geen packet loss, wel hoge ping --> Brakke kabel???
  • Morax
  • Laatst online: 15:49
Goeie avond aan alle tweakers, ik had een vraag.
Ik heb sinds gisteren Chello en alles werkt (op zich) goed. Ik had in het begin een kabel van modem naar PC door het huis liggen en dat ging goed. Later heb ik een kabel door de muur enz. getrokken en connectortjes eraan gezet. Dat werkte ook allemaal. Alleen gisteravond kreeg ik ineens last van omhoog schietende pings van gemiddeld 300 - 1000 ms. Ik heb alleen geen packet loss. Ik d8, dat is Chello, maar daar heb ik nu nog last van. Eerder deze avond werd ik het zat en heb ik mijn PC naar beneden gesleept en een andere kabel gelegd tussen modem en PC, ik heb daar 3 UT servers gezocht die het beneden goed (bleven) doen wat betreft ping. Deze servers heb ik in mijn favorieten gezet en heb alles weer boven gezet en de kabel (die door de muur enz.) aangesloten op mijn PC. Ik start UT en heb de 3 servers weer geprobeerd: server 1 = 1000 ms, server 2 en 3: 300 ms. Dit waren NL servers en vrienden van me met Chello die hier ook in de buurt wonen spelen in dezelfde servers met een ping van rond de 40 - 50 ms. Kan dit aan mijn kabel liggen, ligt dit aan Chello of is er iets met mijn PC???
Overigens heb ik de search al doorgezocht, maar niets bruikbaars gevonden en op google ook niets.
[ Voor 5% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 21:31 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
door deze trial and error methode durf ik wel te zeggen dat het de bekabeling is :)
goed gedaan :p
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
Het ligt in ieder geval niet aan chello omdat je mensen in de buurt daar geen last van hebben, dus ik denk dat het aan je kabel of aan je pc ligt
BLACK SPIDER NL schreef op 12 January 2003 @ 21:33:
deze redenatie gaat niet echt op, deze ongein heb k ook al eens gehad. Oorzaak: brak modem :)
  • Morax
Ik d8 ook dat het de kabel was, maar ik d8 ik vraag hier ff voor eventuele andere oorzaken voordat ik die kabel door de muur eruit ga trekken en een nieuwe ga leggen en hetzelfde probleem heb.
Tis een Com21, heb ik net meteen ff nagekeken.
[ Voor 33% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 21:43 ]
tjah maar als hij het binnenshuis op de ene plek wel goed doet en de andere niet.....dan zeg ik de kabel :)
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Doe's een ping op je gateway (bij chello moet je die bij een com21 modem zelf instellen) en kijk wat je ping resultaten zijn
Mochten deze hoog zijn, kun je gaan kijken of er misschien veel verkeerd via je modem loopt (TX/RX lichtjes die veel tot bijna continu blijven branden). Mocht dit niet het geval zijn wil het wel es helpen dat een reset van het modem uit te voeren. Kijk of het lang duurt voordat het modem weer online komt
Achtereenvolgens krijg je:
oranje/uit knipperend: zoek naar downstream signaal
oranje/groen knipperend: koppel upstream signaal en regel optimaal af <=-- hoe langer dit duurt, hoe 'slechter' je upstream signaal is
groen/oranje/uit: softwaredownload (modem zelf heeft al verbinding)
loopt die kabel niet langs grote machine's ofzo , of om de verwarming ketel heen gebonden [je weet maar nooit :P], anders evt. een ftp kabel, das een beschermde utp, moetje ff in de faq lezen. dan komt er minder tot geen storing van buiten af in de kabel.
  • Morax
Ik heb een ping naar mijn gateway gedaan (wordt automatisch toegewezen). De ping loopt af en toe ineens op tot >100 en er zat een enkele "time-out bij opdracht" bij.
Ik ga dalijk kijken naar wat de modem doet, het windows netwerkicoontje rechtsonderin laat igg geen plotselinge grote datastromen zien.
De kabel gaat boven de buis in waar de telefoonlijn ook door gaat naar beneden en loopt beneden dan onder een kast door en dan ben je bij de modem. Mijn PC staat naast het einde van de telefoonbuis boven.
Nog een keer gateway gepingd: weer aantal keer >100 ms en WEER een time-out Heb nu ook al een keer van de 59 pings 3 time-outs gehad + 1 keer ping >100 ms
(Wees maar gerust hoor, verdere ping status-updates geef ik nu niet meer ;) )
Dus ligt het dan aan de modem of kabel???
[ Voor 34% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 22:22 . Reden: Typo's :) ]
probeer eens te pingen als er iemand aan het bellen is over die kabel als hij dat veel hoger wordt -> kabel , hetzelfde , ben ik toch bang dat het de modem is ,
  • Morax
Bellen over die kabel??? De netwerkkabel gaat door dezelfde buis (gewoon een buis in de muur waar de kabel doorheen kan) van beneden naar boven, het zijn wel 2 aparte kabels!!!
[ Voor 19% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 22:45 ]
  • plankie
plankie
Dan nog kan er wel sprake zijn van overspraak :)
Maar modem-reset, bracht dat resultaat?
