lockups door brakke voeding??
  • 2020Media
  • Laatst online: 11-08 11:45
hoi,
ik heb een probleempje met mijn huidige configuratie
-Iwill KA266-RAID
-512 mb ddr ram pc2100
-amd xp 1700+ (palomino)
-POV geforce 3ti-200
elke keer als ik een game of 3dmark opstart krijg ik na ongeveer 1 minuut een lockup m'n pc blijft niet hangen maar het spel\3dmark wel want ik kan mijn systeem wel gewoon standby zetten en weer terug gaan naar windows
het ligt niet aan de temps want ik heb 5 casefans en 1 slotcardcooler
cpu stressed met een paar keer burn in wizzard is 46 graden lijkt mij niet te warm toch??
videokaart ligt het ook niet aan die heeft ramsinks er zit een grote fan op te blazen en er blaast ook nog een casefan op (zit in de zijkant van mijn kast blowhole)
zelf als ik mijn videokaart en proc onderklok krijg ik lockups :( :( :( :(
ik denk dus dat het aan mijn voeding ligt die geeft heel beroerde voltages
het is een powermax voeding 350 watt en hij geeft aan:
2.5v = 3.44
3.3v = 3.44
5v = 4.70
12v = 12.00
waar denken jullie dat dit aan ligt ik heb geen reserve voeding liggen om te testen maar als jullie ook denken dat het aan de voeding ligt bestel ik meteen een nieuwe
May Lyssa aid you
  • Pollewob
Zwakke voeding zorgt normaal gesproken voor spontane reboots. Test eens met zo min mogelijk hardware in je systeem (geen geluidskaart, geen NIC, maar 1 HD, 1 geheugenslot gevuld etc.). Als je dan nog problemen hebt lijkt het mij dat het niet aan de voeding ligt :)
Neem dit ook nog even goed door. Waarschijnlijk kan je daar wel wat mee :)
[ Voor 21% gewijzigd door Pollewob op 12-01-2003 23:20 ]
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
de 5 volt lijn is misschien iets wat aan de lage kant, maar een systeem zou wel moeten kunnen overleven op 4.70 volt
vraagje: is die 4.70 idle of stressed? :)
  • Termi
  • Laatst online: 20:30
Pollewob schreef op 12 januari 2003 @ 23:12:
Zwakke voeding zorgt normaal gesproken voor spontane reboots. Test eens met zo min mogelijk hardware in je systeem (geen geluidskaart, geen NIC, maar 1 HD, 1 geheugenslot gevuld etc.). Als je dan nog geen problemen hebt lijkt het mij dat het niet aan de voeding ligt :)
Voeding lijkt me persoonlijk goed, beetje te : 2.5v = 3.44 :+. Dat is een beetje overkill :).
10 % uitwijking voor 12 V en 5V
en 5 % uitwijking voor lager dan 5V :).
Maar hoe is het met je drivers :? VIA, nvidia etc :?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Termi schreef op 12 January 2003 @ 23:21:
Die 2.5volt wordt gewoon verkeerd uitgelezen.
10% afwijking voor 12volt en 5volt is dus helemaal niet volgens de ATX specificaties. Het moet zijn 5%, dus voor de 12volt lijn tussen 11.40 en 12.60volt en voor de 5volt lijn tussen de 4.75 en 5.25volt.
Aangezien de 5volt lijn al op 4.70volt zit is het echt duidelijk een voedingsprobleem.
Probeer de processor eens 100% te belasten en kijk hoever de 5volt nog verder inzakt. Als hij lager wordt dan deze 4.70volt dan kun je verwachten dat binnen een aantal tellen de pc gewoon reboot of met een bluescreen komt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • 2020Media
ik heb het gebrobeerd met 1 geheugen reep zonder geluidskaart zonder 5port usb controlleren zonder brander probleem blijft hetzelfde :(
voeding voltages blijven ook hetzelfde
met de drivers: ik heb de nieuwste via driver: VIA Hyperion4 in1 v4.45
en nvidia drivers heb ik standaard drivers die worden geleverd gebrobeerd
v 28. nog iets
en draai nu met v41.09
allebei vertonen ze hetzelfde probleem :(
ga nu ff de pc 100% belasten wat er dan gebeurt post ik zo wel(als hij niet ontploft tenminste)
en wat bedoel je met ''Die 2.5volt wordt gewoon verkeerd uitgelezen''
Dat mijn bios het verkeerd ziet ofzow???
May Lyssa aid you
  • Anus Cocainus
  • Laatst online: 07-10-2024
Anus Cocainus
Wrong hole fool!!!
zoek het niet teveel in de hardware, ga af op wat je weet: hij doet het alleen bij games & 3dmark --> videokaart dus. probeer is een andere videokaart...
  • 2020Media
idd ik heb net cpu burn in wizzard gedraaid en geen problemen ik denk dus dat het niet m'n voeding is ik krijg morgen een 2mx om ff mee te testen en hopelijk doet ie het dan wel
May Lyssa aid you
Als je tijd hebt pc formatteren
  • 2020Media
heb al 10x geformat helpt niets het is duidelijk een hardwareprobleem dus ik wacht ff op die mx en ander effe een nieuwe voeding betsellen zo'n qtec 400 watt dual fan is redelijk goedkoop duz
May Lyssa aid you
Ik heb die Qtec 400 W (neem wel de lownoise) bevalt erg goed, zie handtekening voor spullen die erin hangen.
