Op mijn windows xp pro bak heb ik windows 98 se geinstalleerd. In eerste instantie bleef win 98 steeds opstarten. Dit heb ik verholpen door ff hier te zoeken, en zodoende de win xp cd erin te doen, repair, en fixboot...
Nu krijg ik een leuk bootvenster dat ik kan kiezen tussen win xp en windows 98... Maar wanneer ik windows 98 selecteer krijg ik de volgende melding:
I/O-fout bij een poging toegang te krijgen tot het opstartbestand
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\BOOTSECT.DOS
De win 98 se installatie bevindt zich hier: D:\win\win98...
Mijn boot.ini ziet er nu als volgt uit:
[boot loader]
timeout=30
default=C:\
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
/fastdetect
C:\="Windows 98"
Als ik de default naar D:\win of D:\ zet en de laatste regel hieraan aanpas de D:\ of D:\win, dan start hij nog steeds GEEN windows 98 op, sterker nog.. hij doet helemaal NIETS, en start meteen opnieuw op. Ook heb ik al gehad dat hij zegt: <hoofdmap>\system32\hall.dll ontbreekt of is beschadigd... volgens mij is er niets aan de hand maar kan ik de hoofdmap niet goed instellen...
Who can help???
  • Suffie
  • Laatst online: 23:23
en je XP staat op C?
en is de D partitie dan de 2e partitie van dezelfde schijf als C of is dat een andere HDD?
Ik weet niet precies wat je bedoelt met hoe je alles hebt geinstalleerd, maar ik heb hier win98 en XP, zonder problemen
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it
C:\windows = windows XP PRO
D:\win\win98 = windows 98 SE
Allebei op dezelfde HD
Ik heb eerst windows XP PRO geinstalleerd en daarna 98 SE.... Toen startte ie alleen nog win 98, fixboot gedaan via xp pro cd, en nu geeft ie de error
dus.. als iemand weet hoek me boot.ini precies goed krijg..
ik pruts ondertussen wel ff verder met die dir's in me boot.ini
  • Suffie
ik wist niet dat je kon booten van een niet primary partition
maar dat zal wel aan mij liggen
  • jpiscaer
  • Laatst online: 22:26
Windows 98 kan alleen op de 1e partitie (doorgaans c:) geinstalleerd worden. XP daarentegen kan ook op bijvoorbeeld de d: geinstalleerd worden. Waarschijnlijk ligt daar de fout?
Je moet bij de installatie van beide OSsen ook bedenken dat je eerst Win9x (Windows 95, 98, ME) moet installeren, daarna pas WinXP (of een andere NT Based Windows, of Linux natuurlijk)... Win9x heeft nl. geen oog voor andere OSsen, hij overschrijvt de MBR. WinNT en linux distro's kijken welke andere OSsen er geinstalleerd zijn, en houden daar rekening mee.
En daarbij, Win9x reageert niet echt goed op afwijkende installatiedirectory's (D:\win\win98 is niet standaard, dat kan Win98 gewoon niet aan)
[ Voor 64% gewijzigd door jpiscaer op 14-01-2003 21:11 ]
Maar waarom deed ie het dan wel vanaf de D:\ ???????
Weet iemand anders dan hoe ik mijn boot.ini in moet stellen om een goede boot te krijgen?????
na een hele nacht aan het prutsen te zijn geweest nog steeds geen oplossing... :(
help!
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
d:\win\win98 hoeft geen probleem te zijn
quote
"ik wist niet dat je kon booten van een niet primary partition"
ook als de windir op d staat , staan de opstartbestanden op c:\
dus C:\="Windows 98" is correct
in boot.ini moet geen d:\ staan
de verwijzing naar d:\win\win98 hoort in c:\msdos.sys te staan!
bootsect.dos is een bestand dat door xp is aangemaakt , niet van win98
boot.ini lijkt correct
zou ev. eens bootsect.dos weggooien
en nieuwe fixboot met xp doen?
geef ook de inhoud eens van msdos.sys ,enne er staat toch een io.sys in c:\?
(hidden files!)
