[MySQL] Decode(veld,veld)
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik heb een probleem met het decoden van velden.
Database:
CREATE TABLE `gebruiker` (
`id` INT( 5 ) NOT NULL ,
`naam` BLOB NOT NULL ,
`pass` CHAR( 20 ) NOT NULL
Query:
Select decode(`naam`,`pass`) from `gebruiker` werkt dus niet.
Geeft de fout code:
You have an error in your SQL syntax near 'pass`  )  FROM  `gebruiker`  LIMIT 0, 50' at line 1
Doe ik hier een std string, dan doet deze het wel, gebruik ik een veld uit z'n database gaat het fout. En dit heb ik wel nodig (o.a. zoeken).
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
2e argument mag geen kolom zijn, maar moet een string bevatten?
SELECT naam, DECODE('pass', 'randomstring') FROM gebruiker LIMIT...
Zoiets :?
  • []InTeR[]
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 10:40:
Ik snap niet dat het 2e argument geen kolom mag zijn, aangezien dit bij vele andere functies wel kan. Ook staat dit nergens in de manual, hier staat dat het een string moet zijn. Wat ook staat bij de andere functies wie wel een kolom naam acepteren.
Ik heb het hier even uitgeprobeerd... Ik heb twee willekeurige velden als argument meegegeven. Ik heb alleen deze
quotes gebruikt, in plaats van
. Misschien dat dat het is. MAar dan is het mij nog niet geheel duidelijk waarom je beide argumenten uit je db wilt halen.
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
gebruik van quotes:
` (backtick) -> deze zet je om veldnamen heen
'  (normale enkele quote) -> deze zet je om strings eens
het is dus vrij logische dat het bij jou lukt wanneer je de normale quote gebruikt, er wordt dan namelijk niet de waarde uit het veld gebruikt maar de naam van het veld als waarden.. snappie?
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • []InTeR[]
thomaske was me voor.
[ Voor 94% gewijzigd door []InTeR[] op 14-01-2003 11:02 ]
  • []InTeR[]
Omdat de sleutel niet in de programmatuur mag staan, en deze anders is voor elke entry.
  • []InTeR[]
Bij mysql.com leggen ze wel uit dat een functie aanroepen binnen een decode() onmogenlijk is.
Zoals: decode(veldnaam,MD5(veldnaam))
Maar decode(veldnaam,veldnaam) moet toch gewoon kunnen?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Laat de ` es helemaal weg dan?
  • []InTeR[]
Werkt niet... :(
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Dan doe je het toch in twee slagen.
Eerst pass ophalen en in PHP-var zetten.
Dan deze PHP-var opnemen in de SQL-string.
Let wel dat dit alleen werkt bij het ophalen voor 1 gebruiker.
  • []InTeR[]
Daar zit ik dus mee,
ik wil een zoekactie doen in mysql. Aangezien het om 30.000 records gaat. (groeit nog).
PS: Decode is een mysql functie.
Kun je die pass niet als MD5 hash opslaan in je db? Dan hoef je die functie niet aan te roepen...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Volgens mij is je veld definitie fout....
pass moet volgens mij een BLOB zijn aangezien ENCODE een binary string maakt!
[edit]
Hier staat dus ONZIN....
* LuCarD moet meer koffie drinken...
[ Voor 24% gewijzigd door LuCarD op 17-01-2003 11:42 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • thomaske
thomaske
LuCarD schreef op 17 January 2003 @ 11:27:
Nee, pass is het wachtwoord om een de tekst te encrypten.. het wachtwoord is gewoon een string. Het resultaat van de encode functie is wel een binary string, maar dat klopt ook, want name is als blob gedefinieerd..
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Je zal dit probleem moeten oplossen met een join ipv een decode.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • []InTeR[]
Mijn veld definitie is denk ik niet fout,
pass is gewoon een string. Die als KEY functioneerd bij de decode en encode.
In mijn programma staat ie ergens anders in de database.
De naam is een blob, daar staat de encode in die dus gedecode moet worden.
Het probleem wat ik heb, treed vooral op bij
SELECT `id` FROM`gebruiker` WHERE decode(`naam`,`pass`) like '%zoek%'
  • Goodielover
Goodielover
dusty schreef op 17 januari 2003 @ 11:38:
Wat wil jij hier dan joinen. Het staa toch al in één tabel.
  • []InTeR[]
Ook bij een mysql 4 server bestaad dit probleem nog steeds,
weet op dit moment ook echt niet meer waar ik het moet zoeken.
