[Flash] Radiobutton keuze opslaan en laden
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Ik wil graag de keuze van een radiobutton opslaan in een SharedObject, zodat de juiste keuze nogsteeds wordt weergegeven wanneer de gebruiker het formulier sluit en weer opent...
Met de datum is het al gelukt, maar met de radiobuttons is het wat lastiger...
Hier een .fla met wat ik al heb.
Iedereen die er naar wil kijken, bedankt!
[ Voor 23% gewijzigd door Mooody op 13-01-2003 15:55 ]
Vrij duidelijk dat je mx gebruikt; 5 had nl. geen shared objects......
Ik ga ff voor je kijken
  • Mooody
Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 15:54:
bedankt!
ik wist dat 5 geen SO had, maar ik heb het overbodige al verwijdert :)
ok: om je probleempje op te lossen:
Eerst moet je elke radiobutton in beide groepen de 'data' property zetten....ik heb ze even van 1 tot 5 per groep gezet.
Daarna doe je dit op de _root AS.
Flash ActionScript:
// Open the shared object and retrieve the data.
var mySO = SharedObject.getLocal("save");
datum.text = mySO.data.datum;
radioGroup1.setValue(mySO.data.rg1);
radioGroup2.setValue(mySO.data.rg2);
en dit bij bewaar:
Flash ActionScript:
on(release)
    // save data from form field.
    mySO.data.datum = datum.text;
    mySO.data.rg1 = radioGroup1.getValue();
    mySO.data.rg2 = radioGroup2.getValue();
  • Mooody
Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 16:03:
bedankt!
enige probleem is dat wanneer je een bepaalde keuze opslaat, de laatste keuze steeds wordt geladen wanneer je het formulier weer opent...
weet je hoe dan kan?
edit: misschien beginnersvragen, maar ik heb weinig ervaring met actionscript...
ik ben het wel van plan te leren, maar ik moet dit probleem binnen een korte tijd hebben opgelost, dus kan ik hulp nog ff goed gebruiken :)
[ Voor 28% gewijzigd door Mooody op 13-01-2003 16:12 ]
Erm, is dat niet de bedoeling van opslaan? Leg eens iets duidelijker uit?
  • Mooody
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 16:12:
met 'laatste keuze' bedoelde ik 'de laatste (5e) radiobutton'
hieronder wat ik precies wil:
wanneer je een bepaalde keuze (bijv. de 3e radiobutton) hebt ingevoerd, moet je deze kunnen opslaan, zodat wanneer je de flash sluit en weer opent je gegeven keuze weer wordt weergegeven...
deze kun je dan weer evt. aanpassen (bijv. 4e radiobutton kiezen) en opslaan, zodat de volgende keer wanneer je de flash weer opent, de 4e button is geselecteert...
[ Voor 9% gewijzigd door Mooody op 13-01-2003 16:16 ]
Mooooody schreef op 13 January 2003 @ 16:15:
Dat doet ie na de wijzigingen die ik je hierboven heb laten zien....
  • Mooody
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 16:17:
sorry, maar hij doet het niet...
misschien heb ik de properties (parameters) verkeerd staan?
per button in groep 1 moet de GroupName 'RadioGroup1' zijn en de data naam 'rg1' toch?
de componentnaam is toch niet van belang in dit geval?
[ Voor 5% gewijzigd door Mooody op 13-01-2003 17:05 ]
ahhh...misschien was ik niet helemaal duidelijk....
Radiobuttons hebben een groupname en per individuele radiobutton in die group moeten ze een andere data hebben
Dus je hebt 2 groepen, met daarin buttons met data=1, data=2..etc
De data moet dus anders zijn per button.
dus met jou voorbeeld kan je de groep namen houden en per button in de groep 1 tot en met 5.
