Max FSB MPX Chipset
  • 27 views sinds 30-01-2008
Wat is de door AMD maximale fsb van de MPX chipset dacht ergens te lezen dat deze zowel 133 als 166 fsb procs ondersteunde.
Dus dan betekent dit ddr DDR 2700 of 3200 geheugen.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:27
dion_b
say Baah
Weet niet hoe het met die FSB zit, maar kan wel het volgende zeggen:
De 760(MP(X)) chipset heeft een synchrone bus, dus bij 133MHz FSB zal de mem bus ook op 133MHz draaien -> PC2100, of bij 166MHz FSB op 166MHz (PC2700). PC3200 zou alleen op volle snelheid draaien als de FSB op 200MHz kon, wat IMHO zeker niet zal gaan :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Femme
  • Laatst online: 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Niet alleen dat, ook de AGP en PCI divider staan vast zodat het verhogen van de FSB niet mogelijk is zonder ook de AGP poort en PCI bus te overklokken. Vooral als je 66MHz PCI kaarten gebruikt kan dat een probleem zijn.
Er zijn geruchten dat de 760MPX chipset is voorbereid om 333MHz FSB te ondersteunen. Misschien heeft AMD hiervoor toch een andere PCI en AGP dividers gereserveerd.
  • Abbadon
Staat wel op de AMD site (hier) :) 133MHz is de max. Alles hoger is overclocken en daar valt met geen zinnig woord iets over te zeggen behalve dat het geen echte overclocker is en dat het per bord verschilt (de Iwill MPX2 haalt schijnbaar hogere overclocks dan de andere borden). Verder is het een vrij conservatief design met zoals gezegd allemaal vaste busverhoudingen. Zoekertje :)
