Pc start soms opnieuw op nadat de pc opgestart is
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Aks m`n pc is opgestart en laat `m even met rust, iets pakken ofsow wil die soms opnieuw opstarten uitzich zelf opstarten. Ik denk dat het een wartmte probleem niet is temps (proc 39 en case 29 graden op dat moment). Waar kan dit aanliggen? Heb de search en de faq al gelezen, de logboeken geven ook niks aan waardoor die opnieuw opgestart is.
Specs bak:
AMD t-bird 1000 mhz@ 1000 mhz
Justcooler 8cm fan
256 mb ddr geheugen
MSI k7t 266 pro2 RU
Seagate barracuda 28 gb ata 66
Hercules videokaart
Brander& CD-rom
Win XP prof.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Het spijt me maar je bent een beetje onduidelijk.... Start de pc opnieuw op als je hem UIT hebt staan? of als ie aan het booten is? :?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 14:10
Ankh
.Howdy
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 20:10:
zoals ik het lees, is het pas als hij in windows is..
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 20:10:
Als de pc is opgestart, gewoon in windows en laat hem gewoon staan, zonder een applicatie te runnen start ie soms op nieuw op.
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Kijk eens naar je voeding. ;)
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
htol schreef op 14 januari 2003 @ 20:14:
400 watt voeding, zal het moeten trekken.
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
en kijk ook even of je rebooten na fout uit hebt staan.
  • htol
aard schreef op 14 January 2003 @ 20:15:
Dan kan die nog wel onstabiel zijn!! :Y)
ah.. dis waarschijnlijk niet zo lastig:
ergens in winxp zit een optie "reboot on error" of iets in die geest.
Waarschijnlijk krijg jij een errortje en reboot windows dan vrolijk :D.
Weet alleen niet waar die optie zit, maar staat hier wel ergens op got..
Als dit het niet is doe dan eens een memtestje.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2003 20:18 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Twistedmark schreef op 14 January 2003 @ 20:15:
nee,die staat uit, t`s maar een keer want voor de rest doet ie het perfekt, soms heeft ie gewoon van die reboot kuren 1x en hij houd op met rebooten. Ligt het misschien aan de koeler:? Er zit wel een extra case fan bij de cpu geplaatst dir koude lucht over de koeler heen blaast.
[ Voor 18% gewijzigd door Meneer aard op 14-01-2003 20:20 ]
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
Test eerst je geheugen maar eens en zet dat vinkje in winxp maar eens uit dan kun je zien wat hij de reden vind om te rebooten....
en een 400W voeding hoeft zeker niet stabiel te zijn. Trend je volt lijnen maar eens tijdens een zwaar spel bv. als daar niet al te grote schommelingen in zitten is je voeding ok.
btw waar heeft iemmand in gods naam een 400W voeding voor nodig?????
signature
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Schakel eens de autoreboot uit in de Deze Computer - Eigenschappen - Geavanceerd -Opstart/herstelinstellingen. Misschien dat je nu een BSOD krijgt welke meer informatie over de aard van het oorzaak verschaft :)
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
BalusC schreef op 15 January 2003 @ 07:44:
Hij zegt dat die al uit staat :)
The devil is in the details.
