[VB.Net] executenonquery binnen reader
  • Y3PP3R
  • Laatst online: 11-08 19:48
Ik probeer records te kopieren van de ene tabel naar de andere, om daarna de oude records te verwijderen. Ik heb daarvoor de volgende code bedacht:
        If MsgBox("records verwerken?", MsgBoxStyle.YesNo) = MsgBoxResult.Yes Then
            Dim con As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.;Data Source=H:\creaties\pda\check\werkinfo.mdb")
            Dim ver As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.;Data Source=H:\creaties\pda\check\werkinfo.mdb")
            Dim cmd1 As OleDb.OleDbCommand = con.CreateCommand()
            Dim cmd2 As OleDb.OleDbCommand = ver.CreateCommand()
            Dim cmd3 As OleDb.OleDbCommand = ver.CreateCommand()
            con.Open()
            ver.Open()
            cmd1.CommandText = "SELECT * FROM registraties WHERE object='" & tbObject.Text & "'"
            Dim reader As IDataReader = cmd1.ExecuteReader()
            While reader.Read()
                cmd2.CommandText = "INSERT INTO uitgelezen (ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur) VALUES ('" & reader.GetString(0) & "', '" & reader.GetDateTime(1) & "', '" & reader.GetString(2) & "', '" & reader.GetString(3) & "', '" & reader.GetString(4) & "', '" & reader.GetString(5) & "', '" & reader.GetValue(6) & "', '" & reader.GetValue(7) & "')"
                cmd2.ExecuteNonQuery()
            End While
            cmd3.CommandText = "DELETE FROM registraties WHERE object='" & lblObject.Text & "')"
            cmd3.ExecuteNonQuery()
            con.Close()
        End If
Maar nu krijg ik de volgende error, waarbij cmd2.executenonquery gemarkeerd wordt:
An unhandled exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in system.data.dll
Ik heb al gekeken of ik de values van insert wel goed heb beschreven: string tussen enkele aanhalingstekens, nummers zonder markering, datum tussen hekjes, maar het helpt niet...
...wie helpt wel :'(
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Staat er nog iets van een regelnummer bij?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Y3PP3R
Nee, geen regelnummer, .net markeerd in het groen 'cmd2.ExecuteNonQuery()' in de reader
  • Orphix
Geen directe antwoord op je vraag, maar wist je dat je ook dit kan doen
SELECT ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur
FROM registraties WHERE object='...'
Dit lijkt mij een stuk efficienter dan eerst alle data over te hevelen naar je eigen app en het vervolgens weer terug te stoppen in de database.
  • Y3PP3R
waarom werkt cmd2executenonquery niet?
vergeet ik parameters ofzo?
  • gorgi_19
gorgi_19
Zet je query eens op het scherm en controleer of deze goed is. Waarbij je niet moet vergeten dat tekst != numeriek.
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Volgens MSDN is het een server-side exception, dus het ligt niet aan jouw applicatie. Waarschijnlijk ligt het aan de database.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • Y3PP3R
ik heb de boel nu een beetje aangepast, aan de hand van de reacties:
            Dim myQry As String
            myQry = "INSERT INTO uitgelezen (ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur) SELECT ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur FROM registraties WHERE object='" & tbObject.Text & "'"
            MsgBox(myQry)
            Dim cmd As OleDb.OleDbCommand = New OleDb.OleDbCommand(myQry, con)
            con.Open()
            'cmd.CommandText = "INSERT INTO uitgelezen (ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur) SELECT ID, Datum, Naam, Plaats, Object, Taken, Afstand, Duur FROM registraties WHERE object='" & lblObject.Text & "'"
            cmd.ExecuteNonQuery()
            con.Close()
        End If
Ik blijf dezelfde error krijgen bij cmd.executenonquery!
  • whoami
Het zal een fout in je query zijn. Heb je alle velden goed geschreven, tabelnamen goed geschreven etc.... ?
Heb je wel een sql-string, want ik zie dat die in jouw code-voorbeeld in commentaar staat.
https://fgheysels.github.io/
  • LauPro
  • Laatst online: 24-08 14:46
LauPro
Prof Mierenneuke®
Misschien ergens:
replace(lblObject.Text,"'","''")
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Is 'object' geen reserved word voor je dbms?
Maak er es WHERE [object]=bla van...
Overigens kan je ook de queries verzamelen in een stringetje (met een ; ertussen) en ze dan in 1 keer uitvoeren.. scheelt weer een database tripje. Of nog mooier.. je maakt er een stored procedure van.
