[Car Hifi] Inbouw versterker, veel pics
  • 324 views sinds 30-01-2008
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb mijn zaterdag weer eens nuttig besteed voor een keer. Mijn broer heeft een Peugeot 205, zo’n APK bakkie :P Daar zit een radiootje in met redelijk wat sjoege en daar heeft hij pas geleden een hoedenplankie voor gemaakt. Dat gaf al best een behoorlijke sound, maar de frontspeakers bleven wat achter. Daarom heeft hij voor zijn verjaardag een budget gekregen van pa en ma om de frontpartij eens wat op te leuken.
Via de andere broederlief een 2e hands componentensetje van Philips kunnen scoren voor EUR 50, wat in dit geval bepaald geen slechte deal is geweest. Gelukkig lag er nog een versterker op de plank, mijn allereerste :)
Dat werd dus een dagje inbouwen en ter lering ende vermaeck, hierbij de foto’s ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00787.jpg
Dit waren de originele speakers. Een verrassend goede inbouwplek voor zo’n bejaarde wagen. Goed metalen deur aan twee zijden, daar wil een speakertje van dit formaat best redelijk bas uit toveren.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00788.jpg
Hier zie je goed die dubbel metalen constructie, wat een goede klankkast biedt voor onze waar. He he, de roestduivel komt al kijken >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00789.jpg
Dit is de HU. Een Philips, toen nog echt Philips en nog cassettes :P Helaas zit er geen preout op, dus dat werd een tussenoplossing verzinnen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00790.jpg
Achterin zoals gezegd de hoedenplank. Oude Philips ‘Jos Verstappen’ GT1 speakers van een tijdje terug. In familie Wekkel circuleren een hoop oude car hifi elementen rond op planken :P Deze jongens verzorgden al een behoorlijke baspartij aangesloten op de HU.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00791.jpg
Het slachtoffer of het beest. Mijn allereerste versterker, een Witec. Gekocht in 1995 voor NLG 200 bij Ron de Vries, toen hij het merk nog voerde. 2x35 watt RMS die aan 2 Ohm gaat werken en dan 2x50 watt RMS gaat leveren, oftewel 4x25 watt RMS richting de 4 speakers >:) Boy, wat heeft dat ding lopen vuren op een 15” woofer destijds ;) Het is trouwens nog een verbazingwekkend audiofiel dingetje. Ben ik totaal niet ontevreden over.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00792.jpg
Hier de in te bouwen componentenset. Philips Reference Series. Dikke 13 cm woofer met kunstof membraam, degelijke filterkast en een tweeter met een behoorlijke diameter. Kantelpunt op 3800 Hz, wat redelijk hoog is, maar gelukkig komt de woofer hoog in de deur te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00793.jpg
Hier zie je goed hoe dik die magneet wel niet is.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00794.jpg
En het verschil tussen nieuw en oud :P
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00795.jpg
Het aansluitkitje. De bedrading was EUR 68 all in en de hoog/laag convertor kosten EUR 15. Met die convertor maak ik van een hoog signaal (links/rechts) van de autoradio een laag signaal. De convertor plaats ik achter de autoradio, zodat ik met de dubbel afgeschermde paarse tulpkabel naar de versterker kan door de auto heen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00796.jpg
De plusdraad zit reeds aan de pluspool van de accu, inclusief de levensreddende zekering dicht bij de oorsprong van de powercable. Als de draad contact maakt met metaal in de auto, moet deze zekering een zekere brand voorkomen. Zekering plicht dus! Uiteraard de draad trekken met de zekering eruit, want anders plopt die er snel uit met al dat metaalcontact tijdens de inbouwfase ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00797.jpg
Hier een gat gevonden in het schutbord om de kabel door naar binnen te loodsen. Het laat wel een klein gaatje over tussen binnen en buiten, maar we gaan toch niet zwemmen met de Peug :7
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00798.jpg
En hier komt de draad weer binnen, precies tussen de stuurstang en de stang voor het gaspedaal. Het lijkt nu nog in de weg te zitten allemaal, maar straks komt de draad keurig strak daartussen te liggen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00799.jpg
Zo komt de draad eindelijk de auto binnen. Nu het traject binnen de auto verder uitzetten. Het is de bedoeling dat de versterker onder de bestuurdersstoel komt. Deze stoel mag niet naar voren geklapt worden bij normaal gebruik, want het sluitmechanisme is ernstig brak. Prima plek om die versterker onder te jassen als snelle en eenvoudig inbouw plicht is.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00800.jpg
Hier een stapje verder. De bekleding is aan de rand los gemaakt en met vereende krachten kan ik de kabel onder de bekleding trekken en zo naar de stoel leiden.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00801.jpg
Beetje onduidelijk, maar hier heb ik metaal blank gemaakt voor montage van de minkabel aansluiting. Een mooi plekje gevonden bij de stoel en de riemaansluiting ;) Het blank maken verzekert een goed contact voor goede geleiding van stroom.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00802.jpg
De paarse signaalkabel is naast de stroomkabel gelegd en komt onder de stoel te voorschijn. Voorin zie je waar ie uitkomt.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00803a.jpg
Een klein beetje demping achte ik plicht. Het plekje achter de speaker in de deur wordt zeker weten niet nat bij regen (getest). Daar plakken we een stukje noppenschuim achter voor het idee. De rest van de deur laten we gemakshalve maar met rust.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00804.jpg
Een stukje demping op zijn plaats.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00805.jpg
De bevestiging van de minkabel aan de stoelrails.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00806.jpg
De dradenboel bij de autoradio. De filterkast wordt al onder handen genomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00807.jpg
De convertor op zijn plekje. Hangend onder de autoradio zet ie het speakersignaal (R+L) van de autoradio om naar een laag signaal, waarna ik het met tulp verder kan leiden naar de versterker.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/DSC00808.jpg
De versterker aangesloten en wel en klaar voor de eerste testrun. Helaas geen foto van de plaatsing van de tweeters, maar goed. Die bevinden zich op het dashboard en zijn met –3 dB aangesloten. Het eindresultaat was goed te noemen.
