[PHP] waarden op lengte controleren
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet hoe ik dit moet doen
Stel ik heb de waarde
$zin = Hallo dit is een lange zin
Nu wil ik dat de eerste 10 karakters worden weergegeven en daarna "...", zoals ze ook op de frontpage van t.net doen. Dus dan krijg je:
Hallo dit ...
Ik zoek dus eigenlijk een functie die een waarde af kan kappen na een aantal karakters en het kan vervangen door (bijvoorbeeld) "..."
  • SWfreak
Ik zou zeggen, zoek eens goed op www.php.net in de documentatie bij string-functies....
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
Wat heb je allemaal al geprobeerd?
heb je de FAQ gelezen, met wat linkjes naar onder andere php.net
String Functions
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • Janoz
  • Laatst online: 12:42
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is niet verboden om ff in de handleiding te kijken. Zo'n tekst noemen ze ook wel een string. Op http://www.php.net/strings staat een enorme lijst met functies die je hierop los kunt laten. Daar zal vast wel iets tussen zitten........
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Een simpele combinatie van stringfuncties ( http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php ) geven je een oplossing.
Hieronder een stappenplan voor je
1) Bepaal of de string te lang is
2) Neem de eerste 10 chars van de string en stop die in een nieuwe string
3) Voeg 3 puntjes toe aan de string.
Als je een beetje kunt programmeren, dan had je dat zelf ook wel kunnen bedenken :) Bookmark www.php.net dus even en je kan al uit een hoop problemen zelf uitkomen.
Succes ermee
