AMD 2400+ op A7N8X welke voltage
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Ik heb een gelocked 2400+ en probeer voorlopig het beestje alleen met fsb te overclocken.
Ik kan tot 136 Mhz gaan zonder het voltage te verhogen.
Ik heb het geprobeerd met een voltage van 1.75 Volt en dan loopt ie op 142 mhz nog niet stabiel. Windows xp start wel op, maar naar 3 of 4 3dmark testen gooit hem eruit terug naar het bureau blad.
Als koeler heb ik een Spire wisperrock II en ik heb 4 case vans.
Is het normaal dat je het voltage zo moeten verhogen voor een relatief (fsb 9 mhz)
overclock en tot hoever kan ik veilig gaan.
De temperatuur van de cpu is : volgens de bios 62C , volgens asus probe 42c
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
hallo ik kom met mijn xp2400 makelijk tot 2205mhz met standaart voltage van 1.65v fsb =147
en ik ben met 1.7v tot 15x154=2310gegaan niet helemaal stabiel.
mijn temp is bij 2205mhz=idle ongv 35gr en fuload 38gr met een hhc-001 koeler met fan op 5000rpm met de fan voluit 2gr lager dus is het wel vreemd dat je niet zo hoog komt mischien toch de temp te hoog denk ik 62gr is een te hoge temp om overte klokken.
  • GKW
  • Laatst online: 23-10-2024
GKW
Verwijderd schreef op 12 January 2003 @ 09:03:
hhc-001 koeler met fan op 5000rpm.
maddog, hoe krijg jij de rpm omlaag bij die koeler?
ik heb er een termaletake 3standen schakelaar tussen gezet werkt perfect stand1 ong 3000rpm ,2 ong 5000rpm,3 ong 7000rpm (en das een beetje luid lol)
  • Henkus
Dus met een goede koeler, zou ik op een standaard voltage minimaal 2150 Mhz moeten kunnen halen met een 2400+.
Ik ging er van uit dan iedereen zijn voltage omhoog gooide om de fsb te overclocken.
De vraag wordt dan welke cpu koeler moet ik nemen om huidige (nieuwe) wisperrock II te vervangen.
ik krijg men 2200+ niet hoger dan fsb 142 op 1.75 hoger gaat ie niet of krijg crach
ik zou voor een hhc-001 gaan of een volcano 7+
ik weet niet hoeveel geld je wil uitgeven maar er is zat mooi spul te koop wat is je budget?
ik ga binnekort voor watercooling :) aangezien mijn mobo niet hoger kan dan 1.75v ga ik een voltage mod doen, eens kijken hoever ik dan geraak, momenteel aan 1922mhz
ik ga voor die 2Ghz :)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
running man schreef op 12 januari 2003 @ 09:20:
Wat dacht je van op 7/5V laten lopen :D
  • Vincentio
Henkus, is het een T-Bred B?
Zo ja, dan kan je een mp kiezen van 13 en hoger.
Een vriend van mij heeft de zijne op 13x166 lopen met een Vcore van 1,775V.
  • GKW
GKW
Jupiler schreef op 12 januari 2003 @ 12:06:
Je bedoelt 5*5/7 V?
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Huh ... hoe moet ik dit zien :?
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • GKW
GKW
VisionMaster schreef op 12 January 2003 @ 13:26:
Wat Jupiler waarschijnlijk bedoelt is dat je de spanning van de fan lager zet. Als je hem dan op 5000rpm i.p.v. 7000rpm wil laten draaien dan moet je de spanning ook evenredig verlagen.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
running man schreef op 12 January 2003 @ 13:30:
Nee, daar vergis je je in, het toerental is niet evenredig met de spanning.
Maar ik bedoelde inderdaad dat je de fan gewoon op een lagere spanning kunt laten draaien, lager dan de standaard 12V. Behalve 12V kan je ook nog 7 en 5V uit je voeding halen, voor de rest heb je een weerstandje nodig.
  • GKW
GKW
Jupiler schreef op 12 January 2003 @ 13:46:
Right. Dank U. Zal eens gaan klooien als ik alles binnen heb en het lawaai niet meer kan aanhoren :).
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Heb sinds gister een XP2400 op een Asus A7N8X. Bios 1002.001. Draait max op FSB van 202 met multiplier 11,5 onder DOS. In w98SE nu retestabiel op 166 x 13,5. Moet nog wel iets hoger kunnen. Temp stressed 48graden met Silverado koeler. Geheugen 2x Twinmos 256MB DDR 400 cas 2,5 draaiend sync op CAS2 6-2-2-2 :9
[ Voor 3% gewijzigd door nightowl op 12-01-2003 17:56 . Reden: BIOS versie toegevoegd ]
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 11:15:
2GHz moet zeker lukken met een hoger voltage. Mijn 2200+ haalt dat namelijk met een voltage van 1.88v. Temps zijn nog redelijk, 40-55 (luchtkoeling).
Ten eerste is er geen vuistregel van hoe ver je kunt gaan. Daarvoor ben je afhankelijk van teveel factoren (bijvoorbeeld de +5V-lijn van je voeding, 't geheugen, andere componenten als je PCI-devider stug is).
