PHP code delen met andere virt.hosts *
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Ik ben bezig met een project waarbij ik één code heb die moet worden verdeeld over meerdere domeinen. De codes staan in de map /home/shop_code en de sites in de map /home/vhosts/domeinnaam. Iedere site moet gebruik maken van deze codes. Ik kan niet in de httpd.conf bestanden gaan zitten klooien met aliasses want deze codes worden gegenereerd door een plesk/cobalt achtig iets. Met symbolic links probeerde ik dit oplossen maar met directories gaat dit mis. Als ik met de browser dan naar deze directory ga geefthij een 403 error (permission denied). Hoe kan ik dus een link naar de code's maken zonder dat hij deze error geeft?
missien dat ik maar wat ratel (heb er niet zo veel verstand van)
maar al zit je in linux met een kernel van minimaal 2.4.-- dan kun je met de optie "
mount --bind /home/shop_code /home/vhosts/domijnnaam/(mapnaam)"een hardlink maken.
  • Slagroom
in de manuals vindt ik niets over --bind
Wat kan ik trouwens met hardlinks? Zou dat wel een oplossing kunnen zijn?
[ Voor 50% gewijzigd door Slagroom op 14-01-2003 18:23 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
ik denk niet dat hardlinks helpen omdat ze moeten verdeeld worden over meerdere sites (en dat is iets waar mount --bind niet voor bedoeld is anyway
Wat je moet doen is ergens in je Apache configuratie file kijken achter:
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
En volgende (per-user of algemeen)
Lees voor dat eens de Apache handleiding
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Slagroom
Guru Evi schreef op 14 januari 2003 @ 18:43:
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
Zoals ik al in mijn intro zei kan/ga ik niet in de httpd.conf zitten editen. Dit ivm de control panel voor de webserver.
Kun je niet meerdere hardlinks maken naar één file/directory? Jawel toch?
  • Slagroom
[root@server httpdocs]# ln -d /home/shop_code/beheer/
ln: creating hard link `./beheer' to `/home/shop_code/beheer/': Operation not permitted
hmmm, hoe kan ik het nou mooi voorelkaar krijgen?
[ Voor 7% gewijzigd door Slagroom op 14-01-2003 18:50 ]
Als ik het goed begrijp staan alle 3 de sites op een server en je wil gewoon een map in 3 pappen kunnen zien.
( waarom is mount --bind) eigenlijk daarvoor niet bedoeld is het onvelig of bedoelt slagroom wat anders ???
  • Slagroom
Het staat op één server... ik zal het even tekenen:
Mappen stuctuur
De code map:
/home/shop_code
submappen:
/home/shop_code/php/
/home/shop_code/config/
/home/shop_code/include/
De hosts map:
/home/vhosts/domein1.nl/
submappen
/home/vhosts/domein1.nl/beheer/ gekoppeld aan /home/shop_code/beheer
/home/vhosts/domein1.nl/php/ gekoppeld aan /home/shop_code/php
/home/vhosts/domein1.nl/config/ gekoppeld aan /home/shop_code/config
/home/vhosts/domein1.nl/include/ gekoppeld aan /home/shop_code/include
/home/vhosts/domein2.nl/
submappen
/home/vhosts/domein2.nl/beheer/ gekoppeld aan /home/shop_code/beheer
/home/vhosts/domein2.nl/php/ gekoppeld aan /home/shop_code/php
/home/vhosts/domein2.nl/config/ gekoppeld aan /home/shop_code/config
/home/vhosts/domein2.nl/include/ gekoppeld aan /home/shop_code/include
/home/vhosts/domein3.nl/
submappen
/home/vhosts/domein3.nl/beheer/ gekoppeld aan /home/shop_code/beheer
/home/vhosts/domein3.nl/php/ gekoppeld aan /home/shop_code/php
/home/vhosts/domein3.nl/config/ gekoppeld aan /home/shop_code/config
/home/vhosts/domein3.nl/include/ gekoppeld aan /home/shop_code/include
Dit is zodat ik niet telkens alle domeinen hoef langs te lopen bij een verandering in de code.
[ Voor 11% gewijzigd door Slagroom op 14-01-2003 19:18 ]
  • Guru Evi
wel, lukt dat van mij niet? Wel Symbolic Links gebruiken.
