Geheugen erbij = plotselinge 'shutdown'
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
Op kantoor hebben we nu 2 pc's en bij 1 is er wat geheugen bijgezet.
comp 1 = asus p4pe, P4 2.4Ghz.
hier zat 512mb ddr 333 in, en we hebben er pas 512mb ddr 333 bijgezet
totaal nu 1 Ghz
comp 2 = Asus bordje met een P3 800Mhz
hier zit 512mb SDRAM in (2x 256mb)
en dat is er laatst ff erin en eriut gezet.
comp 2 sloeg steeds af op de een of andere reden, midden in windows.
geheugen aangedrukt en het was op zich wel ok, niet meer plotseling vastgeslagen.
maar comp 1 ging dat blijkbaar OOK doen.
en daarbij snap ik niet hoe dat kan. alle settings in de bios gewoon op veilig gezet, vooral van dat geheugen.
het is erg irritant want die pc's worden voor het bedrijf gebruikt om cad tekeningen op te maken. dus erg irri als ie dus opeens uitgaat.
ze draaien allebei win2k
[ Voor 3% gewijzigd door RelaXXinG op 13-01-2003 12:33 ]
  • mvds
  • Laatst online: 08-09 16:14
mvds
Totally awesome!
Even een memory tester downloaden, kijken of je geheugen helemaal ok is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
FYI: deze memory tester is dus via de Technische PMG FAQ te vinden ;)
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 12:50
Desnoods enkel het nieuwe latje geheugen erin en kijken of ie het zo wel doet.
Voor comp2 is het wel gek:
misschien koel- of voedingsprobleem?
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
  • RelaXXinG
ok, denk alleen dat het geheugen wel ok is.
heb net in de bios alles dus op safe gezet. zo ff vragen of ie nog steeds uitspringt.
  • RelaXXinG
nou alles op safe, en nog steeds is het zo dat ie plotseling uitspringt. :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
memtest86 al gedraaid :?
Als dit programmaatje fouten vindt, dan is dat reden zat om het reepje in te ruilen.
Heb je de PC ook een overclock gegeven? Het kan zijn dat het ene geheugenchipje daar anders op reageert dan het andere.
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Zijn die modulen allebei van hetzelfde merk? Schijnt namelijk ook problemen te kunnen geven als je 2 merken door elkaar gebruikt.
als je Os windows 95 t/m Me is, dan ligt het aan je OS omdat tot en met ME de geheugengebruik slecht liep (meer dan 376), ik zou dan gewoon Xp erop kwakke en dan zijn de problemen wel opgelost zijn.
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 12:57:
Dat zou tot 512MB zijn waarmee Win95/98 kunnen werken maar dat is ook niet helemaal waar.
Want ik heb heel lang meer dan 768 MB Geheugen gebruikt met 98SE en heb er nog nooit een probleem mee ondervonden.
Ook een tijdje 1024MB op laten draaien, geen enkel probleem ontdekt.
Ik denk dat het met meer te maken heeft dan alleen de hoeveelheid geheugen.
Chipsets misschien :?
Maar de TS draait Windows 2K. Al geprobeerd de geheugenmodules in een ander slot te plaatsen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 12:57:
Lees eens de openingspost door voor je blaat :z
Daarnaast beginnen de 9X/Me problemen pas wanneer de geheugenhoeveelheid de 512MB overschrijdt..
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 13:17:
512MB grens kan zijn, maar daar is een patch voor te downloaden bij Microshit.
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 13:27:
Toch vreemd, want die heb ik dus nooit gedownload.
Logisch als je er geen problemen mee hebt he :)
  • Bigs
Je zegt dat de computer 'af slaat', bedoel je daarmee dat ie in 1x uit gaat of dat windows vastloopt? Want in het eerste geval lijkt me dat er iets heel anders aan de hand is. Heb nog nooit een computer spontaan uit zien gaan door een foute DIMM (zelfs niet toen er bij mij eentje in de fik vloog nadat ik die er verkeerd om in had gezet :) )
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Ik zit eerder te denken aan oververhitting van de power supply die zichzelf dan uitschakelt.
Of bedoel je met uitschakelen rebooten?
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Windows 2000 kan wel meer aan hoor. En sinds wanneer heet Microsoft anders :?
Ik denk gewoon dat één van de twee geheugenmodules beetje brak is. Haal er eens eentje uit en kijk of ie dan nog problemen heeft. Misschien hebben ze conflicten met elkaar. Dat had ik ook gehad. Ik heb 2x 64 mb SD Ram (133 mhz) in m'n pc zitten en daar deed ik 128 MB SD Ram (ook 133 Mhz) in en toen ging m'n pc spontaan vastlopen enzo. Ik haal die 128 MB eruit en hij doet het weer normaal. Terug gegaan naar de winkel, kreeg een nieuwe 128 MB en die doet het nu nog steeds goed :)
The devil is in the details.
  • Goodielover
Goodielover
Vastlopen is iets anders dan uitgaan. PC gaan AFAIK niet uit door verkeerd geheugen. Rebooten OK, maar uit gaan niet.
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Zit meer te denken aan een brakke voeding!!!
Pc: Geen :(
Dit probleem is bij mij bekend. Enige oplossing is dat je een bios-update uitvoert(let wel op dat je correcte type .bin file hebt.
Volgorde: booten kaal in msdos, gedownloade bin file uitpakken op de floppy, nieuwste flash programma op de floppy.
bios dan update met de /F optie waarbij de BOOT-BLOK OOK WORDT AANGEPAST.
  • tweakduke
tweakduke
mjah bios update kan..
Maar heel misschien ook je voeding die het net niet meer aankan (al lijkt me dat stug na 1 reepje geheugen)
Tweakers Discord
simpel toch zet je even een hogere output op de plank
het probleem is met windows 2k bekend.
let wel op dat na updaten bios je niet terug gaat in de cmos om defaults te laden.
na het herschrijven van de bios proces beeindigen en systeem uit doen
op het mobo de jumper handmatig op clear cmos zetten en 5 minuten wachten en dan terug
opstarten die handel
  • DocB
  • Laatst online: 08-09 10:02
heb je in die pc nou 2 reepjes van 512 zitten, of zitten er in totaal 3 in? Ik zag zelf in het boekje namelijk dat je niet zomaar alle 3 de banken vol mag gooien. Als in de tweede bank double sided zit moet de derde leeg zijn... Je kan dan dus alleen 3 banken vol hebben als in bank 2 en 3 allebei single sided geheugen zit...
(heb het dus uit het boekje he, niet zelf uitgetest :) )
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
ASUS heeft wat problemen af en toe met meer dan 1 stikje op sommige boards. Heb hetzelfde probleem met A7V333 bordje...1 stikje 512 Mb erop -> Geen probleem. 2 stikjes erop -> allerlei rare fouten en spontane reboots. Heb toen andere sticks gekocht (TwinMos -> Corsair en weg problemen!!
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
BalusC schreef op 20 January 2003 @ 13:23:
lees jij voor de grap ook eens eerst de draad voor je blaat :P
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 13:17:
TS, kan hier sprake zijn van een te zwakke voeding misschien :?
Installeer eens MotherBoard Monitor of iets dergelijks en lees je voltages eens uit :)
Hoi
