Knop stuurtje blijft hangen
  • DouweGNL
  • Laatst online: 22-10 13:07
DouweGNL
Ik ben tof.
Ik heb een oud Formula Sprint stuurtje liggen van Thrustmaster, die altijd heerlijk functioneerde... tot vandaag. De 'Knop 5' blijft namelijk hangen, dat is de linkerschakelknop in de meeste games. Probleem is dus dat je vanaf het begin van een race/rijsessie begint met opschakelen tot je in de hoogste versnelling zit. Veranderen in het menu heeft weinig zin, gezien de knop constant is 'ingedrukt', en je dus steeds dezelfde knop selecteert. Iemand een oplossing?
Edit: Modjes, kunnen jullie hem in het juiste SP topic zetten? Foutje :)
[ Voor 11% gewijzigd door DouweGNL op 14-01-2003 16:12 ]
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:08
SGD -> SPV :)
There is no magic.
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
Het stuurtje open schroeven en dan de knop eruit halen misschien :?
Of je sloopt het knopje gewoon zodat ie niet meer ingedrukt wordt :P
The devil is in the details.
Kan dit niet beter naar OH ofzo? Het is een stuurtje tenslotte...
Maar goed, ontopic. Opschroeven die hap, en schoonmaken. Zoiets gaat meestal kleven als er drinken ofzo in komt. Dan krijg je dit.
Schoonmaken met water of alcohol.
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 16:33:
Niet met water schoonmaken, heeft weinig nut, het zal idd wat kleverige troep zijn die er tussen zit, daar haalt water weinig mee uit ;)
Beter is idd iets van alcohol/brandspiritus/wasbenzine of iets dergelijks... Daarna goet droog maken (föhn doet wonderen ;))
[ Voor 5% gewijzigd door White Dust op 14-01-2003 17:47 ]
Je moet hoe dan ook ff van binnen kijken wat er mis is met het knopje (er kan ook iets afgebroken zijn). Of je kan er natuurlijk ook een paar fikse meppen op geven ;)
White Dust schreef op 14 January 2003 @ 17:45:
Je hebt gelijk, water haalt nix uit...
Idd laten drogen voordat je m weer aanzet :D
  • Smoonshine
  • Laatst online: 23-10 22:49
Smoonshine
Feyenoord!!
hmm, misschien dat je kan proberen het knopje met een speld ofzo los te purken. Ik heb het ook wel eens dat een knopje bijvoorbeeld een stukje naar beneden geduwd wordt door het indrukken en dat hij daarna vast blijft zitten, dan kun je proberen om hem een stukje omhoog of omlaag te duwen.
uhm...
een nieuwe kopen? nee grappie, je moet hem inderdaad schoonmaken, met alcohol werkt het beste. maak zowel het contactje als het knopje goed schoon, en als je het helemaal goed wil aanpakken, doe je dat preventief gezien met alle knopjes. succes met het dichtschroeven!!!
  • DouweGNL
DouweGNL
Ik ben tof.
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 17:50:
Hmm, zal maar eens op de schoonmaak-tour gaan dan, paar klappen helpt inderdaad niet :)
Vergeet niet dat het als het ware een soort trigger is, en niet een echte knop... misschien een probleem met het scharniertje ofzo :)