Anders in /home/vhosts/domein1.nl/beheer/ een index.php zetten die automatisch forward naar /home/shop_code/beheer (en je hoeft het daardoor niet te zien aan de link weergegeven in je browser
  • Predator
  • Laatst online: 11:35
Predator
Suffers from split brain
NT -> SA
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Slagroom
Guru Evi schreef op 14 januari 2003 @ 19:32:
Kan, maar de code's maken gebruik van mappen die weer in de vhosts staan en waar in de code's hard naar wordt verwezen
  • Slagroom
Weet iemand hier iets over?
Wat moet dit trouwens in software algemeen?
  • Slagroom
Dit zijn trouwens de rechten op de directories waar de links naar toe moeten verwijzen. Misschien dat het daar aan kan liggen?
drwxr-xr-x    5 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:43 beheer
drwxr-xr-x    2 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:43 conf
drwxr-xr-x    2 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:43 css
drwxr-xr-x    3 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:48 fw
drwxr-xr-x    2 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:48 include
-rw-r--r--    1 beheer_x psacln       1758 Jan 14 16:48 index.php
drwxr-xr-x    2 beheer_x psacln       4096 Jan 14 16:48 php
[ Voor 4% gewijzigd door Slagroom op 15-01-2003 20:21 ]
  • Slagroom
Als ik een hardlink probeer te maken mbv krijg ik dit:
ln: creating hard link `./beheer' to `/home/shop_code/beheer': Operation not permitted
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
SA -> NOS dan, eens kijken of dat beter loopt :)
Laat het subtiel kicken verder maar achterwege :* :+
  • Kees
  • Laatst online: 12:12
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Hardlinks mag je ook niet met directories maken.. die (re)mount je.
Waarom kan je Alias nu niet gebruiken? dat snap ik even niet, want dat is wel de manier waarop je het eigenlijk zou moeten oplossen, want dat gesymlink is maar zo vies ;)
Symlinken doe je met ln -s ..bron.. ..doel..
let wel dat je de dirs goed chmod en apache minimaal iets in de opties heeft staan als:
Options SymLinksIfOwnerMatch
Maar leg nog eens uit waarom een Alias (eventueel in de vhost, of anders in de global config) niet werkt? waarom zou het dan wel werken als je er 'direct' naar toe gaat met een vhost?
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Je kan trouwens FollowSymlinks ook in een .htaccess zetten, mits dat mag adh van je httpd.conf.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Slagroom
Heej, dat mot ik ff proberen:
  • Slagroom
Pas als ik Options SymLinksIfOwnerMatch uit commenteer pakt hij de links. Dat betekend dat de owner niet goed staat.
Maar als ik SymLinksIfOwnerMatch uitzet, tast dat de veiligheid enorm aan? Trouwens, ik heb gehoord dat SymLinksIfOwnerMatch veel recourses vreet omdat bij iedere request de owner wordt gechecked...
Is het dus veilig om Options SymLinksIfOwnerMatch uit te commenteren?
  • chem
chem
why not?
ik zie geen probleem...
  • Slagroom
Ik krijg nu dit:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in Unknown on line 0
Warning: Failed opening '/home/vhosts/domeinnaam.nl/beheer/index.php' for inclusion (include_path='.:/home/vhosts/domeinnaam.nl/conf:/home/vhosts/domeinnaam.nl/include') in Unknown on line 0
dit terwijl ze wel in deze directories kunnen komen omdat ze in in de open_dir staan...
Ik heb trouwens ook een .htaccess bestand in de docroot staan. Daar staat dit in:
php_value include_path ".:/home/vhosts/domeinnaam.nl/conf:/home/vhosts/domeinnaam.nl/include"
waar kan dat aanliggen?
[ Voor 114% gewijzigd door Slagroom op 16-01-2003 17:01 ]
  • Slagroom
Is het trouwens mogelijk om nadat een virtual host is ingesteld nog iets aan de instellingen toe te voegen? Want dan include ik een 2e bestand met alle toevoegingen voor de shared code's (aliasses dus).
  • chem
chem
open_basedir -> je server draait in php safe mode. Check je php.ini om dat uit te schakelen.
Ik had je gewaarschuwd voor kicken van de topic. Ook F_J_K heeft je hier op gewezen. Je blijft daar echter mee doorgaan.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Dicht.
