Apache staat niet op de juiste plaats.
  • 44 views sinds 30-01-2008
Heb apache 2 gedownload en ga hem installeren..
Ik voer dit uit:
./configure --prefix=/usr/local/apache2
,maar na de installatie kijk ik daar en dan bestaat apache2 map niet eens..
oke meschiens moest ik eerst de map aanmaken.. dus ik maak apache 2 aan in /usr/local/
nog eens proberen.. nee hoor helemaal niks..
als ga zoeken naar httpd.conf dus het conf bestandje van apache dan vindt ik niks en ook niet als ik http, httpd of op apache ga zoeken...
Apache configuratie eindigd met excecuting default commandos
en apache configuratie begint met
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
Configuring Apache Portable Runtime library ...
Ik gebruik redhat 8.0.
Het ik geinstalleert zonder extra pakketten.
Wat gaat er mis en hoe zal ik het kunnen oplossen...?
Heb alles nog gekeken wat die heeft gedaan maar daarin staat nergens een map van waar die heen is gezet. Oke kan ik geen foutmeldingen er in vinden.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 04:11 ]
Alleen een ./configure commando installeert niks. Daar volgen vaak nog een make en make install na. Tijdens een make install wordt er pas software geinstalleerd, bij een make wordt deze gecompileerd. Dus het is prima te verwachten dat na een ./configure er nog geen directory wordt aangemaakt. Je wilt te snel :)
Maar aangezien dit toch een vrij basic vraag is sluit ik deze topic. Lees eens wat documentatie door zou ik zeggen. In [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] staan daar goede startpunten voor. Een RedHat Apache package installeren zou voor jou de boel wellicht een stuk eenvoudiger maken. Je vindt deze op je RH cd of op www.rpmfind.net.
Succes.
