Matrox G200 na bios flash 2mb
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • cosmoOo
  • Laatst online: 03-09 22:10
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Ik heb geprobeerd een nieuw bios op mijn g200 te flashen. er zit een windows programma bij dus ik heb dat in eerste instantie gebruikt maar dat ging dus niet goed, (pc hangt) dus opnieuw opgestart ondanks dat er stond 'do not shut down your computre...'
in dos opnieuw proberen te flashen, eerste instantie werkt dat niet omdat hij geen bios op de kaart kan vinden, maar met een optie -k kon ik het flashen forcen. flash ging goed en g200 is ook te zien in windows. probleem is dat hij nu alleen maar 2mb heeft ipv 8mb en ook nog niet echt werkt. Als ik hem aanzet zie ik mijn monitor uit standby springen maar verder gebeurt er niks.
ik heb ook oudere biossen (oa volgens mij die hij in het begin had v1.1) er op geflashed maar hij blijft 2mb aangeven.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • KeiFront
  • Laatst online: 27-08 11:34
Vermoedlijk is de bios flash toch niet helemaal gelukt probeer je bios eens te restoren met de Restore BIOS utility van matrox (http://www.matrox.com/mga...ivers/files/ftp_util2.cfm) vermoedelijk zal hierna wel alles weer perfect werken.
PS: zorg er wel voor dat je een backup van je pins file maakt voordat je dit doet. Ik neem aan dat je wel weet hoedat dit moet omdat je de -k optie ook al kent :).
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
recover programma doet alleen niks, hij zegt:
Found G200PCI
Calc SUM:5a
Read SUM:5a
Bios Checksum is valid, exiting.....
ik heb nu wel een dump van mijn pins gemaakt maar de eerste keer niet dus denk niet dat ik daar veel mee kan.
  • KeiFront
cosmoOo schreef op 12 januari 2003 @ 13:50:ik heb nu wel een dump van mijn pins gemaakt maar de eerste keer niet dus denk niet dat ik daar veel mee kan.
Als je nog een oude backup had van je pins file dan kon je die eens vergelijken met je pinsfile van nu. Maar jammer genoeg gaat dit niet :'(.
Je kunt mischien wel eens je pins file vergelijken met de pins files op deze site http://grafi.ii.pw.edu.pl/gbm/matrox/biosrec.html#pinsfiles.
En doet de kaart al iets in in windows? of zie je in het bios scherm dat de kaart maar 2Mb geheugen rapporteert. Je kunt best ook maandag je verhaal eens posten op het matrox support forum (http://forum.matrox.com/cgi-bin/mgaforum/Ultimate.cgi) als je geen oplossing vind.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik had natuurlijk een dump moeten maken van mijn pins maar bij de eerste bios flash wist ik nog van niks.
het is een tweede kaart dus in windows zie ik dat hij maar 2mb is. maar hij doet verder niks (alleen mijn monitor springt uit standby)
er zijn op die site wel veel verschillende g200 pin files en ik weet niet welke kaart ik heb. op mijn kaart staat alleen g2+/msdp/8c (sticker) en 844-00 rev_a op de pcb
op die site staan alleen maar agp (weet niet of dat uitmaakt.) iig is er zeker iets mis mijn pin file
MGA Bios Programming Utility v2.28.000d
(C) Matrox Graphics Inc. (2001)
Matrox MGA-G200 PCI
VGA Disabled - BIOS V1.1
0: PIN
1: 64
2: 255
3: 3.0
4: 12/1/2003
5: 4
6: 0000 0000 0000 0000
7:
8:
9: 4095 15
10: 255
11: 255
12: 255
13: 255
14: 255
15: 255
16: 255
17: 255
18: 62
19: 255
20: 255
21: 255
22: 03258a31
23: 0
24: 238
25: 255
26: 255
27: 136
28: 0
29: 0
30: 255
31: 255
32: 255
33: 255
34: 205
[ Voor 41% gewijzigd door cosmoOo op 12-01-2003 14:23 ]
  • KeiFront
Ik heb een G200 PCI ik zal mijn pins file eens even zoeken en ook eens posten.
  • KeiFront
Dit is mijn pinsfile:
Matrox MGA-G200 PCI
VGA Enabled - BIOS V2.3
0: PIN
1: 64
2: 255
3: 3.0
4: 10/4/1999
5: 2
6: 0001 0001 0110 0000
7: #######
8: 003
9: 844 0
10: 150
11: 150
12: 150
13: 114
14: 62
15: 255
16: 255
17: 62
18: 62
19: 62
20: 62
21: 62
22: 04244ca1
23: 16
24: 238
25: 4
26: 128
27: 136
28: 0
29: 8
30: 255
31: 84
32: 67
33: 255
34: 121
Op plaats 7 (#######) staat normaal gezien een serienummer dit heb ik even weggehaald.
