Kan mijn Videokaart niet installeren
Heb net Windows XP op mijn computer gezet, maar kan mijn ATI Radeon7500 maar niet installeren. Heb echt al vanalles geprobeerd!
Vragen:
1-Als je XP installeert herkent ie dan ook meteen je AGP slot? Of moet ik die nog installeren ofzo?
2-Waarom herkent ie deze AGP kaart als PCI? (zie 3)
3-Wat betekend dit:(in apparaatbeheer) Locatie PCI-bus 1, apparaat 0, functie 0
dit zou toch AGP moeten zijn aangezien het een AGP kaart is?
4-Bij beeldscherm staat onder adapter: VgaSave, Apparaattype: Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn
(Ik heb de drivers dus geinstalleerd, maar toch herkent ie em niet!)
Ik zou echt graag willen weten wat dit kan zijn. (normaal kom ik er wel aardig uit met pc's, maar nu weet ik ook niet wat het moet zijn) :'(
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
Via 4 in 1 drivers al geinstalleerd -> www.viaarena.com
heb je een Build by ATI of een Powered by ATI
drivers zijn hier te vinden -> meuktracker: ATi Catalyst 2.5
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Ik heb 4 in 1 driver van Epox site gedownload en geinstalleerd.
Dat gaf niet het gewenste resultaat... ;)
Ik ga nu die andere proberen.
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 08:47
winxp zou gewoon standaard je kaart moeten herkennen ja.
misschien dit :
boot in safe mode
delete alles in apparaatbeheer onder je beeldschermadapter
deinstalleer alle drivers
(als je een andere kaartje hebt stop je die erin)
boot hem op --installeeer geen drivers
sluit af
doe die radeon erin en nu hopen dat tie hem wel pakt
De Windows XP die ik heb geinstalleerd, was bij een Compaq PC geleverd. Kan dit iets met het probleem te maken hebben?
Verder werkt XP prima namelijk...
Ps. Ik heb een Club3d dus Powered by ATI...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2003 17:23 ]
OMG ik heb volgens mij alle nieuwe drivers al geprobeerd die op het net te vinden zijn! :'(
Hij geeft in apparaatbeheer nog steeds aan bij Locatie: PCI-bus 1, apparaat 0, functie 0 (tis toch een AGP-slot???!)
Bij eigenschappen voor beeldscherm=>geavanceerd=>adapter: geeft ie geen adaptertype aan en bij adaptergegevens alles NIET beschikbaar!
Weet iemand waar ik moet zoeken??? Want Win98SE wordt wel weer interessant als ik ooit van deze +/-1fps beeldzooi af wil komen. :( :r
KaMiKaZe schreef op 13 januari 2003 @ 18:45:
Probeer de laatste link, die werkte bij mij ook...
meuktracker: ATi Catalyst 2.5 ...Heb die drivers gedownload.
Heb deze drivers geinstalleerd, maar nog steeds geen resultaat... De adapter blijft op "VgaSave" staan! Wat is VgaSave in hemelsnaam??!
Mijn ATI control panel doet het ook niet omdat ie zegt dat geen ATI driver is geinstalleerd of niet goed werkt. :(
Weet iemand hoe ik mijn adapter van die VgaSave afkrijg of wat het betekent??
Dit is al dag3 dat ik met dit probleem zit... :r
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 16:48 ]
Vast al geprobeerd maar: wat doet ie als je de VGA adapter eruit gooit en je pc opnieuw opstart? Kan je daarna nog steeds niet die meuktracker driver installeren? Vreemd hoor, windows hoort hem gewoon te herkennen zoals gezegd.
Heb je al eens een windows update gedaan? (tools -> windows update).
  • the gheek
  • Laatst online: 30-08-2025
hai
dat zelfde probleem heb ik ook gehad met mijn hercules 3d prophet 9700
ik heb toen de comp opgestart in vga mode.
en toen pakte hij de drivers wel.
je kan hem in de vga mode opstarten door bij booten op F8 te drukken en te kiezen voor vga mode
hoop dat je er iets aan hebt
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 17:42:
Dat van dat PCI slot dat klopt Het AGP slot heeft als hardware aanduiding inderdaad PCI-bus 1, app 0 function 0! Een AGP slot is niets anders als een PCI slot met wat bijzondere specificaties. Je 'gewone' PCI sloten zitten op PCI-bus 0.
Opzich klopt dit dus wel. Kun je niet de drivers handmatig installeren (Je weet wel Add hardware -> Zelf selecteren -> Have Disk enz... enz.) Succes
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
Thx voor de suggesties! :)
Ik ga er nu mee aan de slag. :*)