De attack was een stuk beter, bas gecontroleerder, een veel beter hoog in de auto en bij goed doorpompen een begin van trillende binnen- en buitenspiegels >:) De bandjes waren merkbaar slecht van kwaliteit, wat met de veel betere composet voorin nu echt duidelijk te horen was. Waar met bandjes hard zetten tot een ware basorgie leidt, levert een stevig stukje radio een goed, hard, zuiverder geluid met zuiver hoog en droge bassen. Bij hard zetten krijg je nu echt een beetje het ogen dichtknijp effect. Een goed nummer op de radio kan dus eindelijk voor rillingen zorgen >:) Tijd voor een doorlus naar een Discman dus voor een beter signaal richting de versterker. Dat zal wel de volgende stap worden. Morgen de draden maar eens goed wegwerken :P
Ik hoop dat deze fotoserie de youngsters in de car hifi een beter beeld geeft van hoe een versterker in je auto te plempen, alhoewel deze inbouw niet de meest mooie is. Mijn oude, eerste versterker heeft na een jaartje weer werk aan de winkel… :P
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 01:01
GaMeOvEr
Is een hork.
Handig voor de newbie dit, een geïllustreerde "hoe bouw ik een versterker in" Guide. :)
[ Voor 5% gewijzigd door GaMeOvEr op 12-01-2003 02:05 ]
Aannames zijn fataal.
  • JeroenT
  • Laatst online: 08-10 23:49
JeroenT
hoi!
Whaha mooi gedaan , maar zo te zien was de versterker meer waard dan de hele auto :p
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Auto is gekocht tegen ruil van een opgedoken Breitling. Ongeveer 1000 Pieken en rijdt nog steeds prima :P
Klubbheads schreef op 12 January 2003 @ 02:05:
Ja, mooi gedaan, maar heb je geen pics van de auto zelf???
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Die auto wil je niet zien.
Stel je gewoon een witte 205 voor die niet zo wit meer is met witte wieldoppen.
  • p@dd0
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-10 15:44
p@dd0
psychonaut
FOUTE AFBEELDING
Even een punt van kritiek hier:
Gebruik in de Car HiFi GEEN kroonstenen!!!!! ( in jargon :r -blokjes)
Deze zijn erg storings gevoelig, bedoeld voor elektra in huis.
Dus GEEN audio in een voertuig!
De prof gebruikt ampjes of voor een permanente verbinding een soldeerbout, tin en krimpkous.
De ampies zijn dan van het 'soort' 'mannetje/vrouwtje'.
Amantes amentes
Be inspired!
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:58
We hebben het hier ook niet over een audiofiele installatie... :P
Denk niet dat m'n pa het verschil zou merken als ik zijn medion ( :r ) radio netjes had gesoldeerd i.p.v. met kroonsteentjes had vastgezet.... :)
Ben het helemaal met P@ddo eens dit is door een amateur aangesloten gebruik op zijn minst olvis c.q. kabelschoentjes voor de aansluiting van de headunit.Leg ook de signaalkabel niet naast de stroomkabel maar b.v. links de signaalkabel en rechts de stroomkabel.Dit om storingen te voorkomen.
  • stylezzz
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 20:37:
Zoiets heeft pas zin als er redelijke stromen gaan lopen, en da's meestal niet het geval bij dit soort 'low-budget' operaties. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan??? :P
  • DrDrax
  • Laatst online: 16-10 16:10
DrDrax
Bacdafucup
http://www.showyoursound.nl voor prof. info :+
Alhoewel:
Head Unit JVC KD-S676R
MidRange Speakers JVC 404
SubWoofers Clarion SRV 202
Wiring Other New Sound - San Fransisco
Security Other Klap voor je bek als je ergens aan zit by me !! :*)
[ Voor 69% gewijzigd door DrDrax op 03-02-2003 20:52 ]
DoubleSpace anomaly! (A)bort, (R)etry, (C)all Stac's legal department
Veel luisterplezier en blazen met die hap :) :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
hehe, voor je cd plezier, kheb ngo zon bandje met een kabel draan, die stop je in je diskette deck en t kabeltje gaat via jack in je minidisk/cd/mpw speler. Daar heeft u uw geluid :)
als je em wil overnemen meel je maar eventjes...
