Firmware v2.3 voor Vigor 2200E update problemen
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • Packardhell
  • Laatst online: 15:13
Eindelijk is Firmware versie 2.3 uit voor de Vigor2200E (en nog een aantal). Maar nu krijg ik de firmware er niet op. Gewoon TFTP aangezet, en dan proberen de update erop te gooien, maar hij geeft een Timeout. Iemand anders dat probleem of een oplossing??
Powered by KPN
  • apacer
  • Laatst online: 01-02 19:54
Ik heb deze router ook met firmware 2.2.3(volgens mij bedoel je versie 2.2.3..) en probeer dan het volgende:
De router kunt u handmatig in firmware upgrade mode zetten door deze uit te doen, de resetknop op de router met een puntig voorwerp in te drukken (en te houden), dan de spanning weer op de router zetten en na twee tellen de resetknop los te laten. Wanneer de router in firmware upgrade mode staat kunt u dat zien doordat de ACT en aanliggende LED samen rustig knipperen.
Na dit verhaal ben je wel al je oude settings kwijt, dus opnieuw alles invoeren (zoals password, inlognaam en specifieke gebruikers-gegevens), kijk dus eerst hoe deze oude settings waren...!
Direct na de firmware-upgrade heb ik de router nog even opnieuw opgestart met de fabrieksinstellingen.. zie: : "using factory default configuration" , vervolgens dan al je gegevens invoeren en reboot de router nu met : "using current configuration".
Tip:
Vergeet niet om een behoorlijk password op je router te doen en wel even onthouden (hoofdletters, cijfers, kleine letters ofzo..), wist ik nl. nog niet, zie de handleiding!
Succes met deze zeer goede router 8)
  • Packardhell
apacer schreef op 13 januari 2003 @ 20:01:
Tip:
Nee, ik heb al v2.2.3. En nu is er versie 2.3 uitgekomen. En hardwarematig zou ik het idd kunnen proberen, maar dat doe ik wel als ik over ga op ADSL dan sla ik twee klappen in één. Ga maar eens naar ftp.draytek.nl, dan VIGOR2200 en dan RELEASE --> 2.3 --> FIRMWARE.
Powered by KPN
  • Flexx
  • Laatst online: 11:31
Flexx
This side up
Probeer dit progie om hem te updaten
http://www.weird-solutions.com/product/tftpc2000.html
  • apacer
Packardhell schreef op 13 januari 2003 @ 21:03:
Verdraaid je hebt gelijk, er is nw. spul voor de router anwezig! :*)
Maar zoals boven beschreven, dan lukt het ook wel..
  • Packardhell
Thnx, ik zal het eens proberen. Wie weet werkt het dan.
/edit
Helaas, 'No Response From The Server' :( Tis wel gek, want normaal heb ik nooit problemen bij een firmware update. Heb nu trouwens versie 2.2.3
[ Voor 24% gewijzigd door Packardhell op 14-01-2003 11:48 ]
Powered by KPN
  • apacer
Lastig man, hopelijk niet stuk??
vraagje:
gebruiken jullie (je) de "all" versie of de "rst" versie> laatste is met default settings?
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Heb net ook de firmware met succes geflashed :P , zitten ook een paar leuke opties in bij firewall rules setup :D (DoS preventie) ;)
Probeer eens de router helemaal te resetten, dus de spanning er 1 min af. dan terwijl je hem aanzet de reset knop ingedrukt houden totdat 1 van de ledjes gaan knipperen.
  • apacer
Klubbheads schreef op 14 januari 2003 @ 20:28:
Als je nu een portscantest uitvoert bij PCFLANK(http://www.pcflank.com/scanner1s.htm ) en SYGATE
( http://scan.sygatetech.com/preudpscan.html ), wat krijg je voor resultaat, m.b.t. stealth en udp-packets??
Ik laat de pc's in het netwerk zeker enkele dagen online staan bij het testen van de firmware, later meld ik nog wel wat m'n bevindingen zijn.
  • Packardhell
Klubbheads schreef op 14 January 2003 @ 20:28:
Ja weet ik, maar dan moet ik 'alles' weer opnieuw instellen dus ik wacht wel op me ADSL verbinding. Dan doe ik het dan wel.
vraagje:
Als je de 'all' versie gebruikt dan hou je de huidige instellingen en als je de 'rst' versie gebruikt dan reset hij terug naar de fabrieks instellingen. Bij beide update hij wel gewoon alleen hebben ze een andere bijwerking.
Powered by KPN
  • apacer
apacer schreef op 14 januari 2003 @ 20:57:
Alles op stealth gekregen: als je bij DMZ(NAT) een niet bestaand ip adres vermeld, dan krijg je positieve uitslag bij portscans, zie hier voorbeeld van het webmenu-scherm:
http://www.draytek.nl/hel...fw=1.07&show=ipnatdmz.sht
denk erom: een niet bestaand ip gebruiken, anders heb je "open huis"!!
