[PHP/MYSQL] gegevens toevoegen in database
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
Hoi,
ik ben voor een kennis bezig een webapplicatie te maken zodat hij de contents van zijn website gemakkelijk kan bijwerken. Echter, ik krijg het niet voor elkaar gegevens in de database te krijgen.
Ik gebruik deze code:
PHP:
include("dbvars.inc.php");
mysql_connect("$c_host", "$c_user", "$c_pass");
mysql_select_db("$c_base");
$query = "INSERT INTO machines (naamnl, naamen, tekstnl, teksten) VALUES ('" . $naamnl . "', '" . $naamen . "', '" . $tekstnl . "', '" . $teksten . "')";
$result = MYSQL_QUERY($query);
uit die include haalt hij de databasegegevens ($c_host etc)
Ik gebruik bij een andere site precies dezelfde code (waarin alleen namen verschillen dus) en die werkt wel. (Dat is een andere provider, dus het zou aan deze provider kunnen liggen).
Ik heb schrijfrechten voor de database, want ik kan gewoon wijzigen:
PHP:
$query = "UPDATE machines SET naamnl='$naamnl', naamen='$naamen', tekstnl='$tekstnl', teksten='$teksten' WHERE id='$id'";
Het meest vervelende is ook nog, dat ik geen foutmelding krijg, waaruit ik enige info zou kunnen halen.
hebben jullie enig idee wat het probleem hier is? Ik namelijk niet echt, maar dat zal wel duidelijk zijn...
bedankt!
met een hamer past alles
gebruik
$query = "INSERT INTO machines (naamnl, naamen, tekstnl, teksten) VALUES ('$naamnl', '$naamen','$tekstnl','$teksten')";
2.
echo mysql_errno() . ": " . mysql_error();
zal je een foutboodschap geven waar je meer uit kan halen waarom jouw update niet werkt.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 22:25 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[gokmodus]
Let op vanaf php versie 4.2 UP
http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.php
uit de zend php nieuwsbrief:
CODING PHP WITH REGISTER_GLOBALS OFF
Jason E. Sweat helps PHP programmers understand how to code with the register_globals PHP configuration parameter set to Off, the new default value since PHP 4.2.0.
http://www.zend.com/zend/art/art-sweat4.php
[/gokmodus]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Waarom vars tussen "" ?
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 22:13:
gebruik
:? Ik dacht dat ik hier ooit gelezen had dat variabelen die niet tussen quotes stonden sneller zijn...
dus zo:
VALUES ('".$naamnl."', '".$naamen. "','".$tekstnl."','".$teksten."')";
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
is idd zow :) maar ja smaken verschillen
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De "blaat".$var."blaat" variant is niet alleen wat sneller, maar imho ook veel netter. Ik denk dat het probleem is wat gorgi_19 aankaart. Probeer je query eens af te drukken ipv naar de db te sturen om te kijken of ie wel eruit ziet zoals je verwacht.
  • gomaster
  • Laatst online: 22-10 06:02
en behalve de query moet je ook nog de connectie bij een query geven dus iets als:
PHP:
mysql_query($query, $connectie);
whatever
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
gomaster:
PHP:
whatever
PHP.net / manual / mysql_query
If link_identifier isn't specified, the last opened link is assumed
gorgi_19:
[gokmodus]
[/gokmodus]
Zou vreemd zijn als de UPDATE query dan wel gewoon werkt.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Voor foutmeldingen (niet MySQL, maar php) is het misschien ook handig om
PHP:
error_reporting(E_ALL);
aan het begin van je document te zetten...
Used to be Down Under... Foto gallery
  • drm
drm
f0pc0dert
PrinsEdje80:
Voor foutmeldingen (niet MySQL, maar php) is het misschien ook handig altijd beter om
~ Gottfried Leibniz
  • Punksmurf
thanks mensen ik zal eens gaan proberen of ik zo wat verder kom!
