tweede pc HÉÉL traag sinds netwerk via router
Ik heb sinds kort een router-netwerk (sitecom dc-202) met twee PC's (os = win ME 1x 1200Mhz amd\1x Intel PII 400Mhz, beide PC's 10/100 nic). Het Internetten gaat perfect (wanadoo broadband). Netwerkt werkt goed.(Adressen automatisch via router dus allen welbekend :+ )MAAR ..... zodra ik op de 1200Mhz ook maar me muis beweeg slaat de 400Mhz PC vast/dood.(kan dan niks meer doen/muis beweegt niet meer enz.) :(
Kabels nageken, nic's al een x vervangen, andere linkpoorten op router gebruikt, gateway uitgeschakeld.
Heeft iemand een GOUDEN tip voor mij ??? :?
Alvsat bedankt.
Misschien ligt het aan de interrupt van de NIC?
  • mikeoke
  • Laatst online: 04-07 12:56
Heb je de snelheid van je nic's al eens op 10 gezet
en geprobeert met een vast ip adres op de nic's?
Voor internet/gamen heb je geen 100 nodig
  • akoster
  • Laatst online: 21-09 15:52
zou zeggen, denk er eens over na om winME te vervangen door winXP. in XP zijn de wat geavanceerdere instellingen vaak beter te maken dan in ME.
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Shunt
  • Laatst online: 15:27
Shunt
Boe
hmmz ik zou zoizo meer elende er af gooien ;)
kan het niet zijn dat je iets als wake on lan aan heb staan ofzo ? of zitten ze mschien op het zelfde ip ? ik zou het zo ook niet weten maar probeer eerst eens een andre os ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Wel raar dat als je je muis beweegt op de ene pc de andere vastloopt, ziet er een typisch windows probleem uit
UTFL (Use The Fucking Linux)
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Shunt
Shunt
Boe
Guru Evi schreef op 14 January 2003 @ 19:36:
wat heeft iemand aan deze reply ?
als je niets nuttigs te melden heb meld het dan niet of doe het in de hk of zo
[img]moraal ridder.img[/img]
Game PC
  • Guru Evi
Ik vraag gewoon af hoe dat enigszins kan. Oplossing dat je uit mijn reply kunt halen is: gebruik geen Windows er zijn alternatieven genoeg die veel gemakkelijker zijn
  • Shunt
Shunt
Boe
Guru Evi schreef op 14 January 2003 @ 19:42:
dus jij wil ipv effe een andre winhoos versie er op te zetten
gelijk een os er op zetten waar hij waarschijnlijk geen hol van snapt en dat dan makkelijker noemen :?
mare ik vin winxp echt 10000x fijner dan alle linux distros die ik heb gebruikt :>
Game PC
mikeoke schreef op 14 January 2003 @ 19:06:
vast IP al geprobeerd , werk ook niet.
Helaas weet ik niet hoe ik de nic op 10 zet :'(
Het zijn realtec kaarten.
Tipje mischien ?
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 19:49:
Tipje mischien ?
probeer als het mogelijk is een andre os ;) want ik denk dat dit wel een winhoos me probleem is ;)
Game PC
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 19:00:
Bedoel je de Latency timer v.d. kaart ????? Deze = 128 Clocks.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Shunt schreef op 14 januari 2003 @ 19:12:
je kraakt iemand af omdat ie een ander os aanraad terwijl je dat de post ervoor zelf aanraad :?
Er is al gesugereerd om een ander irq voor de nic te proberen, doe dit op beide pc's eens.
instaleer ook je volledige TCP/IP eens
verder nog enkele vragen:
* tijdens dat "stilvallen" is er dan extreem veel netwerkverkeer? (kan je zien aan het knipperen van de lichtjes op je hub/switch)
* is het stilvallen tijdelijk of is het een echte vastloper?
post ook eens wat netwerkinstellingen.. (ipconfig /all)
[ Voor 4% gewijzigd door Yalopa op 14-01-2003 20:34 ]
You don't need eyes to see, you need vision
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
leffe_blond schreef op 14 January 2003 @ 20:34:
Euhm, winME gaat dat niet doen volgens mij. winipcfg gaat een schermpje voor 'm tevoorschijn toveren, waar hij dan fijn even een screenshotje van kan maken, om die vervolgens te posten :)
Dus TS: ga naar start/uitvoeren en voer daar winipcfg in gevolgd door een ram op enter, en maak een screenshotje van je pc's dan uitpoepen...
[quote]leffe_blond schreef op 14 januari 2003 @ 20:34:
heb ik al gedaan maar = niet de oplossing :(
nee
Het = alleen stilvallen, zodra de snelle PC niks doet = het weer over
Wat wil je weten ? Sry dat ik het mischien niet goed begrijp maar ik neem aan dat je de ip adressenen wilt weten ??
Router : 198.162.0.1 kan geen subnetmasker vinden:(
snelle pc : 198.162.0.2 kan geen subnetmasker vinden:(
2de pc : 198.162.0.3 kan geen subnetmasker vinden:(
Ik heb DHCP voor WINS omzetting gebruiken (standaard) ingeschakeld (geen idee wat dat is )
geen gateway adres (word afgeraden door de meesten mensen)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt laat, laat maar weten als je meer wilt weten.
Trigo
bart1234 schreef op 14 januari 2003 @ 20:50:
Kan hier geen screenshotje plaatsen dus maar ff getypt :
Windows IP-configuratie v.d. snelle PC:
Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Windows IP-configuratie probleem PC
Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Trigo
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
je kan geen subnet masker vinden :? :?
heb je er eentje ingevuld?? (vul in 255.255.255.0)
maakt al heel wat duidelijk, (gebruik volgende keer wel het edit knopje).
Zijn er ook dingen als netbeui geinstalleerd?
Wat doet die netwerkadapter met 0.0.0.0 ??
[ Voor 50% gewijzigd door Yalopa op 14-01-2003 22:47 ]
leffe_blond schreef op 14 January 2003 @ 22:42:
geen netbui
Is volgens mij v.d. PPPoE adater (software) voor wanaoo
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
uitgooien, je hebt die niet meer nodig aangezein je met een apparte router werkt
  • Shunt
Shunt
Boe
ik doelde dus op een andre os versie ;)
je gaat tog niet in een draadje waar een persoon een mega brakke versie van linux gebruikt hem windows aanraden :X
dan zeg je iets als probeer versie bla bla eens ;) dat deed ik dus ook :/
zet de netwerk kaart eens in een slot :/
oprobeer een andere poort :/
Game PC
