[RH8.0] Fouten tijdens installatie met originele cd's
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • siskos
  • Laatst online: 13-09 10:18
Ik heb vandaag linux redhat aangekocht en nu wil ik deze installeren . Nu als hij bezig is met het installeren van de pakketten geeft hij random fouten .
Meestal in de vorm van
FOUT
Het bestand ........................................... kan niet worden geopend. Dit komt door een ontbrekend bestand, een misvormd pakket, of een beschadigde mediadrager. Geef <return> om opnieuw te proberen.
En daaronder staat ok.
(idv .................... moet de bestandsnaam komen)
Wat moet ik nu doen ?
De eerste keer dat ik installeerde gaf hij zo'n fout pas op de tweede cd .
Sorry ik ben de topicnaam verget door mijn haast kan iemand deze meschien veranderen ?
[ Voor 9% gewijzigd door siskos op 12-01-2003 17:39 ]
Je zou een andere cdrom speler kunnen proberen of andere Redhat CD's.
In het extreemste geval zou je de IDE cable kunnen vervangen.
Succes.
Installeer alleen vanaf cd1 anders en doe update via internet ?
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Met 'aangekocht' bedoel je dat je het in de winkel hebt gehaald? Dan zou de CD goed moeten zijn...misschien dat je geheugen niet helemaal goed is. Je kunt het testen met memtest86. Als je twee cd-lezende apparaten (DVD, brander, whatever) hebt, dan kun je ook een keer overstappen op het andere apparaat om te installeren, om zo een probleem met die hardware uit te sluiten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
tijdens installatie kan je kiezen om de cd's te testen, ik zou dit dus maar even doen,
  • siskos
odysseus schreef op 12 januari 2003 @ 17:41:
Met 'aangekocht' bedoel ik idd dat ik hem heb gekocht ind de winkel
zwelgje schreef op 12 januari 2003 @ 17:41:
IK heb hem de cd's laten testen maar hij zegt dat de cd's geod zijn (alle 4)
  • Zwelgje
geheugen vervangen? eventueel 1 reepje (als je meerdere hebt) eruit halen
of een andere cdrom speler proberen
overigens op wat voor systeem wil je installeren? hoeveel ram heeft ie?
[ Voor 26% gewijzigd door Zwelgje op 12-01-2003 17:48 ]
Titel aangepast.
Kijk eens op de volgende link: FAQ over crashes
/edit: link gefixed
[ Voor 128% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 17:56 ]
  • siskos
Ehmmm
Het is een ecs k7s5a mobo
met een amd axp 1800+
384 mb pc 133 sd-ram
sweex lancard
sweex soundcard
een maxtor 40 gb hd (7200 rpm)
een acer 6x4x38x
en tenslotte een dvd speler (toshiba of zoiets)
Windows xp heeft er goed opgedraait tot deze namiddag.
  • AlterEgo
Waarschijnlijk, gezien je hardware, niet van toepassing, maar je kan niet weten :) :
ik heb een oud CD-writertje van Philips, en daarin kan ik alles afspelen, maar niet de Knoppix CD: honderden foutmeldingen op een goede/geteste CD.
Een firmware upgrade van de brander zorgde ervoor dat cie de Knoppix disk foutloos las.
Kijk eens of er geen nieuwere firmware is voor je CD/DVD speler.
  • siskos
Ik heb effe Media Check laten doen en hij zegt
The Media Check of the image:
Psyche 8.0 disc 1
is complete, and the result is: FAIL
It is not recommended to use this media.
Kan dit toch nog iets met het geugen of cd-rom speler te maken hebbe ?
  • siskos
Ik heb zojuist opnieuw geprobeert met maar 256 mb ram mijn cd brander en nu zegt hij result : disk ok . En toch geeft hij nog fouten ?
  • siskos
Oké update
Ik heb ondertussen linux eropgesuggeld
Maar nou vraagt ie LOCALHOST LOGIN:
Huh ?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
siskos schreef op 12 januari 2003 @ 19:39:
Oké update
Huh ?
ehmz je kan nu inloggen met root - het wachtwoord dat je hebt opgegeven tijdens de installatie, of met de user die je tijdens de installatie hebt aangemaakt :)
begin maar met de user zou ik zeggen ;)
gebruik Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif in plaats van steeds nieuwe posts onder elkaar, dat komt vrij irritant over :)
  • JMW761
  • Laatst online: 11-09 17:11
siskos schreef op 12 January 2003 @ 19:39:
Oké update
Huh ?
Kay Linux werkt dus :)
nu ff je inlezen... hier ga je denk ik niet echt vrienden maken door hier heel veel vragen over te stellen. Zoek even naar een paar sites voor beginners of koop een goed boek.
Als je je distro hebt gekocht zal er vast ook een handleiding bij zitten trouwens.
  • siskos
Login incorrect zegt ie dan.
Ik weet wat ik ga doen : de cd van Windows Xp zoeken en xp eropzetten .
Linux wilt toch niet meewerken.
siskos schreef op 12 January 2003 @ 19:49:
user: root
passwoord : *****
dan maar startx'en en FAQ's lezen
niet zo vlug opgeven
  • Jesse
  • Laatst online: 11-09 11:21
Heb je Gnome of KDE wel geinstalleerd? Ik denk dat je iets dergelijks te zien wil krijgen?
Als je gewoon de username en de passw invult die je tijdens de install opgegeven hebt moet ie (het inloggen) het doen hoor. (Je weet dat je geen sterretjes te zien krijgt bij passw intikken?)
[ Voor 18% gewijzigd door Jesse op 12-01-2003 20:20 ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
siskos schreef op 12 januari 2003 @ 19:49:
Het heeft me ruwweg een jaar gekost om een klein beetje met GNU/Linux overweg te kunnen. Daarmee bedoel ik dat ik een paar simpele dingen kon, maar dat iets nieuws zoeken meestal mislukte en zeer traag ging.
Pas nu, 4 jaar later, kan ik er genoeg mee overweg om het als enige OS nog te gebruiken. Stel dat ja alles wat je met GNU/Linux zou kunnen doen op een schaal van 0 tot 1 zet, dan kan ik nu... tussen de 0.01 en 0.05 en dan overschat ik mezelf.
Je hebt hier gewoon te maken met een rotte hardware. Dat XP er op draait wil niets zeggen, pas als je ECHTE software gebruikt weet je of je hardware in orde is of niet ;)
Veel succes !
http://www.redhat.com/doc...al/getting-started-guide/
Lees die eens door topicstarter. Dat kan je wellicht helpen je inzicht in RedHat Linux te vergroten.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Helaas zijn vragen hoe je in moet loggen niet gewenst in NOS. Daarom gaat je topic op slot.
