niet twee pinnen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 20:19 ]
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 20:18:
Helaas...
ISDN: 3, 4, 5, 6
UTP: 1, 2, 3, 6
Dus zal je zelf bij het splitsen moeten zorgen dat de juiste aders naar de juiste stekker toe gaan.
[ Voor 19% gewijzigd door WFvN op 15-01-2003 20:21 ]
Dus moet ik voor ethernet voor de splitter alleen pin 3 en 6 op 7 en 8 zetten en dan beneden na de splitter weer op 3 en 6
  • WFvN
WFvN
Dat is een mogelijkheid ja
Omgekeerd zou je het zelfde natuurlijk voor ISDN kunnen doen
OK bedankt en nu dus alleen nog maar even mijn tang opzoeken en knippen maar
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 20:27:
En geen fouten maken... Ik denk dat je Netwerkkaartje niet zo blij zal zijn als hij een ISDN-ader in zich krijgt
  • Predator
  • Laatst online: 14:31
Predator
Suffers from split brain
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/1#1b
Denk vanaf nu aub 2x na voor je nog eens zo'n nietszeggende topictitel kiest
Titel changed...
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
