Nero + Philips Brander
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
Ik heb nu een philips brander 8 speed in mijn systeem zitten. die heeft het altijd goed gedaan.
nou heb ik hem pas in mijn nieuw systeempje gezet.
verder heb ik nero geinstalleerd en als ik nu een cdrw wil leegmaken als er een cdrw in zit, dan zegt ie steeds:
Philips PCRW804:
Please Insert a rewritable disc
en het is bij elke cdrw die ik ook leeg wil maken.
gewoon cd's branden lukt wel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kun je met andere proggies die CDRW wel wissen?
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Het is toch geen HiSpeed CDRW (4-10x)?? Dat kan die drive uiteraard niet want die kan enkel LowSpeed CDRW (1-4x)
Mss ff met een ander proggie die CDRW proberen te wissen. Welk OS heb je? Met Win XP kan je ook CD's schrijven en CDRW's wissen, mss dit eens proberen.
  • megaleo
  • Laatst online: 11-09 13:19
megaleo
Special member
Welke versie van Nero is dat? En wat is het type nummer van je brander. Het is misschien zo dat Nero 5.5 geen ondersteuning heeft voor je 8 speed brandertje.
Kijk maar eens hier!! 8)
  • YouKnow
Met CloneCD kan je ook schijfjes wissen (ik gebruik m), werkt perfect...
  • Angels2
Nero ondersteunt de brander wel (kijk maar op de website). Alle oude spullen blijven gewoon ondersteund. Mijn oude 2x bijvoorbeeld gaat nog steeds met de nieuwste versie.
Wat is nu wel het probleem/de oplossing geweest?
  • mokumouse
  • Laatst online: 28-08 15:57
mokumouse
LOLstoel User
Ik heb het zelfde gehad met CD-RW's gewoon de low speed nemen 1x - 4x hoger pakt die brander niet. (heb ghet zelfde type brander. Gewoon ander CD-rwtjes kopen.
En een firmware update helpt ook niet, ervaring mee.
Blaat...
  • RelaXXinG
aaaaah inderdaaaad. ik ben er uit.
Was inderdaad zo dat het 3 high speed cd's waren.
Maar ik dacht van nou mijn brander is 4x rw dus kan ie ook wel 4x-10x aan :)
nou ik ben er uit, thanks :)
[ Voor 3% gewijzigd door RelaXXinG op 15-01-2003 01:52 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Technisch gezien zou het niet uitmaken welke CD-RW je neemt. Met oudere CD-RW schijven zit er soort beveiliging op waardoor snel branden niet kan boven 4x. Pas met 10x CD-RW kan het wel sneller (langzamer mag altijd!) gebrand worden.
Zou me afvragen waarom het gewoon niet kan met nieuwe CD-RW schijven.
  • Angels2
Het maakt wel technisch uit welke CDRW je gebruikt. Een HighSpeed CDRW (4-10x) moet op een andere manier beschreven worden als een LowSpeed CDRW (1-4x). De nieuwe UltraSpeeds (16-24x) worden weer anders beschreven. Er is enkel backwards compatability. ALs je enkel LowSpeed kan schrijven kunnen de andere twee niet. Dat er een overlap van 4x zit, maakt geen verschil.