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Tele
M'n ouders hebben dezelfde Philips radio. Als je daar een discman oid op aan wilt sluiten; je kan/kon er een line-in snoertje voor bestellen die via de achteraansluiting werkt.
[ Voor 14% gewijzigd door Tele op 03-02-2003 21:00 ]
  • p@dd0
p@dd0
psychonaut
dominator schreef op 03 February 2003 @ 20:35:
Ik bedoel niet alleen storing in het geluid, ook kortsluiting is mogelijk zo.
De lietze's kunnen niet echt niet goed tegen schroefjes.
Had ampjes (kabelschoentjes) gebruikt.
Amantes amentes
Be inspired!
Ik heb zelf een oude autoradio omgebouwd voor in de boot, en die had ook geen cd-speler of aansluiting daarvoor.
Omdat ik dat toch wou ben ik aan het opereren geweest, en heb ik de autoradio opengemaakt en een snoer met stereoplug op het einde vastgesoldeerd vlak voor de volume potmeter, schakelaartje er bij gezet. Je kan dan gewoon schakelen naar input/ de rest. Werkt perfect en kost bijna niets.
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
Altijd leuk om te doen, een beetje degelijke car audio inbouwen :)
Ik zal ook eens pics maken als ik met m'n nieuwe install aan de slag ga (zal wel pas rond de zomer zijn ben ik bang ;( )
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
En Wekkel , nog niet aangehouden ivm geluidsoverlast op straat :? :P
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Mijn broer tuft nog rond, da's geen probleem. Van storingen geen last en kortsluiting zal alleen zijn autoradio de kop kosten >:)
Een installatie aanleggen MET budget, dat doe ik wel in mijn eigen auto :P
je ken het ook net als mij doen :) :) :)
Afbeeldingslocatie: http://www.caradio.nl/images/18-9-02-01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.caradio.nl/images/011.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.caradio.nl/images/lanzarspl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.caradio.nl/images/18-9-02-02.jpg
8)7 8)7 8)7 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 09:31 ]
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Beetje weinig pics >:)
Ik neem aan dat de woofertjes in een kist zitten?
Zijn dat 8" of 10" speakertjes van lanzar?
dit zijn de 10 inch vibe pro dvc's 2x200 watt rms aan 4 ohm _/-\o_
Nu de tank nog vol en je auto is in waarde verviervoudigd. :)
  • teacher
  • Laatst online: 00:01
teacher
Dysgaf!
Dus de caradio lanzar clio is van jou?
Wise enough to play the fool
ja hou zo ken je hem?
hey die lanzar is dat een demo wagentje van Caradio.nl?? daar staat namelijk ook een cliotje met onderandere ook een lanzar vibe 5.1 compotje. Als het dan een demoauto tje is dan is het wel jammer dat jullie niet die versterker iets mooier hebben in gebouwd.. (als zaak dan)
het is mijn eigen auto en na het inbouwen fungeert hij meer als demo auto, we zijn nu met mijn nieuwe auo bezig. een audi 80 >:)
Een paar pics van de mijne :
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Dscf0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Dscf0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Dscf0007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Dscf0009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Dscf0008.jpg
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
De Marquant wagen >:)
Zie er wel grappig uit, ik ben zeer benieuwd hoe dat nou klinkt.
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
gheheh voor het geld dat hij daar aan uitgegeven heeft heb ik 2 boston 6x9" speakers gekocht :)
maar het zal best aardig klinken denk ik... als je maar in je achterhoofd houdt dat het marquant is ;)
¯\_(ツ)_/¯
  • PsychoG
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-10 10:54
PsychoG
Pumpin' on your stereo...
Hmms.. als ik dit zo zie ;) Wie wil mij dan een weekendje helpen met het inbouwen van speakers en een subwoofertje achterin plaatsen?!?!
(btw: is eigenlijk als geintje bedoeld maar als iemand me wil helpen en in de buurt van Arnhem woont graaaagg!!!).
Wekkel schreef op 07 februari 2003 @ 08:50:
kom maar een X langs >:)
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
beschuitfluiter schreef op 07 februari 2003 @ 09:08:
Ik denk dat het zelfs beter klinkt als je er niet aan denkt dat het marquant is ;) Als je bevooroordeeld luistert dan klinkt het al snel niet zo goed meer.
Razorfist schreef op 07 February 2003 @ 17:20:
Inderdaad en dat is juist de vooroordeel die teveel mensen hebben !!!
  • Pauwl
Tja met audio is het wel zo dat je krijgt waar je voor betaald.
Maargoed als jij het maar goed vindt klinken is het goed toch?
PsychoG schreef op 07 February 2003 @ 14:42:
Ik woon vlak bij nijmegen.. en wil je wel een x komen helpen hoor:) kan ik ook gelijk ff mijnstuff showen:P