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Alles is closed maar niet Stealthed :P waarom zou ik dat willen? ik zie imho geen nut in van het stealthen van alles ;)
  • Hubert
  • Laatst online: 00:14
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Ik heb ook deze problemen en volgens mij ligt dit meer aan de firware dan de router.
want ook naar 2.1 en bv 2.2.3 kan ik gewoon flashen.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Hubert
Hubert
Schop :)
  • Orangeman
  • Laatst online: 02-09 20:12
Ik heb nu 2.2 erop staan, maar slaag er niet in om 2.3 erop te krijgen...
Eigen PC vast IP (192.168.1.10) en WinXP, nic op 10Mb half duplex, router tools v2.2 geinstalleerd, alles goed dus... Hij timed gewoon out... Eerst is de router nog wel te pingen, maar na een poging of wat kan ping de draytek niet meer vinden.
Ook gek is als ik de power er even afhaal en met ingedrukte resetknop de router weer opstart, dan blijven al mijn instellingen behouden?? Die zouden toch juist gewist moeten zijn??
Heb ook geprobeerd om versie 2.2 er opnieuw op te flashen, lukte niet en ik kon ook niet v2.2.3 erop flashen...
Help!!!
[ Voor 6% gewijzigd door Orangeman op 16-01-2003 14:04 ]
  • Boekanier
  • Laatst online: 21-09-2023
Boekanier
Boekanier des konings
Ik heb 2 dagen geleden op 2200E firmware 2.3 er op gezet.
Gisteren avond heb ik hem er weer afgehaald en ben terug gegaan naar de vorige aangezien mijn router met firmware 2.3 constant spontaan reboot, erg vervelend als je een spel online aan het spelen bent! :-(
Hebben meer mensen hier last van of ligt het gewoon aan mijn router?
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
2003/01/06 Vigor 2300V2.3 is released
2002/12/19 Vigor 2200USB V2.3 is released
2002/11/19 Vigor 2600 V2.2.5 is released
2002/10/25 Vigor 2600 V2.2.3 is released
2002/10/16 Vigor 2200USB V2.2.1 is released
het is dus alleen voor die routers en niet voor de vigor2200e
Packerdhell,
Ik heb dit zelfde probleem gehad met een vigor2300. Het probleem was toen bij mij dat ik de computer een vast ip moest geven ipv via DHCP.
Toen lukte het wel.
Als je de computer dus automatisch een ip adres laat krijgen, even een vaste instellen. Succes
  • Orangeman
Rody:
meuktracker: Draytek Vigor 2200 2.3
Gerelateerde producten:
DrayTek Vigor2200
Draytek Vigor2200 ISDN/Breedband Router
Draytek Vigor2200E <-------------------------------------hiero
Draytek Vigor2200E ADSL KABEL Router
DrayTek Vigor2200W ADSL router Wireless
DrayTek Vigor2200X
Rody,
Heb jij al bij de firmware updates gekeken (en waarom niet ?)
  • Packardhell
Verwijderd schreef op 16 januari 2003 @ 12:27:
Packerdhell,
Toen lukte het wel.
Helaas heeft mijn eigen pc ook een vast ip nummer (192.168.1.15) vanwege poortmapping. Ik update hem via de reset knop etc.. ,ik moet hem over niet al te lange tijd toch opnieuw instellen vanwege de overstap naar ADSL. Heeft iemand eigenlijk de combinatie Copperjet 810 modem en de Vigor2200E lopen?? Zo ja, hoe bevalt dat??
Powered by KPN
  • Packardhell
Het is me eindelijk gelukt om me Firmware te updaten. Door nieuwe router tools en (weer) een router reboot. Ik heb de Router Tools die bij Firmware v2.3 horen gebruikt van Draytek.co.uk, Link: http://www.draytek.co.uk/support/download/v2200_23.zip
Powered by KPN
  • Orangeman
Ook met die nieuwe routertools is het niet gelukt...
Moet ik soms naar fabrieksinstellingen terug?? Kan mijn router port 69 van mijn pc blocken of iets dergelijks???
Ik heb wel het idee dat de pc contact maakt met de router, als ik de upgrade tool opstart gaan de lampjes 'anders' branden, maar toch out timen...
[ Voor 6% gewijzigd door Orangeman op 17-01-2003 09:55 . Reden: typo ]
  • Hubert
Hubert
Packardhell schreef op 16 January 2003 @ 14:47:
dat heb ik, cistron maxx, draait als een speer :)
alleen verliest de modem soms ff verbinding maar dit is niet echt hinderlijk komt heel af en toe voor.
  • Orangeman
phew eindelijk gelukt... Ik denk dat het toch aan mijn pc ligt. Met een andere pc waar win2k advanced server op staat geprobeerd met de firmware upgrade tool die op de CD stond en alles is 1 keer goed.
Heeeel misschien zat DAP in de weg, ik wilde de pc rebooten en DAP moest hardhandig afgeloten worden, iemand anders met de zelfde ervaring??
