[OC] Zalman ZM80HP past NIET
  • 43 views sinds 30-01-2008
hey iedereen, vandaag heb ik me zalman zm80hp binnen gekregen.
dus ik heel vrolijk de oude koeling van me videokaart afhalen.
ff kijken..
en wat zie ik
hij past niet :(
die gaten zitten te ver vergeleken met het blokje wat ik er bij heb gekregen
k zit nu dus met een kaart naast me zonder koeling enz.
het gaat om een asus geforce 4 ti4400 (v8440).
wheeft iemand een manier om dat ding er toch op te krijgen zonder me kaart helemaal te mollen..
thx
  • Roman
  • Laatst online: 11:16
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Artic Silver Adhesive. Gewoon erop plakken dus. :)
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
ik heb thermal grease csl 850 gekregen, die zit er wel op maar er zitten ook schoeven in dat blokje
Ik heb dezelfde videokaart en die passive cooling past er prima op. Er zijn 2 verschillende stukken die je erop kunt zetten afhankelijk van waar de gaatjes zitten. Het zou moeten passen. :P
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 15:32:
jah oke, maar heb jij ook een asus dan?
want hij past niet
  • ferdinand
  • Laatst online: 28-02-2025
Het maakt niet uit of je een asus hebt, de chip die op je videokaart zit (Geforce) is voor elke videokaart hetzelfde.
Misschien als je wat pics online zet dat je wat beter geholpen kan worden?
  • Xenon
  • Laatst online: 22-10 20:26
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 16:12:
want hij past niet
Als je effe naar zijn sig keek zie je dat hij precies dezelfde kaart als jou heeft
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
nou hij zit er op hoor, maar hijs een heel stuk warmer enz.
ik voelde warmte op het koelblok
ik verbrand me handen niet maar toch
volgens mij issset ni goed
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Passieve koeling he...
Use the Search Luke...
  • CopyCatz
  • Laatst online: 10:40
Da's juist goed, hoe heter de blokken hoe beter de warmte bij de chip vandaan komt. Controleer alleen even of beide zijden even warm worden. Als je zo snel in paniek raakt kun je beter niet dit soort onderdelen kopen...
tjah dat ligt gewoon aan je passieve koeling, als je het echt niet vertrouwt zou ej er een case fan op kunnen plakken/leggen , maar dat het warm wordt is normaal hoor.
  • Bossie
  • Laatst online: 14:53
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 17:49:
Casefannetje wil ook wel eens helpe ;)
CopyCatz schreef op 15 January 2003 @ 17:53:
ja hij word aan alle 2e kanten warm.
mjah kijk, het is dat ik niet snel geld heb voor een nieuwe geforce 4
dus als deze kapot gaat zit ik met een s3 savage 3D 8mb, daar heb ik niet super veel zin in.
daarom ben ik er voorzichtig op
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Gewoon een paar 8x8 fans er boven hangen @ 7volt, zijn ze lekker stil.
btw, Asmodeus?
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
TLRnZ schreef op 15 januari 2003 @ 17:55:
die zijn wel erg groot he ;)
Okyah schreef op 15 januari 2003 @ 17:56:
btw, Asmodeus?
ik heb van die beste grote dingen in me kast zitten,
2 boven me gpu
die zijn eg ni stil.
en die passen nooit op die kaart
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Tja, ik heb hem hier ook op mijn v8440 asus, en hij wordt idd erg warm, maar past verder prima, en draait perfect... Gewoon idd iets meer warmteproductie, maar wel lekker stukl stiller...
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 17:56:
T blok moet juist warm worden, joh! :)
Gewoon een casefan de lucht dervandaan laten zuigen of een eroverheen laten blazen (rekening houdend met de temp in je case, natch :)
En alsie te warm wordt loopt ie wel vast, voordat hij kapot gaat, hoor, gewoon even 3dmark/Q3/tever laten draaien en als je eruit geschopt wordt weet je wat je te doen staat (fans :P)
Alone at last
Okyah schreef op 15 January 2003 @ 17:56:
btw, Asmodeus?
zo heet ik op irc ja
Okyah schreef op 15 januari 2003 @ 18:00:
3dmark,ut2k3 bench enz heb ik al gedaan.
zonder vast te lopen
jah toen ik me core op 340 zette :o
dacht met nieuwe koeling kan dat wel.
niet dus :(
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 17:57:
2 boven me gpu
Ze hoeven er ook niet op, maar je moet ze er overheen laten blazen, of weg laten zuigen, ze hoeven er niet echt op geschroefd, ofzo :)
Draai ze eens @ 7 volt, een 3000rpm fan zal dan beswel stil zijn, hoor, tja een delta 5700rpm niet echt, maar dat kan je ook neit verwachten... :)
Alone at last
Kippenijzer schreef op 15 January 2003 @ 17:59:
ik merk niet veel van die stilte.. of ik moet alle extra koelingen uitzetten
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 18:01:
niet dus :(
Ti4400 @ 340 core lijkt me echt NIET te doen met luchtkoeling, hoor, btw zonder voltmods enzo op die kaart kan je niet extreem oc-en, hoor.
mijn ti4600 draait @ 321, met een enorm blok (leadtek) en 2 fannetjes en ok flow in case..
Alone at last
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 18:02:
Tja, met bijv een DeltaEHE en 4 casefans en 4 10000 rpm schijven erin, zul ej weinig merken van een fannetje op je videokaart minder natuurlijk...
Alone at last
Okyah schreef op 15 January 2003 @ 18:05:
ik ga wel kleine fennetjes er op zetten..
teminste als het me niet NOG een pci slot kost..
Afbeeldingslocatie: http://asmooh.digatitech.com/Zooi/PC/airflow.jpg
dit is de airflow van me pc
Met zo weinig inhoud in je kast hebbie toch helemaal niet zoveel airflow nodig? :+
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Ehm, ik zou toch geen 2 fans boeven elkaar een andere richting geven, gewoon alles aan de voorkant naar binnen laten zuigen, en de achterkant naar buiten toe blazen (Zo heb ik het hier iig)
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
* Syzzer sluit zich aan bij kippenijzer.
Ik heb zelf ook een v8840 met die ZM80-HP en een chieftec midi kast met op alle plakken een fan.
Bij mij wordt hij net warmer dan handwarm en als ik hem een tijdje gestressd heb wordt hij tamelijk heet. Maar dat weet je van te voren als je voor passieve koeling gaat. Overclocken met deze cooling wordt door Zalman dan ook afgeraden.
Ik draai BTW 310/650 stabiel met deze kaart en koeling. Wat haal jij?
Dit gaat nergens heen dus he.. |:(
Voor de TS: Wees volgende keer lekker creatief ;)
