[A7V133] Niet stabiel als je gaat veranderen eraan.
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb dus een ASUS A7V133 rev. 1.04. en dat ding werkt goed, zolang je niet gaat veranderen qua onderdelen of de pc loskoppelt.
Wat is nou het probleem?
Als ik dus ga zitten veranderen in m'n systeem, hdd'tje er extra in ofzo, dan gaat m'n A7V133 dus meestal helemaal flippen.
Hij wil niet meer opstarten en begint pieptonen te geven, wat volgens de akoestische melding betekent: 'defect moederbord'. Of hij herkent interfacekaarten 'opeens' niet meer terwijl ik die er dan echt niet uit heb gehad ofzo.
Afgelopen kerst dus ook. Ik steek tijdelijk een extra hdd erbij in. Na het lostrekken van die hdd leek mijn ASUS A7V133 echt dood, hij kon alleen nog maar pieptonen geven. Afijn, na veel proberen gaf ik het op en ben ik ermee naar een winkel gegaan na de kerst. Die hoorden het meteen aan de pieptonen: 'ja helaas die is echt overleden.'
Ik opzoek gegaan naar een 2de hands A7V133, dat was voor mij de beste oplossing. Gisteren had ik dan eindelijk de gelegenheid om mijn 2de hands A7V133 in te bouwen, maar daarvoor nog even mijn kapotte A7V133 proberen en ja hoor, dat ding doet het na 3 weken weer. Ik was het zo zat met dat brakke moederbord, ik heb hem er toch maar uitgehaald en die 2de handse erin gezet. DOET DIE 2DE HANDSE HET OOK NIET: DE BEKENDE PIEPTONEN |:( . Na veel proberen met de jumperinstellingen toch maar weer die 'kapotte' A7V133 teruggezet en die deed het (na enig proberen) weer.
Kortom, ik heb 2 dezelfde moederborden geprobeerd, allebei doen ze het soms wel en soms niet, naja die ene heb ik helemaal nooit zien werken, maar goed volgens mij doet hij het wel, als hij er zin in heeft.
Ik heb dit onverklaarbare gezeik eigenlijk al vanaf het begin met deze pc. Soms doet hij het wel als je erin heb zitten schroeven, soms niet.
Verschillende bios-versies geprobeerd: maakt niks uit.
PC verschillende malen 'vanaf de grond' opnieuw opgebouwd omdat hij het niet meer deed, geen resultaat, ik heb het probleem hiermee niet kunnen achterhalen.
Heeft er iemand een idee hoe het kan dat mijn A7V133 het soms wel doet en soms niet als je erin heb zitten schroeven??
Dit zit erin de pc:
MyCom ATX kast 300W
AMD TB 1Ghz
2x 256 MB PC133
Maxtor DiamondMax 40 GB 7200 RPM
ASUS V7100 GF2MX 32MB (pure)
Hauppauge WinTVGO!
SB Live 1024
Realtek 10/100Mbps
Floppydrive
[ Voor 7% gewijzigd door van.der.schulting op 13-01-2003 00:51 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Volgens mij is je voeding brak.
En reset je bios eens.
En lees Hangen en opstartproblemen onderaan de Technische PMG FAQ eens.
En probeer je mobo eens out-of-case op een houten tafel oid.
[ Voor 17% gewijzigd door Mentalist op 13-01-2003 00:52 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • malbolgia
  • Laatst online: 25-05-2021
malbolgia
huh? nee hoor ik ben een engel
Ben het met mijn voorganger eens. :)
Heb zelfde moederplankje en had dezelfde problemen.
Toen heb ik er een nieuwe 550watt voeding ingeplant en problemen waren over.
Ik zou als ik jou was maar eens naar je voeding kijken.
suc6 :)
keep it cool, keep it watercooled
  • van.der.schulting
malbolgia schreef op 13 januari 2003 @ 01:03:
suc6 :)
Ik heb gekeken wat voor voeding er precies in zit:
Een Power Man met een max. output van 300Watt.
Het is de standaard voeding die in een MyCom ATX kast zit.
Kan iemand hier misschien wat mee??
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
van.der.schulting schreef op 13 januari 2003 @ 01:30:
Nee, want iedere voeding kan brak zijn. Zelfs de allerbeste voeding ter wereld kan brak zijn. Powerman ken ik zo niet, over het algemeen zou een 300watt de boel wel voort moeten kunnen trekken, maar niet als ie stuk is. Ik vermoed dat die voeding toch niet helemaal lekker is.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
malbolgia schreef op 13 January 2003 @ 01:03:
suc6 :)
550 watt hoezo overkill! >:)
van.der.schulting schreef op 13 January 2003 @ 01:30:
300 Watt moet op zich genoeg zijn, eigenlijk zoals W3ird_N3rd zegt het kan zijn dat je voeding zowieso brak is.
Nog verder dingen die je kunt proberen:
* Probeer het geheel eens helemaal zo kaal mogelijk op te starten, dus alleen MOBO + CPU + MEM + VIDEO.
