[CS] Lage FPS
  • 236 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een PIII 550mhz, 390MB RAM, GeForce 2 MX-400 64MB, en een NEC MultiSync LCD1550v monitor.
Ik zou zeggen dat ik in Counter-strike hiermee toch wel iets van 60-70+ FPS moet kunnen halen.
Het kan natuurlijk aan V-sync liggen, waar al honderen topics over zijn. Ik heb alles geprobeerd, elk programmaatje, NVMax, ReForce, alles, om het op te lossen. Werkt allemaal niet.
Ik heb alle verschillende Detonators gebruikt, getweakde Detonators, alles.
Ik kom alleen niet boven de 30-40 fps uit. Dit lijkt me onwaarschijnlijk, aangezien ik meerdere mensen ken die met ongeveer zelfde systeem soms wel 99 fps halen.
Toch heb ik het idee dat het aan me monitor ligt, aangezien het LCD scherm is. Hebben die een lage refreshrate?
Ik heb in alles topics al eerste gezocht voordat ik dit topic opende.
Wie O Wie kan mij helpen, of mij iig een idee geven waar het aan kan liggen.
Bedankt.
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Ik denk dat de geforce2 MX het niet volledig trekt... Het is waarschijnlijk niet een probleem met de monitor ;)
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Die GF2 zal het wel moeten trekken hoor, met een TNT2 haal je die snelheiden nog wel (denk ik).
LCD schermen werken trouwens meestal op 60hZ :)
dus als me monitor op 60hz blijft, betekend dat dat ik maar tot max. 60 fps kan komen?
Ik heb deze monitor in WinXP op 75 hz gezet, en dat doet hij ook gewoon.
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 19:39:
je hz heeft nix met fps te maken, alleen je ziet het idd (bijna) niet.Het verschil tussen 75 en 100 fps terwijl je maar 60 hertz hebt.
  • White Dust
White Dust
PlaneScape: Torment
Alle achtergrond programma's die niet worden gebruikt afsluiten, het swap geheugen zo'n 1.5 keer zo groot als het fysiek geheugen maken (zowel min als max)... Verder zou ik het niet weten, op dit moment...
Even de HD defragmenteren kan ook wonderen verichten, als je Norton Utillitys hebt geinstaleert kun je beter speed disk uit voeren (beter dan defrag mijn mening) en als je norton utillitys hebt even windocter uit voeren...
[ Voor 40% gewijzigd door White Dust op 12-01-2003 20:50 ]
Op welke resolutie speel je trouwens? Dat maakt uiteraard ook nog wel een beetje uit ;)
  • XoiN
  • Laatst online: 21-09 21:49
[rml]RAJH in "[ CS]Soms lag"[/rml]
misschien staat er wat in dit topic?
Verwijderd schreef op 13 January 2003 @ 14:57:
speel om me fps te testen gewoon op 640x480
heb trouwens oudere detonators geprobeerd te installen, maar ook dit zorgt niet voor verhoging van fps.
hij wil gewoon niet. :/
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 21:21 ]
  • Yonni
  • Laatst online: 13-10 12:14
Het is gewoon je videokaart die het niet helemaal trekt, ik heb een p2 400 hier staan, voor op lans als xtra pc, met ook een gf2mx400 erin, trekt cs wel..maar 800x600 op ongeveer 45 frames... dus niet zo erg veel.. maar toch wel speelbaar, wat ik bij jouw denk is dat die vergelijkbare systemen geen gf2mx hadden maar een gf2gts of ti :)
die dingen zijn veel krachtiger
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • Hahn
  • Laatst online: 15:14
White Dust schreef op 12 januari 2003 @ 19:28:
Ooh ja zeker wel ;) Ik heb een TNT2 M64 (slomer dan de normale TNT2) en die haalt toch wel zo'n 50/60 fps. De Geforce 2 MX400 is toch weer een stukkie sneller :)
Rafe schreef op 12 januari 2003 @ 19:32:
60 Hz of 75 Hz meestal, maar bij een LCD scherm maakt dat niet uit. Bij een LCD scherm gaat het om de ms vertraging die de pixels hebben.