Het is dus gewoon een kwestie van proberen hoe ver je komt, en that's it.
Overigens vind ik een systeem pas stabiel als de 3D-mark benchmarks een uur of 6 kunnen draaien zonder dat 't systeem als een kaartenhuis in elkaar zakt.
  • Henkus
VinnieWeiss schreef op 12 January 2003 @ 13:00:
Ja het is een T-Bred B. Hij is alleen niet unlocked en wordt ook niet door de mobo unlocked.
  • Henkus
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 22:45:
Ik weet dat er geen vuist regel is, maar ik zoek op dit moment de reden waarom ik met een standaard voltage niet hoger kom als een FSB van 136 Mhz.
Als ik de temp in de bios moet geloven is het de cpu koeler (60grad C). Volgens asus probe wordt m'n cpu slechts (42 grad C)
  • Henkus
Verwijderd schreef op 12 January 2003 @ 11:03:
Budget is geen probleem. Ik geef liever iets meer geld uit dan dat ik een miskoop doe zoals nu met mijn Wisperrock II.
Ik zoek een beest van een koeler, maar het hij moet geen stofzuiger geluid geven.
  • KneoK
  • Laatst online: 01:46
KneoK
Not in a million lightyears
VinnieWeiss schreef op 12 januari 2003 @ 13:00:
En die van mij loopt op max 13x171 op standaard voltage, dus 1,65Volt helemaa, stabiel...
Ik zou dus eens tegen die vriend zeggen om het voltage wat omlaag proberen te gooien... Scheelt 'm weer een aantal graadjes...
Gaming rig
  • Henkus
BioWEB schreef op 13 januari 2003 @ 11:13:
Wat voor een cpu koeler gebruik jij bioWEB
  • KneoK
KneoK
Henkus schreef op 13 januari 2003 @ 13:35:
Een Coolermaster HHC-001 met iets minder luidruchtige fan (normaal zit er een 6800rpm fan op maar die heb ik vervangen door een thermaltake fannetje op ~4500rpm).
Dan heb ik in de kast nog 2x92mm Enermax (1 in, 1 uit) en in me zijpanel een 12cm fan op 220Volt (maar die staat vaak niet aan)...
Temps: Op 13x178 en 1,85Volt (~1,89 effectief) stressed 47 graden...
[ Voor 8% gewijzigd door KneoK op 13-01-2003 16:29 ]
Gaming rig
Henkus schreef op 13 January 2003 @ 06:36:
Ik heb op dit moment een Alpha PAL8045. Is een van de beste heatsinks imho. je kan zelf de keus maken watvoor fan je erop gooit ik wil ook weinig geluid dus heb er ene papst fan opzitten @ 2600rpm.....
Het andere uiterste is een Black delta fan, maar dan heb je dus het gevoel alsof je huis opstijgt. Er zijn tussen een papst en een Delta nog genoeg andere opties. De papst die ik heb kost rond de 20 euro.
Nu heb ik totaal geen airflow in m'n kast dus is m'n 2200+ 40grd idle, maar als het goed is dan is een kast met airflow nog wel goed voor een temp van 30 graden denk ik zo.....It's ur decision m8
henkus als je een BEEST van een koeler wilt dan is er maar een keus de termaleright slk800 fan naar keuze dus hard zacht wat je maar wil.
  • Henkus
BioWEB schreef op 13 januari 2003 @ 14:37:
Die temperatuur van 47 graden is dat volgens de bios of volgens asus probe.
  • KneoK
KneoK
Henkus schreef op 15 January 2003 @ 08:08:
HAHAHA !!! Asus Probe... PROEST !!! ;)
Heb ooit Asus een mailtje gestuurd wat betrekking had op mijn andere Asus moederbordje (A7M266) waarin ik vroeg of ze op de hoogte waren van de vreselijke temperatuurveschillen op hun bordjes in vergelijking met andere moederborden.
Toen kreeg ik bijna letterlijk terug dat Asus Probe bagger is en dat ik maar beter een proffessioneel programma'tje kon gebruiken.
Temps zijn dus volgens de BIOS.
Gaming rig
Ik heb ook een AMD 2400+ en de a7n8x, maar mijn temp. is minimaal 65 graden en nu 58 omdat ik de zijkant van de kast geopend heb, en als ik ut2004 start dan stijgt het de pan uit...als ik mijn voltage nog een halve volt omhoog gooi dan klapt mijn hele pc, ik krijg dat klote ding maar niet "kouder" , ik wil hem echt met stressed op max 50 hebben...
edit: Ik heb vandaag mijn hele kast van binnen uitgespit en alle kabels volgens een net systeem vastgemaakt en opzijgebonden....de temperatuur is nu 45 graden volgens asus probe!! Hij begon bij 37 en na een tijdje aanstaan is hij 45 graden!!! Het is nog vrij veel (denk ik) , maar het is wel een heel stuk minder, en ik heb nu nog 1 ide kabel lopen voor 1 hd, de rest is sata, en die laatste ide gaat er volgende week uit dus dat moet ook weer een paar graden schelen!!!
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 10:02 ]