Op mijn kaart staat G2+/MSDP/8B! (sticker) en 844-00 rev_a (Het is een G200 PCI 8Mb). De revisie is dus hetzelfde en het type bijna, ik heb een 8B! en jij een 8C ik heb geen idee wat het verschil is tussen de twee :?.
Zo te zien is je pins file corrupt :'( vershillende delen ontbreken etc. Je kunt proberen je kaart te flashen met mijn pins file (vergeet niet vakje 7 in te vullen ;) ). De uitleg staat op deze site http://grafi.ii.pw.edu.pl/gbm/matrox/biosrec.html#pinsfiles. Dit is natuurlijk op eigen risico }).
[ Voor 2% gewijzigd door KeiFront op 12-01-2003 15:41 . Reden: typo ]
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
bedankt, hoop dat dit gaat lukken.
ik ga het eens even proberen. mijn serienummer bestaat uit 7 cijfers maar na s/n staan nog 4 cijfers maar die kan ik denk ik weglaten.
B of C zou denk ik niet zoveel uitmaken. tenminste dat hoop ik.
kan je in progbios ook meegeven welke kaart hij moet gebruiken want hij pakt nu steeds de eerste (mijn g450 agp) en met -a kan ik wel alle kaarten flashen maar mijn g450 werkt zonder problemen en dat wil ik graag zo houden. ik haal nu steeds mijn g450 er maar uit voor het flashen en stop er een simpel ander agp kaartje er in.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Het werkt ! :)
echt ontzettend bedankt voor alle hulp.
in windows staat er nu alleen bij chip type MGA-G200 B8 (weet niet wat er eerst stond)
en de ramdac is nu 250mhz terwijl ik dacht dat hij vroeger 230mhz was maar daar kan ik me ook in vergissen.
ik heb alleen nog een probleem (hierdoor is het hele flashen eigenlijk begonnen)
ik wil op 1600x1200 op 75hz draaien, de standaard drivers van windows 2000 kunnen dit als je hem op 24bits kleuren zet. maar bij alle nieuwe drivers van matrox en ook de standaard van windows xp (die ik dus nu gebruik) kan je alleen kiezen tussen 16 en 32 bit.
bij 32bit kan ik maximaal 60hz kiezen (dat is dus niet te doen) bij 16 bit kan ik wel 75hz kiezen maar 16bit ziet er niet echt uit.
dus ben eigenlijk nog op zoek naar drivers die wel 24 bit ondersteunen.
edit
Nieuwe drivers onderstuenen nu ineens wel 24bit, dus nu is zelfs dat opgelost.
[ Voor 6% gewijzigd door cosmoOo op 12-01-2003 16:47 ]
  • KeiFront
cosmoOo schreef op 12 January 2003 @ 16:06:
Ik weet niet ofdat het apart kan maar ik denk dat het veiliger is om even de andere kaart eruit te nemen en dan te flashen, het is ook het beste om de kaart te flashen in dos i.p.v in windows met pbioswin.exe. Ik vind flashen in dos nog altijd veiliger.
ik heb alleen nog een probleem (hierdoor is het hele flashen eigenlijk begonnen) ik wil op 1600x1200 op 75hz draaien, de standaard drivers van windows 2000 kunnen dit als je hem op 24bits kleuren zet. maar bij alle nieuwe drivers van matrox en ook de standaard van windows xp (die ik dus nu gebruik) kan je alleen kiezen tussen 16 en 32 bit.
edit
De ramdac van een G200 is 250Mhz. Ik zou zeker de laatste nieuwe drivers van matrox zelf gebruiken in windows xp.
Tja het is niet mogelijk om 1600x1200 @32 bit >60hz te draaien is gewoon een limitatie maar voor zo'n oud kaartje vind ik dat niet erg ;). Ik gebruik hem toch enkel in mijn servertje.
PS ik had je al in mijn icq list gead, maar dit is niet meer nodig denk ik :).
[ Voor 3% gewijzigd door KeiFront op 12-01-2003 17:18 ]
  • gjs
  • Laatst online: 29-08 15:40
gjs
Scoobydoobydoo
Perfect, ik had gister ook de bios van m'n G100 geupdate, en dat was niet goed gegaan. Na wat zoeken was ik er ook al achter gekomen dat m'n PIN'S niet meer goed waren. Ook geen backup van :( Ik kreeg in windows een flikkerend beeld met om het cursor pijltje een vierkant rood/rose vlak, en het beeld was een beetje dubbel (naar rechts).
Via de boven genoemde site met PIN files wertk ie weer prima :)
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
