Waarom geen ip van de dhcp?
Ik heb een probleem met de ip toewijzing in mn netwerkje.
Via een 3Com OfficeConnect Wireless Cable Gateway heb ik zowel mn desktop als notebook (beiden WXPpro) draadloos draaien. Dit werkte allemaal prima, totdat de notebook (zonder duidelijke aanwijzing of verandering in setup van mij) geen nieuwe ip van de in de gateway ingebouwde dhcp server meer kreeg.
Het enige onderdeel dat nog wel steeds een nieuwe ip van de dhcp krijgt, is de wireless kaart in de desktop. De andere (vaste) netwerkkaart in de desktop dus niet (weet eigenlijk niet of die er wel een kreeg) evenmin dus als de wifikaart en de vaste netwerkaansluiting in de notebook.
Releasen/refreshen (in dos) heeft geen effect, dan krijg ik alleen maar een private adres.
Ook het handmatig instellen van ip en subnet wil niet baten, wat wil dit zeggen?
Heb die notebook pas een maand in gebruik en heb volgens mij geen hele rare dingen gedaan, kan zo'n ip protocol dan al corrupt gaan?
Als de oplossing gezocht moet worden in verwijderen van ip protocollen en uninstallen van netwerkkaarten, wat is bij XP dan de juiste werkwijze? Je kunt niet even een ip protocol trashen zoals bij 98 en dan opnieuw installeren, toch?...
Thanx alvast!
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
XP: Protocollen werkt hetzelfde als win98 maar dan anders...
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Kun je dat een beetje toelichten ajb?
mm als je handmatig instellen niet werkt, lijkt het dat de verbinding met t netwerk nie goed werkt/tot stand komt... probeer es opnieuw te installen je netwerk kaart, en ping eens naar je pc's die wel ip ontvangen
Weet je ook hoe ik kan zorgen dat ik inderdaad alles verwijder als ik die wifi kaart ga uninstallen? In xp kan ik m niet zomaar verwijderen...
mm neej sorry, met die kaarte heb k nog nie zoveel ervaring... sorry :) iemand anders :D
Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 20:42:
Hoi, Rachelle... hoe ist met je vriendje? ;)
In iedergeval, als je dit probleem houdt... probeer dan eens met vaste iptjes te werken.
als jij handmatig een ip-adres + correcte subnetmask invult, en dan werkt het nog niet, dan ligt het aan je netwerk fysiek, dus kabeltje zit er niet goed in/verkeerde kabel/verrotte kabel.
geef eens je netwerk gegevens door zoals ip adressen van routers/pc en subnetmasks.
ps. welkom op GoT :P
