Systeem boot zonder beeld
  • DCBJ
  • Laatst online: 04-11-2021
Als ik m'n systeem aanzet krijg ik 9 van de 10 keer geen beeld (dus moet ik steeds een paar keer het syteem aan en uit zetten om beeld te krijgen) Ik heb een andere videokaart geprobeerd (een Nvidia riva TNT 16 mb even geswitched met een matrox 8 mb beide AGP). Ik heb ook een andere monitor geprobeerd en ik heb de AGP bus schoongemaakt.
relevante specs:
MOBO MSI MS6163 ver:1
PIII 533@588
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
meer specs?
misschien een zwakke voeding?
Cmos clear geprobeerd?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ook al even het systeem weer op zijn normale snelheid gezet? (533mhz dus)
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je het probleem ook als je je CPU op normale snelheid draait?
Anders zou er iets met je MOBO aan de hand kunnen zijn.
BF2 stats Systemen
  • DCBJ
voeding is 350 watt (moet genoeg zijn voor zo'n systeem denk ik)
Ja, geprobeerd, het resultaat blijft hetzelfde
Meestal geeft het systeem geen piep dat hij z'n videokaart niet ziet. Heeel soms wel (het lijkt mij een soort los kontakt ofzow.
Ik zal ff alles terug klokken, misschien helpt dat
[ Voor 13% gewijzigd door DCBJ op 12-01-2003 00:44 ]
  • DCBJ
Hij doet het op 533mhz (iig de 6 keer dat ik hem getest heb)
De oude snelheid was trouwen 592 ipv 588
Ik ga hem denk ik ergens tussen de oude en de 533 en 592 klokken maar ik heb iig beeld dat is toch wat belangrijker dan die 59 Mhz snelheidswinst :+
Thanx zwelgje en kleintje81 _/-\o_ _/-\o_
  • Pollewob
Ok opgelost. Maar terugclocken is toch wel 1 van de eerste dingen die je doet als je problemen hebt.. lijkt mij :)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 11:18
Het gaat niet zo zeer om die 59MHz, maar meer om de bandbreedte die je wint :)
  • DCBJ
Pollewob schreef op 12 januari 2003 @ 00:58:
Ja, das waar, maar ik heb hem al een paar maanden op die snelheid en de problemen begonnen afgelopen week, dus het leek me niet logisch dat het daar aan lag.
Maar ik zal nu altijd als er iets raars gebeurt terugklokken :)
  • DCBJ
Hij doet het weer niet.
Ik hoef hem nu wat minder vaak aan en uit te zetten, lijkt het, maar hij doet het toch vaak niet.
Iemand nog een idee?
Hij zit echt goed in z'n slot, helemaal niet lossig ofzo.
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
DCBJ schreef op 12 January 2003 @ 22:35:
Kun je op je mobo dmv jumpers de FSB etc veranderen of/ook in het bios?
Als je hem in het bios heb lager gezet zou je nog met jumpers kunnen proberen, dit werkt wat betrouwbaarder.
Probeer nogmaals een clearcmos nu hij op normale snelheid draait. :)
Voor de rest, is het probleem nog steeds met andere videokaart?
BF2 stats Systemen
misschien monitor probleem?
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Dus hij boot wel, hij geeft (meestal) een piepje tijdens het opstarten, en je komt windows in.
Ik heb een beetje hetzelfde volgens mij gehad. Met een Hercules Radeon 8500LE. Zie mijn topic over boot problemen. Een verschil mijn Asus A7N8X nForce boot helemaal niet (geen beeld geen piepje). En mijn A7M266 geeft geen beeld maar boot wel (met PCI kaart ernaast krijg ik wel beeld.)
Kun je je videokaart(en) op een ander mobo testen. Ik heb namelijk een Ati Radeon 8500 nu en die doet het wel.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • DCBJ
Reactie op Smht:
Hij boot bijna nooit normaal, hij geeft nog minder vaak piepje (dan start hij dus niet op en kun je hem uitzetten zonder de powerknop 4 sec. in te houden)en meestal geef hij geen beeld en geen piepje (de PC is dan aan, maar hij start zo te horen niet op en je moet de powerknop 4 sec inhouden om hem uit te zetten)
Ik heb videokaarten en monitoren op alle manieren gewisseld, maar het probleem doet zich alleen voor met dat ene MOBO
Reactie op kleintje81:
Er zitten geen jumpertjes op voor de FSB enzo, dat kan alleen in BIOS.
clearcmos heb ik weer een keer gedaan, helpt niet.
Misschien is het toch iets met de AGP-bus, dan heb ik gewoon pech, daar is niks aan te doen denk ik. :'(
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Ik zag net dat het een MSI MOBO is, heb je trouwens ook gekeken of alle condensatoren / elco's nog in goede staat zijn?
Misschien dat er een paar 'opengeklapt' zijn en dit uiteindelijk je probleem veroorzaakt?
BF2 stats Systemen
  • DCBJ
nope, ik zie niets dat kapot is aan het MOBO, maar het probleem is nu een stuk minder dan het was, meestal boot hij nu na de tweede keer, soms zelfs de eerste keer. Met een beetje mazzel stopt het probleem net zo plotseling als het begonnen is :)
Ik denk/hoop dat mijn volgende MOBO upgrade niet al te lang meer duurt, dan wordt ook bijna het hele systeem vervangen, dus tot die tijd moet ik wat vaker schakelen om te booten (houdt me van de straat ;) )
Bedankt allemaal voor de hulp!