[ Voor 43% gewijzigd door ajouin op 15-01-2003 12:41 ]
Ik ben zelf alweer ff bezig geweest en heb het volgende gedaan:
Geinstalleerd:
WIN XP = C:\WINDOWS
WIN 98 SE = C:\WIN98
BOOT.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=C:\
[operating systems]
/fastdetect
C:\="Windows 98"
MSDOS.SYS:
[Paths]
WinDir=C:\WIN98
WinBootDir=C:\WIN98
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGui=1
DoubleBuffer=1
WinVer=4.10.2222
The following lines are required.. bla bla bla...
Nu werkt de hele handel nog steeds niet, hij geeft NOG STEEDS de I/O error bij het toegang verkrijgen tot de BootSect.dos.. Heb deze al 3 keer vervangen dmv repair van XP.
Als ik in MsDos.sys de WinBootDir aanpas naar C:\ etc... dan werkt het nog niet....
hmmmmmzzzzzzzz :-(
O ja, en IO.sys is wel degelijk aanwezig.....
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 17:57 ]
Pffffff en ondertussen klooien we rustig verder...
Maak gewoon 2 partities aan. Installeer windows 98 gewoon standaard op c: voer dan de setup van windows xp uit vanuit win98 en geef aan dat je geen upgrade maar een nieuwe installatie wil gaan doen. Geef dan (na reboot PC, dit doet installatie van XP) de 2e partitie aan. Dit heb ik al zo vaak gedaan en werkt perfect!!
Omdat er op mijn XP machine zo ontzettend veel dingen staan en ik NIET alles opnieuw wil installen... wil ik het eerst echt ff zo proberen, het moet gewoon kunnen... Alleen ik weet het ff niet meer...
  • k7of9
  • Laatst online: 06-11 21:31
Kan je dit niet verhelpen door het fixboot commando te geven in de windows xp recovery console? (vanaf cd booten om hier in te komen)
Mijn fotografie en videografie
Volgens mij heb je niet echt mijn verhaaltje gelezen...
Ik schrijf namelijk al minstens een keer of 3 dat dat niet werkt, omdat ie dan win98 helemaal NIET meer opstart en de error "I/O-fout bij een poging toegang te krijgen tot het opstartbestand multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\BOOTSECT.DOS" geeft...
:-S
installeer linux gewoon, die boot menu's van linux zijn een stuk beter. en dan werkt t gegarandeerd
dus ff winxp,98 en dan linux erop zetten.
  • oheng
  • Laatst online: 12-10 17:54
Is het een SCSI schijf? Zo ja, dan moet je multi (?) of rdisk (?) veranderen. (weet het ff niet meer, maar kan ik heel snel opzoeken)
En wat is het filesystem? (FAT, FAT32, NTFS?)
[ Voor 16% gewijzigd door oheng op 15-01-2003 20:11 ]
  • k7of9
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 19:55:
:-S
je hebt gelijk ik zie het |:( excuses :)
Gebruik anders gewoon een boot manager. System Commander of Boot Magic of zo. Kun je gewoon alles toevoegen via een wizard.
  • KSR
KSR
Weet bijna zeker dat je hier je oplossing wel zal vinden.
http://www.madboot.com/
Be Stronger Than Your Excuses
  • ajouin
effe gezocht
oplossing voor error:
je moet de bootsector voor 98 herstellen met sys c: (met bv opstartdiskette)
nadien moet je wel de originele msdos.sys terugzetten (eerst saven)
dan weer repair met xp fixboot???
[ Voor 10% gewijzigd door ajouin op 16-01-2003 12:22 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 20:34
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
De normale weg om windows xp en windows 98 op 1 machine te installeren is als volgt:
1 Actieve Primary Partitie (c:) met Windows XP geinstalleerd
1 niet actieve primary partitie met Windows 98 geinstalleerd
Of het was precies andersom. Maar goed windows XP zal zijn bootloader dan gewoon laten zien met de keuze die je wil.
  • ajouin
2 actieve partities
is zeker niet de normale weg!
't is natuurlijk wel een van de zooooovele oplossingen voor multiboot
maar niet noodzakelijk bij win98+ xp
[ Voor 58% gewijzigd door ajouin op 16-01-2003 12:59 ]
  • Falcon
Falcon
Oops... foutje!.. dit moet zijn 1 actieve partitie en 1 niet actieve partitie! /edit
Madboot.com?? Die site werkt niet meer... Ik ga de oplossing van Ajouin eens proberen morgen... Houdt jullie op de hoogte...
