[XP] kan andere netwerk gebruikers niet vinden
  • thurik
  • Laatst online: 01-01-2023
als ik onder xp pro sp1 gebruikers van een ander station in mijn netwerk toegang wil wil verlenen tot een map via deze computer>station XX>schijf>folder>delen en beveiliging>machtiging>gebruiker toevoegen dan vind ik onder locaties alleen station XX,
hoe kan ik daar ook de andere stations krijgen,
alvast dank
  • Airpower
  • Laatst online: 09-09 07:07
Airpower
Feel the Power!
Deze ook delen :?
  • thurik
ik zit in een workgroup situatie,
ik zie alle stations met browsers/file managers,
dat is het probleem niet,
ik verwacht dan bij machtiging>toevoegen voor alle stations de gebruikers te zien per station,
die zie ik niet,
daar moet toch iets niet goed zijn
  • BreadFan
Ja, wat wil je nou precies? :?
Je hebt 1 map gedeeld, en je wilt er meer delen? Dat is dan toch dezelfde handeling?
  • insanity-
  • Laatst online: 08-08-2025
insanity-
Elite
thurik schreef op 12 januari 2003 @ 11:07:
alvast dank
Ik denk dat ik een beetje begrijp wat jij bedoeld. Jij wilt via de properties van station XX (zeg even C:\) machtigingen verlenen aan gebruikers van station YY (zeg even D:\) ?? Begrijp ik dat dan goed?
Dat gaat niet. Dat moet je gewoon doen via de properties van station YY (dus D:\)
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
  • HamsterDance2
  • Laatst online: 06-08 16:11
Ik denk dat hij wil zeggen: ik zit in een werkgroep en dus zie ik alleen de gebruikers van mij lokale pc hoewel ik de gebruikers die op een andere pc staan rechten wil geven.
Dat kan wat mij betreft niet. in werkgroepmodus moet je op de pc waar je wilt delen de gebruikers aanmaken met de passwords en zodra je verbinding maakt vanaf een andere pc naar de pc met de gedeelde bestanden dan ook de gebruikersnaam en password van die pc gebruiken.
Je comp zit dus overduidelijk in een werkgroep. Om te bewerkstelligen wat jij wilt moet je je comp lid maken van een domein.
  • HamsterDance2
moet hij een server installeren en waarom zoveel load en (il)legale software erbij voor een beetje delen. als het een profie omgeving is dan werk je niet in werkgroepmodie en dus moeten we hem denk ik helpen dit aan de gang te halen
HamsterDance2 schreef op 12 januari 2003 @ 12:38:
je hebt gelijk Hamsterdance2 maar zijn vraag was waarom hij de gebruikers niet kan zien en dat komt omdat zijn PC in een werkgroep zit. natuurlijk heb is het zo dat als hij dezelfe user op de PC aanmaakt waar de share op staat dat hij dan ook vanaf die andere pc deze share kan benaderen. Hij hoeft GEEN domein aan te maken om bestanden te delen.
  • thurik
dank voor al jullie expertise,
ik dacht een oplossing te hebben voor mijn echte probleem,
maar dat gaat dus niet lukken,
mijn echte probleem heb ik het in het engels verwoord,
hier komtie
i have a wlan network with three xp pro computers,
all computers connect directly to the internet through an access point,
- i log in through identical user names with admin rights,
i use the workgroup method,
- if i download files from one computer to another there is no
problem,
if i upload files larger than about 8k i get the "windows
delayed write failed" message and in event viewer event id
50: "{Delayed Write Failed} Windows was unable to save all
the data for the file \Device\LanmanRedirector. The data
has been lost. This error may be caused by a failure of
your computer hardware or network connection. Please try
to save this file elsewhere."
in my cabled network it is identical,
- i found a solution for win2k (Q321733) but not for xp,
- i experimented with various nic's, ifc,
authenticitation, QoS, disk caching: no solution,
- if i push from win2k (dual boot) to win xp there is no
problem,
- in my network configuration all computers connect directly
to the internet: the network setup wizard tells me that
this is not recommended because there is no reliable way
to share files between computers while protecting them
from internet security threats,
- if i setup a ftp server through iis files can be uploaded without problem,
als ik jullie goed begrijp heeft het niet zien van gebruikers op "andere" stations in principe niets te maken met mijn echte probleem,
je ziet externe gebruikers nooit in een werkgroep setting,
groet
