[MySQL] een fout bij een SET datastring
Hoi,
Ik heb gisteren van iemand de goeie tip gekregen om PHPMyAdmin te gebruiken en het is op zich een goed programma (vooral als je niet al te goed bent in het visualiseren van je eigen database) maar ik probeer dus een databasje te maken om te testen of ik het begrijp.
(ik ga er van uit dat dit zoals SPSS werkt)
je geeft een aantal koppen aan en wat voor type data ze zullen inhouden,
dus als je bijvoorbeeld een personentabel maakt heb je dus naam (als VARCHAR of SMALLTXT)
endan kan je nadat de tabel is gemaakt onder al die koppen data invoeren, zoals bij namen dus alle namen van de personen in je bestand.
Bijvoorbeeld:
Namen Achternaam Leeftijd Land
(VARCHAR) (VARCHAR) (SMALLINT) (VARCHAR)
Nu wil ik dus de SET string uitproberen ( dus dat je maar een beperkt aantal keuzes hebt). Maar welke instellingen ik ook gebruik, ik krijg steeds een fout terug bij het aanmaken van de tabel.
met phpmyamdin heb je dan dus de volgende setup die je kan invullen:
FIELD (naam van je kop)
TYPE (Hier kan je dus een selectie maken uit de type tekst die ingevuld moet worden)
LENGTH/VALUES (hier vul je de maximale lengte in of in het geval van TYPE SET dus alle mogelijkheden die je kan kiezen, dit doe je met de syntaxis: 'keuze1','keuze2','etc'.
ATTRIBUTES (hier in kies je SIGNED (mag negatief zijn, UNSIGNED, niet negatief en BINARY, geen idee wat dat inhoudt).
NULL (kan je kiezen tussen NOT NULL en NULL (volgerns mij: mag het nul zijn of niet)
DEFAULT (de standaardwaarde die het krijgt in de tabel als je niets invult)
EXTRA (AUto_increment, ik dacht dat het iets was dat het $var++ uitvoert als de waarde 0 is terwijl NOT NULL ingevuld staat)
en daarna komt dus het vreemde:
je kan dan tussen 'PRIMARY' 'INDEX' 'UNIQUE' '---' kiezen en FULLTEXT aanvinken.
Nu heb ik daar dus geen idee wat ik moet invullen en weet ik niet of er een aantal andere dingen speciaal gedaan moeten worden wil ik SET gebruiken.
(p.s. ik heb bij set tekst als de values)
ik hoop dat iemand me kan helpen bedankt.
  • KillR-B
  • Laatst online: 20-01 20:49
Gebruik anders het type ENUM
ENUM('Waarde1','Waarde2','Waarde3')
dit is wat ik dan terugkrijg:
SQL-query :
CREATE TABLE `aanbod` (
`Type` ENUM( 'Appartement', 'Woonhuis', ) NOT NULL
MySQL said:
You have an error in your SQL syntax near ') NOT NULL)' at line 1
laat maar ik zie 'em al (en daar schrijf ik dan 20 minuten lang een stuk over.....)
toch bedankt! :)
