[WinXP] ipconfig -renew werkt niet
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Wally-S
  • Laatst online: 04-09 18:53
Wally-S
-Snowboarding is art-
Probleem is dus wel duidelijk.
Als ik ipconfig -renew uitvoer krijg ik de volgende melding:
Windows IP Configuraation
An error occured while renewing interface Local Area Connection : The system cannot find the file specified.
Ik heb verschillende netwerkkaarten geprobeerd.
Voorheen werkte deze netwerkkaarten altijd goed. Ik voerde altijd hard een IP in voor een thuisnetwerk.
Nu heb ik echter een router gekocht die IP uitgeeft. Bij andere pc's werkt de uitgifte wel. Het ligt dus aan deze pc en niet aan de route.
Snow is only frozen water
  • insanity-
  • Laatst online: 08-08-2025
insanity-
Elite
Paste eens je hele 'ipconfig' command.. Even kijken naar de instellingen. :)
[ Voor 10% gewijzigd door insanity- op 12-01-2003 10:58 ]
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, lag toen aan de DHCP client, die werkte niet meer goed.
Kijk even in je event log, daar zal er wel iets over staan.
  • insanity-
insanity-
Elite
* insanity- heeft even de search gebruikt...
Lees dit eens:
[rml][ XP] Netwerk gedeelte opnieuw installeren?!?[/rml]
Daar staat een soortgelijk probleem met dezelfde foutmelding.
Heb je dat al geprobeerd?
  • Wally-S
Wally-S
insanity- schreef op 12 januari 2003 @ 10:58:
Windows IP Configuration
Host name.......... :home
Primary dns suffix ...... :
Node type....... :Broadcast
IP routing enabled... :No
Wins proxy enabled...: No
Ethernet blabla:
Connection-specific dns suffix...:
Description.... : realtek blabla
physical adress: 00-50- (plus de rest van mac adres)
Dhcp enabled ..:yes
Autoconfiguration enabled : Yes
IP adress..: 0.0.0.0
subnetmask ..:0.0.0.0
Default gateway...:
DHCP server...: 255.255.255.255
Dit is het dus.
Ik weet alleen niet of het ip van de dhcp standaard/goed is...
Ik ga zo de oplossing proberen die jij hebt gevonden via de search
  • Wally-S
Wally-S
insanity- schreef op 12 januari 2003 @ 11:04:
Lees dit eens:
En bedankt hiervoor.
Oplossing heeft ook voor mij gewerkt.
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Wally-S schreef op 12 January 2003 @ 11:34:
[knip]
Dit is het dus.
lol, heb je dat helemaal handmatig ingetypt? je kunt ook gewoon de output van het command naar een file redirecten (met '> filename').
De dhcp server is 'standaard goed' hoor.. Tis echt moeilijk voor die arme computer van je om een dchp server op ip adres te vinden als je er zelf nog niet eentje hebt :) ([google=dhcp discover])
Voor als de vorige oplossing niet had gewerkt: het komt ook wel eens voor dat het pad van het ipconfig commando niet kan worden gevonden. Als je dan eerst intikt 'path=%path%;C:\windows\system32', lukt het wel. (In dat geval werkt echter gewoon ipconfig en bv ping ook niet).
[ Voor 21% gewijzigd door SilentStorm op 12-01-2003 12:45 ]
Localhost is where the heart is
  • insanity-
insanity-
Elite
Wally-S schreef op 12 January 2003 @ 12:14:
Your welcome ;)
