Geen keyboard bij opstarten
  • clooner
  • Laatst online: 18-09-2024
als ik mijn pc de eerste keer opstart dan werkt mijn keyboard niet. Als ik dan op reset druk dan werkt hij wel maar dan moet ik eerst weer in mijn bios mijn cpu snelheid goed zetten!!!. Wie kan mij helpen ik heb een athlon 1,4 met een Asus A7M266
Alvast bedankt
Inside The Matrix, they are everyone, and they are no one.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar zijn de specs van het probleemapparaat :?
Waaruit leid je af dat het toetsenbord niet werkt :?
Ergo: meer info! :)
Overigens, check dit ook ff Begroeting onder posts & replies ;)
[ Voor 30% gewijzigd door BalusC op 13-01-2003 15:48 ]
  • clooner
BalusC schreef op 13 January 2003 @ 15:47:
Ergo: meer info! :)
<small>Overigens, check dit ook ff Begroeting onder posts & replies ;)</small>
Het is een normaal ps2 toetsenboord
Waaruit leid ik af dat mijn toetsenboord niet werkt nou meestal als ik een toets indruk dan verschijnt er een letter of gebeurd er iets en in dit geval niet
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wanneer gebeurt dat dan? Direct in Windows? Of werkt het ding al meteen niet wanneer je hem net opstart? (druk Numlock tijdens BIOS oid en check het lampje).
Welja, just 2b sure (je moest telkens CPU settings terugzetten): staat CMOS clear jumper wel in de 'normale' stand?
Heb je al eens een ander keyb aan gesloten? heb je gechecked of er niets een verkeerd contact maakt?
het weer goedzetten in bios van je cpu hoeft niet met je keyb te maken hebben, check je jumper settings al zou jou asus bordje jumper vrij zijn. Laat anders ook je bords batterij eens nakijke, et kan zijn dat deze de boel niet onthoud.
Meer info over je probleem zou en is errug handig om je te helpen.
  • clooner
Mijn batterij is goed en mijn toetsenboord is ook goed!!! Dat hij weer in de bios gaat is juist goed want als mijn pc zijn boot sequence niet goed afmaakt dan gaat hij automatisch in een lagere meer compatible cpu stand!!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK dan :/
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I&#039;ll be back
Hee dit probleem heb ik nu ook. Ik hebnet een nieuw moederbord en iedere eerste keer opstarten is het toetsenbord niet geinitialiseerd. Even resetten en dan zie je na de bios piep dat het numlock lampje gaat branden, dan weet ik gelijk dat ie het gaat doen. Soms heb ik 2 reboots nodig. Het lijkt er op dat ik even met garantie terug zal moeten gaan he? :/ :|
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
Toetsenbordsnelhied in bios instelbaar, ergens een optie met Gate A20 ofzo? Op P1 bordjes heb ik het ook vaak gezien, moest A20 (adreslijn voor het benutten van je geheugen boven 1 megabyte, liep vanaf de AT over lijn A20 in je toetsenbord) ipv Turbo op normal zetten, dan werkte het wel goed. Vanaf de P1 regelt je mobo het lekker zelf (gelukkig) maar sommige biossen kun je wel de optie nog omschakelen... It's worth a try ..
  • Kawaii
Werk je onder Windows 2000, dan is dit een bekend probleem dit heb ik ook gehad. Vervolgens een USB toetsen bord en muis eraan gehangen en alle problemen waren verholpen
AnOObis, lees svp nog eens het stukje van TS .. hij heeft het al bij het aanzetten van zijn PC, dus voor het OS geladen wordt.. :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 10:34 ]
Dit probleem heb ik ook al eens gezien.
Ik heb in de bios ingesteld bij errors: hold on -> all, but keyboard
hierna startte de pc gewoon door en gaf het keyboard geen melding meer. Alles werkte zonder problemen.
