[apache] verhaal vraag
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ja, heel verhaal denk ik dat het gaat worden.
Ik Ging eens websites servern met mn RH 7.3 webserver met apache erop. Dat is opzich geen probleem. En het loopt ook wel.
Het enige is dat de standaard dir (documentroot) /var/www/html was. En die partietie, is een beetje klein bij mijn.
Partitie zul je denken? Ja tijdens de installatie van RH heb ik hem zelf 'het beste' qua partities laten kiezen en de installeerder dacht dat 7 partities wel mooi zou zijn.
Zo heb ik ao:
/boot
/usr
/home
/var
en een swap en een extended partitie.
Nadeel is dus dat /var een zeer kleine partitie is van en paar mb.
Opzich kan ik daar dus best een paar paginatjes op server, maar je wilt altijd meer toch?
Nu wil ik dus eigenlijk /usr/www/html als docu root hebben, daar heb ik ongeveen 7 gig dus dat moet wel ff duren voordat het vol is.
En daar beginnen de problemen eigenlijk.
Ter informatie:
Apache, php en mysql zijn allen op /var geinstalleerd.
Waneer ik gewoon de root van de 'Default server' verander krijg ik Forbidden als ik een pagina probeer te bekijken.
Naast Default server heb ik ook nog
2 virtual servers, eentje op poort 443 en een op 80
Van die virtuele heb ik ook geprobeert de rootdir te veranderen maar ook toen kreeg ik Forbidden te zien bij het bekijken van een pagina.
Ik heb er nu een 3e virtuele server bij gemaakt ( met Webmin) Met dus wel een goede dir (/usr/www/html) Deze staat ook op poort 80.
Echter kan ik geen files bekijken op die /usr/www/html, hij zecht dat hij het bestand niet kan vinden. dus denk ik dat ie niet kijkt in die dir, want het bestand wat ik oproep bestaat natuulijk wel.
Kan het liggen aan het feit dat ze nu bijden op poort 80 zitten?
Kan ik zo 2 directories naast elkaar servern?
Zou php etc het dan ook doen in die 2e dir?
Forbidden kan liggen aan:
Geen goede chmod
De eigenaar van de map is niet goed
Onder welke user draait je apache (ps -axu) ?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Err.. Ik snap het probeel niet zo ?
ga in /var staan, en verplaats de directory www naar /usr
Daarna tik je in :
ln -s /usr/www /var/www
et voila, het werkt
Daarvoor hoef je niet in je configfiles te wroeten hoor ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Als je nou eens in je httpd.conf alle verwijzingen naar /var/www wijzigt zodat ze naar /usr/www wijzen? Of als dat niet lukt, kun je ook /var/www verwijderen, en in plaats daarvan in /var een symlink genaamd www naar /usr/www laten verwijzen,
(Dat laatste is niet echt een nette oplossing, maar het werkt wel)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
ik geloof gewoon onder user apache... Kan dat?
ik heb mn bak ingelogged staan ( GUI) op een user die ik alleen voor irc gebruik.
Wat doe je met ln -s /usr/www /var/www
dan?
( ik ben noob dus...)
apt-get, zou apache rechten moeten hebben op die dir /usr/www/html?
Hoe maak je een symlink ,of weetje ergens docu daarover.
  • Wilke
  • Laatst online: 08:01
Tja, je topic-titel is al niet al te duidelijk (zegt niets behalve dan dat het over apache gaat), maar vooruit, als dat alles is...
Nu begint het topic ook nog op een helpdesk te lijken.
Documentatie over wat je vraagt is te vinden in 'man ln' en over rechten 'man chmod' en 'man chown', en als je eens in de NOS FAQ gaat kijken zul je zien dat daar een behoorlijke rij met boeken/HOWTO's/Manual's genoemd wordt (want met alleen de manual page kom je er waarschijnlijk niet uit, als je verder nog weinig van Linux weet).
Dit topic gaat dus dicht, lees (behalve de eerste paar vragen van de NOS FAQ) dit ook eens door:
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] .
Btw. nog een tip: je kunt je posts wijzigen met het edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif naast je eigen posts.
[ Voor 11% gewijzigd door Wilke op 14-01-2003 18:20 ]