* Ik heb een soortgelijk probleem met een 'cheap-ass-van-een-beurskraampje-voor-10-piek' AMD K6 266 MHz meegemaakt. >:)
* Welke piepjes geeft ie precies als ik vragen mag? Want ik zie niets op de lijst langs mij staan dat bv 5 piepen duid op MOBO dood. :P
[ Voor 4% gewijzigd door Kleintje81 op 13-01-2003 01:46 ]
BF2 stats Systemen
  • van.der.schulting
Kleintje81 schreef op 13 januari 2003 @ 01:45:
Nee, dat lost niks op.
Ik heb zelfs nog kaler geprobeerd te starten: zonder VIDEO dus, maar dan blijft de pieptoon: lang, met tussenpozen, maar oneindig komen.
Dit duidt op een kapot mobo volgens mij.
VIDEO defect is geloof ik 3x lang 1x kort, maar die heb ik de laatste tijd niet meer gehoord.
Meestal zoals ik al aangaf: lange pieptonen en dat oneindig, wat dus duidt op defect mobo.
Vroeger had ik vaak de pieptoon: 2x/3x lang 1x kort, wat duidt op VIDEO defect en/of geen beeldscherm, terwijl er dan echt een werkende videokaart in zat en er een beeldscherm aan hing die gewoon werkte.
  • randje
randje
LOiK
ik weet toevallig dat powerman voedingen niet brak zijn (als ze het naar behoren doen dan, want uitzonderingen heb altijd zoals er al werd gezegd)
die voedingen zijn zelfs goed.
heb een ander merk bord, maar de problemen komen bekend voor. m'n voeding (300 Watt Target) begaf het een tijdje daarna helemaal. nu een 400 Watt voeding erin en nooit meer problemen.
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
ik heb ook een A7V133 (rev 1.05) en daar heb ik dit soort problemen nog nooit gehad... ik heb toch wel een aantal upgrades gedaan...
Ik vermoed dat je het probleem niet bij je moederbord moet gaan zoeken aangezien je 2e A7V133 dezelfde problemen gaf...
Heb je al een keer andere geheugenreepjes geprobeerd? Voornamelijk geheugen, maar soms ook de voeding kunnen voor vreemde problemen zorgen is mijn ervaring..
Waarom ben je dan niet teruggegaan naar de winkel? Of heb je 'm 2e hands gekocht?
[ Voor 18% gewijzigd door Canard op 13-01-2003 10:12 ]
  • van.der.schulting
Canard schreef op 13 January 2003 @ 09:33:
Omdat het probleem dus soms wel optreden en soms niet. Hij is wel een aantal keer teruggeweest naar de winkel, maar toen is niets geconstateerd.
  • van.der.schulting
Even een update'je:
ik was net MS Flight Simulator 2002 aan het spelen. MS Flight Simulator crasht, dus ik probeer hem opnieuw te starten: veel hdd activiteit en de pc krijgt het duidelijk nogal 'zwaar'. Uiteindelijk denk ik dat MS Flight Simulator is opgestart, maar meteen daarna reboot hij spontaan.
Dit is me nog nooit gebeurd: een spontane reboot, kan de enige oorzaak zijn een zwakke/brakke voeding???
  • Canard
van.der.schulting schreef op 13 januari 2003 @ 16:44:
Even een update'je:
Ik denk dat het tijd wordt dat je de tips in dit topic gaat uitproberen voordat je vragen gaat stellen ;)
  • van.der.schulting
Canard schreef op 13 januari 2003 @ 16:45:
Ik ben even een stuk of 5 computerboeren langs geweest en ik heb de keuze uit de volgende voedingen:
- Q-Tec 400 Watt: EUR. 50,-
- iCute 300 Watt: EUR. 50,-
- Sweex, prijs onbekend
Ik zit vooral te dubben tussen die iCute en die Q-Tec. Volgens de FAQ van PMG is Q-Tec een van de beste merken, dus zou die Q-Tec waarschijnlijk iets duurder moeten zijn. Ik vind die Q-Tec dus eigenlijk 'verdacht' goedkoop. Moet ik gewoon voor die Q-Tec gaan en is dit dus een normale prijs voor een Q-Tec, zo goedkoop of.....?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Q-Tec is niet slecht. Ik heb zelf een 550W exemplaar. Zie de Search. Voorzover ik me herinneer heeft er zelfs een Tweaker een reviewje opgezet waarin de Q-Tec werd vergeleken met een Enermax. De Q-Tec kwam er postief uit :)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
van.der.schulting schreef op 14 januari 2003 @ 16:44:
iCute heb ik nog nooit van gehoord (dat zegt al wel wat :+), Sweex (Safeway) is cheapass en Q-Tec is wel goed.
Te goedkoop? Ben je wel Nederlander :? :+
Goede spullen hoeven niet extreem duur te zijn :)
  • van.der.schulting
W3ird_N3rd schreef op 14 January 2003 @ 18:33:
Sweex=Safeway
Das idd duidelijk: sowieso GEEN SWEEX :)
  • Joe-star
safeway is helemaal zo safe nog niet. Ja als ramplank kan het er wel meer door maar als voeding NEE
Enermax of Q-tec, >350watt
