Ik probeer een .net applicatie op te zetten in dreamweaver mx gebaseerd op een MySQL database, met test connection zegt ie vervolgens dat het werkt en als de boel dan geupload is naar de server (gehost bij vevida) werkt het niet. heeft iemand hier ervaring mee?
Hmmm.. Mijn glazen bol is stuk.. Het enige wat ik nog kan lezen is dat er iets fout zit in je code...
Wat doet het niet (iets concreter), foutmeldingen, DSN gemaakt, welke code werkt niet, welke code het je nu, etc.
Zou je je topic misschien kunnen aanvullen conform:
Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002)
Op deze manier maakt dat het voor ons een stuk makkelijker om je te helpen..
[ Voor 31% gewijzigd door gorgi_19 op 14-01-2003 22:43 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
ik draai windows sp met iis mysql server draait op een server van vevida (mysql.prismafruit.nl) en dreamweaver mx op de mysql server is myodbc geinstalleerd ik heb lokaal ook myoledb geinstalleerd. ik heb in dreamweaver een connectie gemaakt met de volgende string:
"DRIVER={MySQL};
SERVER=mysql.prismafruit.nl;
\ DATABASE=prismafruit;
\ USER=*******;
\ PASSWORD=******;
\ OPTION=3"
en als ik die test zegt dreamweaver: connection made successfully plaats ik dynamische content op de pagina met de volgende code: <%# subthema.FieldValue("subthema", Container) %> met dreamweaver klikken en slepen dus en upload ik de pagina dan krijg ik een error:
het aanmaken van een dsn is lastig daar ik daar niet bijkan op de server, mits daar de oplossing in zou zitten dan is de keuze makkelijk, maar ik denk niet dat daar het probleem in zit.
wachtwoorden verwijderd
"DRIVER={MySQL};
\ USER=*******;
\ PASSWORD=******;
\ OPTION=3"
| System.ArgumentException: An OLE DB Provider was not specified in the ConnectionString. An example would be, 'Provider=SQLOLEDB;'. at System.Data.OleDb.OleDbConnection.ValidateConnectionString(Hashtable hashtable, String connectionString) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.set_ConnectionString(String value) at System.Data.OleDb.OleDbConnection..ctor(String connectionString) at DreamweaverCtrls.DataSet.NewDbConnection(String strConnection) at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit() |
| System.Exception: The DefaultView was requested but no tables yet exist. at DreamweaverCtrls.DataSet.get_DefaultView() |
[ Voor 9% gewijzigd door whoami op 15-01-2003 13:00 ]
Ik heb je wachtwoorden eruit gehaald. Let er in het vervolg ff op.
https://fgheysels.github.io/
