[LAN] Netwerk probleem, 1 PC zonder Internet
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
Hallo allemaal,
Dit is de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~ros00371/schema.jpg
Het is de situatie bij een kameraad thuis.
Zijn 2de PC [PC2] is niet aangesloten op het netwerk en dit is wel de bedoeling :).
De kabel naar Jeroen zijn kamer en naar de kamer van zijn pa kunnen niet verdubbeld worden omdat de freesco bak in de meterkast staat en de kabels heel moeilijk te trekken zijn (lees: dat het er nu ligt is een wonder).
Het probleem is dat de switch (in de meterkast) en de 10Mbit hub op Jeroen zijn kamer geen UPlink hebben. De 10Mbit HUB op zijn pa z'n kamer zit aangesloten met de UPlink.
Hoe nu zijn 2de PC in het netwerk zetten?
1. Een 3de NIC in de freesco bak, kan dit makkelijk? En daar de kabel op aansluiten naar zijn kamer en daar met de oude HUB werken.
2. Met een crosscable gaan werken? Wel geprobeerd maar niet gelukt, is dit wel mogelijk? :?
3. Een 2de NIC Bij in PC1 en daar PC2 op aansluiten, dit is alleen geen ideale oplossing zoals jullie begrijpen.
Iemand een goed idee, heldere ingeving, oplossing?
Er mag met de hubs en switches geschoven worden.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Samengevat, is het probleem dat je de linkse hub wilt aansluiten, op de UTP kabel die er nu ligt, en deze wilt gaan gebruiken om het internet verder te verdelen.
Normaal gesproken moet je tussen die 2 hub's een crosslink kabel gebruiken om connectie te krijgen, werkt dit wel?
  • JWR
Nou dat is dus precies het probleem, die linker hub moet in het netwerk, alleen het missen van een UPlink zorgt ervoor dat dat dus niet wil.
Dus daarom vraag ik, hoe dit op te lossen? En zou het moeten werken met een crosslink? Of met een 3de NIC in de freesco bak?
Dit probleem is eenvoudig op te lossen, op 2 manieren, afhankelijk van het aanwezige gereedschap.
1) Knip de stekker van de kabel van de switch eraf, knijp er een nieuwe aan volgens de crosslink pinout, steek die stekker in je hub, en de 2 pc's met een normale kabel aan die hub.
2) koop een verlengstukje en een crosskabel. Haal de kabel uit PC1, zet het verlengstukje er op, crosskabel er in en dan het andere uiteinde van die crosskabel in je hub. Daarna de 2 PC's weer aan de hub.
Het enige verschil tussen een uplink poort en een normale poort is dat de uplink poort cross is aangesloten. Sterker nog, vaak is de uplink niets meer dan de 1e poort crossed.
  • joosd
  • Laatst online: 11-08 08:24
met een crosskabel heb je geen uplink poort nodig (niet alle hubs ondersteunen het!)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Apart probleem want enige speciale aan een uplink poort, is dat die poort al ge-crosst is, zodat je hubs met een -normale- kabel kunt doorlussen.
Je opties zijn :
HUB1 KABEL HUB 2
normale poort - crosscable - normale poort
uplink poort - normale kabel - normale poort
normale poort - normale kabel - uplink poort
Je zegt dat je de cross al hebt geprobeerd, zonder succes, is de cross-cable wel goed ?
Even wat dingen testen zou ik zeggen.
-kabels wel goed ?
-stekkertjes goed aangekrompen
-pin-out ok (straight of crossed)
-kabel lengtes wel ok (niet langer dan 100 mtr)
[ Voor 13% gewijzigd door Pantagruel op 12-01-2003 10:29 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