  • Morax
Modem reset, wat moet ik er dan uittrekken?? de stroom of de kabel die op de kabel-TV aansluiting aangesloten zit??? (Kabelinternet n00b --> sinds gisteren pas kabelinternet :P )
[ Voor 7% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 22:49 ]
jup gewoon je modem stroom eruit rukken, en over dat bellen, ik weet heus wel dat het 2 verschillende draden zijn:P, mar daarom zou je nog steeds overspraak kunnen hebben, dus probeer het maar
  • Morax
Toch random time-outs ertussen na de reset :( (Hij was wel overigens binnen 20 sec on-line :*) )
Kan je dat overspraak trouwens ook testen door alleen kiestoon te gebruiken, of moet je ook daadwerkelijk 'verbinding' met iemand hebben???
[ Voor 5% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 23:02 ]
  • plankie
plankie
overspraak kun je ook met alleen kiestoon hebben.
het kan drukte in regio zijn
bedtijd voor ikke...trustuh
Je zou ook nog even kunnen kijken naar de signaal sterktes van je kabelmodem, via je internet explorer. Dan weet je even hoe dat lijkt. http://192.168.100.1
(wel je proxy instelling even uitzetten in de internet explorer, anders lukt het niet)
  • Morax
Nope, geen overspraak
  • Morax
Alles oke bij de kabelmodem, alle waardes nagekeken, ook die waardes van de signalen van up- en downstream.
[ Voor 31% gewijzigd door Morax op 12-01-2003 23:30 ]
dus het is niet de cabel en niet de modem , wat kan het dan zijn?...
Probeer nog een de netwerk kabel gewoon even over de trap heen te leggen, weetje tenminste zeker dat het niet aan de kabel ligt, want als het neit de modem is , wat anders:|>?
  • Xhale
TOch wel de juiste kleur codering gebruikt voor je kabel neem ik aan. Verkeerd doen is veel signaal verlies op een langere afstand.
Make a program idiotproof and someone will make a better idiot
  • Morax
Zo, ik ben weer thuis, school weer voorbij :D
Ik heb aan alle twee de kanten de volgende kleurcode in de connectortjes:
Oranje-wit --> Oranje --> wit-groen --> blauw --> blauw-wit --> groen --> bruin-wit --> bruin
Ik ga nu mijn PC'tje weer naar beneden slepen; ik geen kabel die lang genoeg is om over de trap te leggen :S
[ Voor 26% gewijzigd door Morax op 13-01-2003 14:42 ]
  • Morax
Nog maar eens gepingt naar mijn modem:
Pingen naar 62.195.173.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=69 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=220 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=66 ms TTL=255
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=72 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=89 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=110 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=29 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=169 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=191 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=419 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=33 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=159 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=82 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=200 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=133 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=68 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=23 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=27 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=37 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=87 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=132 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=39 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=58 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=34 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=56 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=50 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=93 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=80 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=103 ms TTL=255
Antwoord van 62.195.173.1: bytes=32 tijd=230 ms TTL=255
Ping-statistieken voor 62.195.173.1:
Pakketten: verzonden = 34, ontvangen = 32, verloren = 2
(5% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 23ms, Maximum = 419ms, Gemiddelde = 102ms
Control-C
^C
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
dat is dus als je pcke beneden staat (maar wat is het voor internet als de kabel zo kort is)
En wat als je de MTU aanpast in je register? Misschien heb je daar ergens aan zitten prutsen en dan kan je idd wel problemen hebben.
Es de technieker halen die het geinstalleerd heeft (en een goeie kabelprovider doet dit gratis - voor de zuinige hollanders - ) en de kwaliteit van de lijn testen die van buiten komt (de technieker heeft zo'n testerke bij hem) en es de modem laten vervangen door ZIJN test-exemplaar en desnoods een volledig nieuwe laten zetten.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 10:17
icecoolsniper
never run from a sniper!
wes check de kabel eens op deukjes, ik had vorige keer ook packet loss en dat kwam omdat er een deuk in de kabel zat
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Morax
Ik heb Chello kabelinternet en mijn PC zit met een kabel van 15 meter verbonden aan de modem. Waar kan ik de pcke en MTU aanpassen en wat zaijn de standaardwaardes???
Als dit nog lang zo blijft, vraag ik er zeker een monteur van Chello bij!!!
  • Guru Evi
Een deuk in de kabel? Lol. Dan had je een half-gebroken kabel. Je zou es moeten zien hoe netwerkkabels op een LAN party behandeld worden.
De MTU staat in je registry ergens (es laten doorzoeken als ik verkeerd ben)
MTU voor gewone modems (56k) is 576
MTU voor PPPoE is 1492 (belangrijk voor snelheid)
MTU voor de rest is standaard 1500
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Interfaces\(adapternaam staat hier)
het is een REG_DWORD met name = MTU en die MTU zou voor u moeten 1500 zijn of 0x000005dc
  • Morax
Hmmm, hij kan dat hele MTU niet vinden in mijn registry. Ikke probleem hebbe????
Denk et wel :(
  • Guru Evi
zoiets
  • Morax
Mensen, mijn probleem is opgelost. Het schijnt dat ze ergens een nieuwe centrale aan het testen zijn, dat zei die vriend van een straat naast me. Zij hadden ook veel problemen en toen zijn vader de helpdesk belde bleek werd dit hem meegedeeld.
Allen bedankt voor de reacties en hulp.
[ Voor 9% gewijzigd door Morax op 16-01-2003 15:42 ]
