[EL] zien wat je print , mogelijk met spilt of niet ??
  • 100 views sinds 30-01-2008
ik heb 8 ledjes in een baybus zitten, bedoeling is dat ze gaan branden op de printerpoort signale pin 2-9, nu is mij de vraag kan ik een printerkabel pakken en alle 8 de draadjes van pin 2-9 parralel er een led met weerstand overheen zetten, of wordt er dan iets overbelast of juist te wienig stroom dat een van bijde niet meer werkt.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ja, dat kan gewoon, maar weet wel hoeveel mA je uit jouw printerpoort kan trekken, dat wil nogal eens verschillen (met dode par. poorten als gevolg).
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/m.vangeffen1/p.jpg
hier is een tekeningetje.
hoeveel Mamp trekt 1 led.
en heb al eens gekeken op asus.com maar kan niet echt vinden hoeveel Mamp me P4T-E geeft op zijn printerpoort
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 18:44 ]
  • PCR
  • Laatst online: 09:33
PCR
een led trekt gemiddeld 20 mA
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
IK denk dat je beter met een 74HCT373 buffer chippie kunt doen, gebruikt een aux 5V spanning.
1 led 20 Mamp lijkt me sterk lees net ergen 32 leds maar 200 mamp is hieruit bazeer ik dat een led 7 mamp is.
als ik google zie ik dat de meeste mamaplanbken tussen de 2 en 6ampere kunen leveren dus die 8 lampjes meer maakt weinig uit, of zit ik nu fout
insanity heb je daar een schema van met dat buffer chippie
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 19:16 ]
ik heb dat net gedaan en dat gaat goed
470 ohm weerstandjes en normale ledjes, die je met een simpel basicprogramma kan aansturen :)
als je een printerkabel pakt moet je wel zorgen dat alle pinnetjes wel aangesloten zijn, even doormeten met de multimeter dus
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 18:59:
[corrected]
1 LED die 20mA trekt lijkt me sterk. Ik lees net ergens dat 32 LEDs 200mA zouden trekken. Hierop baseer ik dat een LED 7mA trekt.
Als ik het op Google opzoek, zie ik dat de meeste moederborden tussen de 2 en 6 Ampère kunnen leveren dus die 8 LED's meer maatk weinig uit, of zit ik nu fout?
insan1ty, heb je een schema met dat buffer chipje?
[/corrected]
Je zit fout, een printerpoort kan al dood gaan bij 4mA, maar sommige kunnen zelfs 50mA aan..
Met de bufferchip kun je max 35mA trekken.. Is goed te doen voor een LED.
BTW de stroomsterkte hangt af van het soort LED.. Voor blauw ligt dat rond de 20mA, voor rood rond de 15mA.
Afbeeldingslocatie: http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/images/tutorial/schematic.gif
wel er hangt geen printer aan maar een zelfgemaakt controlerboardje, alle draadjes zijn dus aangesloten, via die leds wil ik zien wanneeer hij waar een signaaltje naar me controlerboardje stuurt. :)
thx voor de replys
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 19:31:
thx voor de replys
Ik denk dat je dan gewoon led's ziet die aan zijn.. Knipperen zo megasnel..
Ennehh dan heb je wel 25 led's nodig ofzo..
  • -DarkShadow-
jij maakt een controllerboardje en je weet niet eens hoeveel een ledje trekt? wat is dat dan voor controller? Of zit ik nu fout?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Eraser127
  • Laatst online: 30-10 14:54
Eraser127
Nijkerk
als je gewoon low-current led's neemt heb je de minste kans om je printer-poort op te blazen
My Discogs
  • Sibbe
  • Laatst online: 14-07 17:11
Ik heb op dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/noculam/sibbe/tweakers/parled.jpg
Een printje met per bit een ledje van 3mm met telkens de passende weerstand erbij. Zo'n led mag niet meer dan 20mA door zich krijgen. Dat printje heeft nog geen problemen gegeven, ook niet op laptop. Enkel insteken als pc af staat.
Eigenlijk is het bedoeld als VU-meter, maar heb er ook andere software (VB) voor geschreven, vooral dan bedoeld om uitgangen (die ik niet heb) aan te sturen met een grafische interface. Heb er ook een client-server voor die via netwerk/internet werkt.
[ Voor 32% gewijzigd door Sibbe op 15-01-2003 13:52 . Reden: UV -> VU ]
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~p.maas3/P1.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2003 18:37 ]
insan1ty schreef op 13 januari 2003 @ 19:35:
hoe tel jij 25
2-9 zijn output
1,14,16,17 clock
18-25 ground
rest is in.
tel dus maar 12 outputs.
waarvan ik alleen 2-9 op me leds wil als monitor.
aansturing gaat niet te snel is al getest zondat dat bijde er aan hangen,
maar ik ga vor dat schema van insanity met dat chippie, dan zit ik altijd safe.
Dit gebruik ik
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/tim.dehoucke/tweak/lpt.jpg
Sibbe, ga je naar KATHO?
-DarkShadow- schreef op 13 January 2003 @ 19:42:
Heeft ie van Google denk ik. Maar de IC is bijvoorbeeld een 74HCT573 en heet normaal een latch.
Een ledje trekt geen stroom ;)
Trouwens: 20mA mag door een LED.
http://www.elektronica.nu...tips/LEDs/weerstanden.htm
  • Henk B
  • Laatst online: 25-04-2023
Henk B
te obl
Dat klopt, maar bij 5mA geeft'ie bijna net zoveel licht.
En als ik moet kiezen tussen 8*5 of 8*20mA uit de printerpoort trekken...
Er is trouwens nog iets, en dat geldt ook als je een externe latch gebruikt;
Behalve een maximale stroom per pin die 25mA is, moet je ook onder de maximale stroom door de VCC en ground blijven en die is 50mA!
Oftewel 20mA is OK als je ervoor zorgt dat er nooit meer dan twee leds tegelijk aan staan.
Ref: http://www.semiconductors...FAMILY_SPECIFICATIONS.pdf
Via Epia in de auto; www.carpc.nl - 7" VGA Touchmonitor - GPS - Destin/\tor 2 - DC/DC - WLAN
hoezo een led trekt geen stroom...??? een gewone rode led trekt normaal toch iets van een 15 mA??? (mjah. zoveel zou je erdoor moeten jagen...)
ik hoop dat ik gelijk heb, want die site (elektronica.nu) is van mijn richting, en ik moet dat kennen voor het exaam morgen... :)
  • Sibbe
Moja gij, kzit in uw klas :+
Ok, leds trekken dan geen stroom, maar er mag niet meer door dan 20mA.
[ Voor 6% gewijzigd door Sibbe op 15-01-2003 13:56 ]
