Wa kan dit zijn?
Mijn pc heeft 3 weken niet aangestaan.
Ik wilde hem vandaag aanzetten, maar hij gaf geen 1 kick!!
Alle stroomkabels nagekeken en doorgemeten, vervangen etc.
Maar niks lijkt te helpe.
Ik heb het schakelaartje al losgehaald, is verder ook goed,
en ik heb al rechtstreeks op mobo proberen aan te zetten, niks helpt
Wat kan dit zijn???
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Als ie echt NIKS doet is het waarschijnlijk je voeding.
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
je voeding ? probeer is een voeding van een andere pc op die van jou... als die zelfs niet klik ofzo doet bij het aanzetten van je pc zal het denk ik je voeding zijn... of je mobo die kapot is maar dat zou wel heel sterk zijn als je mobo van 3 weken niets doen ineens helemaal kapot is en niet eerst wat mankementen is gaan vertonen
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
geaard stopcontact? :+ zit je restknop vast? (op mijn werk na een uitgebreide diagnose de leverancier laten komen |:( )
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
Is een nieuwe voeding duur??
Owjah mijn vraag: Er zit nu een 235 watt voeding in
Kan het kwaad als ik er een 350 watt in doe??
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 00:49:
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/212
Nee :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Blorgg
Nee dat kan geen kwaad, zolang de stekkers op je moederbord maar gelijk zijn(AT, ATX)
Je weet zeker dat het niet je aan knop is die kapot is?
Dat had ik laatst, hele pc uit mekaar gehaald om te kijken wel onderdeel nou kapot was. En als aller laatste natuurlijk ff proberen of ik met een schroevendraaier hem wel aan kon zetten door een jumpertje op ut moederbord te verbinden. Hele PC overhoop gehaald voor zo'n klein rot schakelaartje :/
je kunt het wellicht proberen.
en kijk hier anders is naar:
Hangen en opstartproblemen
ik zou als ik jou was is proberen je bios te clearen of je atx kabel is los te halen en weer aan te sluiten.
neej dat heb ik al geprobeerd:)
Ik heb hier geen andere voeding liggen maar kan iemand mij vertellen op welke draden van de atx connector spanning moet staan??
Ik wil namelijk gaan meten met een multimeter.
Als ik gewoon de voeding in het stopkontakt hang, welke draden zouden dan onder spanning moet staan van de connector????
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 00:58:
[google=atx connector pin layout] >
http://inf33-www.informat...al/eprmhtml/eprma/780.htm
Staat er ook nog bij:
(You can power on the power supply without using the on/off switch.
Use a connection (jumper) to short the BLACK and GREEN (pin-13 ground <-> pin-14 P.S.-on) wires of the 20-pin ATX connector on power supply.)
[edit:]zekeringetje in je voeding geklapt?[/edit]
[ Voor 31% gewijzigd door Rataplan op 14-01-2003 01:11 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Had je al een ATX reset gedaan voordat je met die voeding bezig bent gegaan?
  • Brokencore
  • Laatst online: 14:14
Heb je niet perongeluk de schakelaar op de voeding uitgezet?
Stop gesprongen ;)
ik heb een nieuwe voeding gekocht hij draait weer als een tierelier!!!!
thanks
  • _Drake_
  • Laatst online: 18-10 20:04
was bij mij ook een keer een probleem ik was een paar dagen weg kwam thuis en de pc deed helemaal niks meer omdat de kast ook bagger was heb ik meteen een nieuwe kast gekocht .
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
extra koeling !! (kan nooit kwaad :))
  • MrG
  • Laatst online: 14-10 14:29
MrG
Zoals iedereen suggereerd, voeding stuk. Sluit de groene draad en één van de zwarte even kort eerst zonder mobo connectie daarna met je stekker op mobo. Als je geen risico's wilt nemen... nieuwe voeding halen.
  • Sebastiaan
  • Laatst online: 11-10 10:32
Sebastiaan
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 03:23:
thanks
ik geloof dat hij er zelf ook al achter was dat het zijn voeding was, MrG :)
