6V op mobo werkt niet na ongeluk
Ik wou een koeler bij plaatsen en deze aan sluiten op het mobo maar ik moest deze eerst uittesten, ik heb dan met mijn stomme kop perongeluk een kortsluiting gemaakt denk ik met als gevolg dat de 6V op de mobo niet meer werkt dus ook geen koelers kan gebruiken. Na ff uitzoeken heb ik de 6V kabel (geelzwart) gebruikt om de koelers op aan te sluiten. Het werkt nu allemaal naar behoren alle koelers draaien maar ik zou toch liever op het mobo aansluiten zou dit te maken zijn? Het is nu niet zo een ramp maar mischien heb ik ooit die stroom aansluiting nodig voor iets anders. wat wel raar is dat de koeler op de 3d kaart wel werkt.
ik heb een asus a7v266 socket A
+ weet er iemand een nederlandse link waar schemas en uitlaag staat om uw koelers te sturen (voor het geval dat het neit te maken is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uit de probleembeschrijving blijkt dat je de FAN Headers hebt 'opgeblazen'. En nee, dit is niet zoiezo te repareren. Enige remedie is het inruilen van de mobo :)
Overigens, geel is 12V.
[ Voor 43% gewijzigd door BalusC op 12-01-2003 19:04 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
uhhm 6 volt? waar haal jij die vandaan? :+
op het mobo krijg je voor de fans gewoon 12 volt hoor, net als de gele+zwarte draad van de molex connectors.
als je een schema zoekt om fans te sturen moet je ff zoeken op Fanbus of Baybus.
het doet er neit toe het werkt wel maar op een andere manier dus maar hoe kotm het dat die van de grafische kaart wel werkt
die al toch ook op 12v werken
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Die van de grafische kaart krijgt gewoon 12V uit de AGP slot..
Dat de fans niet meer via de mobo werken betekent niet dat het hele 12V circuit van je mobo naar de haaien is. Enkel de FAN headers zijn gaar geworden.
ma goed ok en alles aansluiten op die 12V kabel kan dit veel kwaad? want als i kzo een schakeling ga maken om mijn fans te sturen ga i kdeze toch zowiezo meoten gebruiken
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nee dat kan dus geen kwaad. Gebruik de Search voor schakelingen, ze zijn duizenden keren in een ander subforum langsgeweest :)
Overigens, waarom schrijf je nu opeens veel slechter dan in de openingspost :?
sorry is maar snel geschreven
ik weet nu genoeg merci voor de hulp
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 19:26 ]
