80mm 2500RPM ipv 60mm 4600 RMP
Het gaat om een XP1800 (idle 45)
Zit nu dus een 60 mm op die erg veel lawaai maakt, kan ik daar zomaar een 80mm met adapter opzetten? Hij is groter maar is het verschil in snelheid niet te groot ? (4600 --> 2500)
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
het gaat natuurlijk om de cfm...
Als die gelijk blijven dan maakt het niets uit
de cfm van de fan kun je opzoeken bij de specificaties van de manufacturer.
[Specs]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Een 80mm heeft in vergelijking met een 60mm meer airflow bij hetzelfde geluid, of evenveel airflow met minder geluid.
Zeker een aanrader dus.
ik heb een Coolermaster SAF-B82 liggen, ik kan hier de cfm niet van vinden :/
De fan die er nu opzit is een standaard AMD ding, staat geen serienummer ofzo op dus ik weet die cfm ook niet. Kep ook nog een Papst 8412 N/2GML (80mm) deze heeft een cfm van 45 (maar deze is maar 2050 RPM als ik het goed heb.) Zal het lukken met 1 van deze 2 fans ?
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Op 1 van mijn systemen draait een geunlockte XP1800. Hierop zit een Alpha heatsink met Papst 8412 NGM. Deze levert slechts 19CFM op 1500rpm maar is dan ook maar 12db. Je hoort hem dus niet. De temp idle is ca. 39graden, stressed 52graden. Draait thans niet overclocked.
De temp is wel wat hoog maar in die kast zitten geen case-fans. Kast moest stil zijn.
Het lijkt me dus dat een Papst 8412 N/2GML voldoende zou moeten zijn maar houdt even de temps in de gaten.
Sux6
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Edit even, je hebt in de eerste alinea NGM ipv NGML geschreven ;)
Maar eigenlijk zou de NGM een betere keuze zijn, levert een stuk meer airflow en is nog steeds zo goed als onhoorbaar.
  • Smarron
  • Laatst online: 01-11 22:24
Smarron
The bend
En dan moet het de N/2GL zijn, want die maakt maar 12dB aan geluid. De NMGL maakt 19dB en de NGM maakt 26dB aan geluid.
Ik heb zelf een NGM op mijn XP1800+ zitten en mijn temps zitten idle net onder de 40 en stressed rond de 45 graden. Qua geluid is hij iets meer te horen dan die andere 2 fans ofcourse.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