Tussen 60 en 75 Hz zal je niet veel verschil zien. Als je Hz op 60 zou staan zou je niet meer dan 60 beelden per seconde zien en dus niks hebben aan een framerate van hoger dan 60, maar omdat jij een LCD scherm hebt gaat dat hier niet op lijkt mij.
Heb je nou eigenlijk je V-Sync uit gekregen? En speel je onder OpenGL of Direct 3D?
The devil is in the details.
MaRc0 schreef op 13 januari 2003 @ 22:55:
Ik ben op de hoogte van de V-sync 'bug' in XP, en ik weet dat wanneer je V-sync aan staat, je fps ook lager wordt. Ik heb hem gewoon uitgezet in de eigenschappen van m'n videokaart, maar ik weet dat hij terugspringt, dus heb ik ook verschillende programmaatjes gebruikt, alleen ik kan dus niet zien of hij nou wel of niet uit blijft, aangezien ik ook geen verschil zie in me fps.
Ik speel trouwens onder OpenGL.
  • Peertje
Videoinstellingen heeft het denk ik vrij weinig mee te maken. Die proc kan gewoon de nieuwste CS versie niet meer aan.
Peertje schreef op 14 January 2003 @ 13:51:
Jij zit er ook al naast, want ik heb het namelijk opgelost.
Ik heb me hele config verwijderd, en alleen de controls laten staan. Wanneer ik default speel, haal ik 60-80 fps. :)
Dus me systeem kan het wel degelijk aan.
Bedankt voor de tips allemaal, en iedereen die lage fps problemen heeft, controleer eerst je config eens op rare hax ;)
  • k5052
  • Laatst online: 01-10 11:09
misschien in je console (~ knop)
fps_max100 tikken
was bij mij ook en toen floepte hij op naar de 99 fps :)
[ Voor 4% gewijzigd door k5052 op 14-01-2003 17:49 ]
ik heb toevallig vandaag `n FAQ gemaakt voor `n ander forum:
http://www.xtreme-gaming.net/forum/viewtopic.php?t=605
tjek `m maar.. denk dat `t je wel zal helpen..
  • Peertje
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 16:11:
Mjah als je daar te vreden mee bent.. Ik wil constant 99fps :) Tis me gelukt op m'n oude athlon700 met een geforce256 en 128mbram *D
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 23-10 11:35
Peertje schreef op 15 januari 2003 @ 01:21:
en hoeveel ms fps lag heb je dan??
  • Hahn
Peertje schreef op 15 January 2003 @ 01:21:
Maar dat systeem is dan ook weer net ietsje sneller. En ik denk dat je dan ook op een lagere resolutie speelt daarop :)
nog lager dan 640*480?
  • Hahn
Speel jij op 640x480 dan :?
Ik haal met mijn systeem 50-70 fps op 800x600.
Ooh wacht, ik dacht dat mightyspawn de topicstarter was :+
[ Voor 14% gewijzigd door Hahn op 15-01-2003 20:46 ]
  • L3n-M3n
  • Laatst online: 01-09 23:58
ik weet niet hoe het komt maar ik vind het wel raar want met mijn tnt1 haal ik soms 60 fps
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Len-men schreef op 15 January 2003 @ 20:45:
Haal ik al met Voodoo 3 ook (gaat binnenkort overgeclockt worden :) )
  • L3n-M3n
MaRc0 schreef op 15 januari 2003 @ 20:40:
800x600??? ik speel op 1600x1200 met 100.0 fps :9~ [rml][ CS] Lage FPS[/rml] (omdat hij niet hoger kan dan 100
[ Voor 8% gewijzigd door L3n-M3n op 15-01-2003 20:51 ]
  • Hahn
Len-men schreef op 15 January 2003 @ 20:49:
800x600??? ik speel op 1600x1200 met 100.0 fps :9~ (omdat hij niet hoger kan dan 100 :S~
Jij hebt zeker nog nooit gehoord van een slome pc :?
Als je klikt op Specifications in m'n sig zie je dat mijn pc niet het allernieuwste meer is.
Je kan CS trouwens niet eens in 1600x1200. Het is wel mogelijk, maar dat moet via een patch ofzo.
[ Voor 14% gewijzigd door Hahn op 15-01-2003 20:50 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
en dat op een TNT1? Rot toch op man, hoe heb je die overgeclockt :+
  • L3n-M3n
MaRc0 schreef op 15 januari 2003 @ 20:50:
nou ik heb nog nooit een patch gedownload en ik draai tog op 1600x1200
  • SinergyX
  • Laatst online: 15:26
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Signature Pentium 4 2400 533 FSB - MSI 645E max-U - 256 MB apacer pc 2700 - XFX Geforce 4 mx 420 (<<Zuigt)
juist.. 100fps.. juist... welke map? Iceworld ofzo??
  • Hahn
KarreMania schreef op 15 januari 2003 @ 20:57:
Dat is de sig niet van Len-men ;)
Dit is de sig van Len-men:
ik kan er weer tegen aan met me radeon 9700 pro ;)
:P
  • Whieee
  • Laatst online: 21-10 21:44
Whieee
Moderator Apple Talk
ik kan CS toch ook gewoon in 1600x1200 spelen... :Y) Ik doe het alleen niet omdat het beeld dan af en toe niet lekker synct (ligt aan engine), dus ik draai lekker op 1280x960 OpenGL @ 100 fps (omdat ie niet hoger kan :P )
Launching containers into space
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
MaRc0 schreef op 15 januari 2003 @ 21:00:
:P
lol! Misschien dat ik dat ook haal, na zware overclock werkzaamheden, nu mee bezig :+
Wie kan me vertellen hoe ik de FPS kan zien is CS?
[ Voor 10% gewijzigd door Glashelder op 16-01-2003 00:36 ]
in console ff intypen: cl_showfps 1
maar dat had je natuurlijk ook met google kunnen vinden ;)
  • T7D_Sneezy
of net_graph 1 /2/3
  • L3n-M3n
dual-zip schreef op 16 januari 2003 @ 00:29:
ja maar een zware overclock met je videokaart doe je niet want ik ken je en doe je liever met je CPU :P ;)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Len-men schreef op 16 January 2003 @ 13:17:
Me videokaart is al overgeclockt dus je kent me dus niet goed genoeg :D, maar cpu overclocken doe ik idd liever :)
dual-zip schreef op 16 January 2003 @ 00:29:
Getest, max 70 fps, min 55 fps, geen 100 dus maar boeie, ruim speelbaar :)
[ Voor 34% gewijzigd door Glashelder op 16-01-2003 16:24 ]
  • k5052
je kan wel 1600x1200 spelen , moet je opengl gebruiken ..
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Bestaat er eigenlijk snelheidsverschil tussen Direct3D en OpenGL?
  • L3n-M3n
volgens mij is openGL sneller maar ik weet het niet zeker want op me tnt als ik op direct3D heb staan dan heeft ie 10 a 15 fps en met openGL 30 a 60 fps dus ik denk dat openGL sneller is.
Sinds 1.5 kun je in 1600x1200 speler, al geeft het wel een HEFTIGE performance drop :(
Als je fps in windows XP of 2k niet boven de 60 uit komt moet je ff je vsync uitzetten en de nvidia refreshfix installen.
Heb je gewoon een lage fps zoals de topicstarter dan kun je in je geavanceerde beeldscherminstellingen nog enkele dingen uit zetten zoals antialyasing en endoscopic filtering. In 16 bit kleuren draaien scheeld ook nog een paar FPS. En natuurlijk niet hoger dan 640-480 draaien met zo'n pc.
  • Hahn
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 11:17:
Dat wist ik niet, weer wat nieuws geleerd :)
Len-men schreef op 17 January 2003 @ 07:54:
OpenGL is inderdaad een stuk sneller dan Direct3D. Direct 3D is meer processor afhankelijk.
  • stin
weet iemand waar ik de nieuwste GL drivers kan downloaden, ik vond net wel een link maar die was down..
  • L3n-M3n
MaRc0 schreef op 17 January 2003 @ 11:18:
ow dan hebben duzz de mensen met openGL ondersteuning ff wat meer geluk ;)
